Maksim_9 0 Posted January 28, 2011 · Report post Я об этом уже подумал сегодня взял еще 2 и ни один не пошел, не пойму что ему надо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wer_1 0 Posted January 28, 2011 (edited) · Report post ещё возможно длинный кабель USB , укорачивал до 40см. т.к. шла ошибка при считывании. avrdude.exe: Device signature = 0x7f0000 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 Edited January 28, 2011 by wer_1 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Maksim_9 0 Posted January 28, 2011 · Report post Это я попробую обрезка кабеля не помогла Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Maksim_9 0 Posted January 29, 2011 · Report post Сегодня купил USD A-USB B где то 5 см пластиковая тоже не помогла, короче уже этого нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
kestrel 0 Posted January 29, 2011 · Report post привет всем, вчера прошивал программатором atmega8535 и при подключенном программаторе коротнул у МК пинцетом ресет на землю после этого при попытке прочитать или прошить МК появляется ошибка AVRISP error getting parameter: 92H (исп. CodevisionAVR), может кто что подскажет по этому поводу? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
каменщик 0 Posted January 29, 2011 (edited) · Report post Помогите разобраться пожалуйста.Спаял данный девайс и возникли проблеммы.При подключении к порту usb прграмматор определяется,диод сначала горит,потом 6-ть раз моргает и снова горит.Спаял всё по схеме.Пытаюсь прошить мк программатора как в инструкции ,перемычки запаял,пони настроил.Но всё дело в том что пони не видит контроллер,а при попытке прочитать фюзы диод гаснет.С понипрог никогда не работал,может что не так делаю?Подскажите в какую сторону рыть? Edited January 29, 2011 by каменщик Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Maksim_9 0 Posted January 29, 2011 · Report post Всем кто помогал спасибо все заработало. Нашел адаптер типа кабеля для принтера только пластиковый с двух сторон юсб а и юсб б сантиметров 10 , брал давно вот с ним и заработало, значит длина кабеля важна. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted January 29, 2011 · Report post привет всем, вчера прошивал программатором atmega8535 и при подключенном программаторе коротнул у МК пинцетом ресет на землю после этого при попытке прочитать или прошить МК появляется ошибка AVRISP error getting parameter: 92H (исп. CodevisionAVR), может кто что подскажет по этому поводу? Замыкание ресета на землю не должно никак повредить программатору. Программируемое устройство от чего запитано? Объедены ли земли устройства и компьютера? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Maksim_9 0 Posted January 29, 2011 (edited) · Report post Помогите разобраться пожалуйста.Спаял данный девайс и возникли проблеммы.При подключении к порту usb прграмматор определяется,диод сначала горит,потом 6-ть раз моргает и снова горит.Спаял всё по схеме.Пытаюсь прошить мк программатора как в инструкции ,перемычки запаял,пони настроил.Но всё дело в том что пони не видит контроллер,а при попытке прочитать фюзы диод гаснет.С понипрог никогда не работал,может что не так делаю?Подскажите в какую сторону рыть? У меня не опредилялось пока ком порт не поменял на 1 или 2 и на компе и на пони с ними работало и прошивалось. может комп у меня такой попробуйте на всякий случай. А вот не мог прошить другой контролер этим програматором из за длины кабеля. Edited January 29, 2011 by Maksim_9 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted January 29, 2011 · Report post Помогите разобраться пожалуйста.Спаял данный девайс и возникли проблеммы.При подключении к порту usb прграмматор определяется,диод сначала горит,потом 6-ть раз моргает и снова горит.Спаял всё по схеме.Пытаюсь прошить мк программатора как в инструкции ,перемычки запаял,пони настроил.Но всё дело в том что пони не видит контроллер,а при попытке прочитать фюзы диод гаснет.С понипрог никогда не работал,может что не так делаю?Подскажите в какую сторону рыть? Рыть в сторону номиналов резисторов в цепи reset. Всем кто помогал спасибо все заработало. Нашел адаптер типа кабеля для принтера только пластиковый с двух сторон юсб а и юсб б сантиметров 10 , брал давно вот с ним и заработало, значит длина кабеля важна. Ещё важно наличие экрана (оплётки) в USB кабеле. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Maksim_9 0 Posted January 29, 2011 (edited) · Report post Да кстати после сборки диод у меня вообще не моргал только после прошивки заморгал, может кто подскажет почему так , у людей пустой моргает. Edited January 29, 2011 by Maksim_9 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
каменщик 0 Posted January 29, 2011 · Report post Рыть в сторону номиналов резисторов в цепи reset. так как в схеме 10кОм Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted January 29, 2011 · Report post Рыть в сторону номиналов резисторов в цепи reset. так как в схеме 10кОм Интересуют резисторы R6 R8 R9 в схеме для FT232RL или резисторы R10 R12 R13 в схеме для FT232BM Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
kestrel 0 Posted January 29, 2011 · Report post Замыкание ресета на землю не должно никак повредить программатору. Программируемое устройство от чего запитано? Объедены ли земли устройства и компьютера? программируемое устройство запитано от лаб. блока питания, в устройстве есть аппаратная кнопка сброса которая не была впаяна, если откл. разъем ISP вылезает вышеуказанная ошибка получается что не определяется поключение программатора к программируемому МК. программатором пользуюсь почти год при сборке проблем не возникло а тут фигня какая-то, что может быть? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
каменщик 0 Posted January 29, 2011 · Report post 220,220к,100к соответственно.Я же говорю от схемы ни на шаг не отступал.Сейчас попробую ещё раз всё пропаять.У меня только мк мега8 в lqfp корпусе,но я под него и плату разводил.Понимаю что косяк гдето у меня,просто не пойму где искать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
