Petka
AvrUsb500 by Petka. продолжение
Вот печатка в jpg
и по второй схеме собирал тоже не получается
Ни на одной из "схем" не вижу, что вы называете R4-R7
Кроме того, ни одну из этих "схем" я не рисовал. Вы пробовали собрать устройство по моей "печатке", размещённой на этом форуме?
и терминал не видит как только отсоединяю 4 верхних резистора на выходе с меги терминал вроде 2 раза ентер принимает но приветствия никакого не выдает.
В смысле терминал не видит?
Что значит "2 раза enter принимает"?
P.S. Трудно помочь, когда недостаточно информации. Описывайте свои действия максимально подробно.
А у вас печатка есть не в пдф. У меня принтер не хочет печатать в 100%. Ну или исходник если не жалко.
Попробуйте печатать другим софтом. Например Foxit Reader.
Для Maksim_9
Схема полностью рабочая и проверена десятком людей. Я лично спаял 2 программатора и пользуюсь уже больше года.
Поэтому не приставайте к разработчику. Там все ВЕРНО!!!
Подскажите пожалуйста!!! собрал схему по Petka V2 и по его печатке, с FT232BL и Atmege88 с кварцем 14мГц, все прошилось нормально, моргает при подключении 6 раз, через телнет не откликается жму два раза ентер а в ответ тишина, FVR Studio 4 не подключается, нажимаю конект окно закрывается и опять появляется, может что не так делаю?
забыл сказать прошивка 7
спасибо всем за помощь разобралсяя, просто не записывались фузы, записал их отдельно и все заработало
Доброе время суток! Напишите пожалуйса инструкцию как пользоваться программатором, что за чем подклучать когда и сколько должен моргнуть диод или просто гореть?
Телнет по двухкратному нажатию выдает
[0m[2J[0;0favrusb500v2-1.2
EEnter SW Version Major in hex [2]:
если еще раз нажать
EEnter SW Version Minor in hex [a]:
еще раз
ERes t target at connector polarity test(1=on 0=off)[0]:
еще раз
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast/debug)[255]
еще раз
EReady. Just close
he terminal. No reset needed.
так и должно быть?
Edited by Maksim_9
Доброе время суток! Напишите пожалуйста инструкцию как пользоваться программатором, что за чем подключать когда и сколько должен моргнуть диод или просто гореть?
Когда программатор подключаете к компу светодиод должен 6 раз быстро мигнуть.
А когда после этого вы подключаете к запитанному программируемому контроллеру светодиод должен зажечься и гореть до отключения.
так и должно быть?
Да, вывод программатора такой и должен быть.
Спасибо! А то я переживать уже начал. подключил схему с Атмега32 диод горит хотел прошить ошибку выдает и ни как, ну хоть теперь в программаторе уверен что работает
Доброе время суток! Вот нарисовал печатку, спаял, прошил и не работает. Светодиод маргает 6 раз а программа програматор не видит, терминал тоже, помогите пожайлуста.
Диод моргает при запуске проги контроллера - подаче питания в исправную отчасти схему.
А комп видит не программер , а виртуальный СОМ порт с номером , который виден в панели управления Винды после установки дров на тот или другой мост УСВ-СОМ под
конкретную Винду.
Надо как минимум совпадение номеров портов в винде и проге прошивки .
При подключении таргета к программеру по АЦП в программере меряется напруга на РЕСЕТе таргета , и если она есть горит диод постоянно . От остальных ошибок при подкл . ( перепутал сигналы МОСИ и МИСО и т.п. ) оно не застраховано.
Читайте пост 446 . Почти стандартная проблема как у Вас и ее решение описано там .
В 446 вы мне и отвечали. Подключение к контролеру правильное уже ни раз проверил. сом порты тоже одинаковые выставил. Кто нибудь знает как это решить
Edited by Maksim_9
