wer_1 0 January 27, 2011 Posted January 27, 2011 · Report post Maksim_9! FTDI драйвер установлен? посмотрите через диспетчер устройств.По скринам предлагает проверить режим,питание итд. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maksim_9 0 January 27, 2011 Posted January 27, 2011 · Report post Да драйвера установленые, ком порт видно какой. в программе выставляю такойже. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 January 27, 2011 Posted January 27, 2011 · Report post Да драйвера установленые, ком порт видно какой. в программе выставляю такойже. Программируемый чип подключен? Питание подано? Вывод 1Mhz куда подключен? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maksim_9 0 January 27, 2011 Posted January 27, 2011 · Report post чип подключен. перемычка на 1 мГц стоит на общий Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 January 27, 2011 Posted January 27, 2011 · Report post перемычка на 1 мГц стоит на общий Разомкните. Замкнуто - в 7й версии прошивки обозначает отладку. Разомкнуто - программирование. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maksim_9 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 · Report post Вот что пишет. avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.29s avrdude.exe: Device signature = 0x7f0000 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -65536 (if being tracked) avrdude.exe: reading input file "D:\main.hex" avrdude.exe: writing flash (12192 bytes): Writing | avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout ############avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout #################avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout ###########avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout #######avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout ### | 100% 60.27s avrdude.exe: 12192 bytes of flash written avrdude.exe: verifying flash memory against D:\main.hex: avrdude.exe: load data flash data from input file D:\main.hex: avrdude.exe: input file D:\main.hex contains 12192 bytes avrdude.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 9.44s avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x28 != 0x00 avrdude.exe: verification error; content mismatch Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 · Report post Вот что пишет. ... попробуйте 6-ю версию прошивки. если и на неё будет такой эффект, будем разбираться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maksim_9 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 (edited) · Report post теперь вот что выдало (прошивку брал в начале темы V6 а в нутри в папке V5) vrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.10s avrdude.exe: Device signature = 0xff7f00 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -16711809 (if being tracked) avrdude.exe: erasing chip avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: reading input file "D:\main.hex" avrdude.exe: writing flash (12192 bytes): Writing | ################################################## | 100% 4.60s avrdude.exe: 12192 bytes of flash written avrdude.exe: verifying flash memory against D:\main.hex: avrdude.exe: load data flash data from input file D:\main.hex: avrdude.exe: input file D:\main.hex contains 12192 bytes avrdude.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 3.72s avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x28 != 0x00 avrdude.exe: verification error; content mismatch Edited January 28, 2011 by Maksim_9 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 · Report post теперь вот что выдало (прошивку брал в начале темы V6 а в нутри в папке V5) ... avrdude.exe: Device signature = 0xff7f00 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 ... Какая у вас схема подключения программатора к mega32? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maksim_9 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 (edited) · Report post Вот. Там все подписано. при программировании питается от USB. У людей через лпт нормально программируется. Может что не так делаю посмотрите пожалуйста Edited January 28, 2011 by Maksim_9 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 · Report post Вот. Там все подписано. при программировании питается от USB. У людей через лпт нормально программируется. Может что не так делаю посмотрите пожалуйста отсоедините дисплей WG12864 и попробуйте снова Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maksim_9 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 (edited) · Report post отсоедините дисплей WG12864 и попробуйте снова Я без дисплея пробывал. Да еще когда начинается запись светодиод тухнет. Да же раньше тухнет после окончания опять светится. Может все дело в 232 у меня BL в магазине сказали что это тоже самое что и BM, хотя самопрограммирование проходит хорошо и считывается И драйвера нормально встали, опредиляеся тоже нормально. Пчатка ваша ошибок нету. не пропаев тоже все прозвонил. Edited January 28, 2011 by Maksim_9 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_1 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 · Report post maksim -31 ногу на общий провод сажать не надо? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maksim_9 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 (edited) · Report post так она в контролере соединяется с 11. ну я навсякий случай провод на минус с 31 кинул, не помогло тоже самое. Edited January 28, 2011 by Maksim_9 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_1 0 January 28, 2011 Posted January 28, 2011 · Report post если есть возможность , попробуй другой мк. у меня было, что контроллер сумели прошить только программатором от чана(китай) . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
