Petka
AvrUsb500 by Petka. продолжение
чет немогу понять что случилось с программатором. лежал на полочке долго.
теперь пишет "невходит в режим программирования"
проверил прогер, перепрошивается. а програмировать не хочет
у меня подозрение что какимто краем накрылась FT232bm. по рх тх должен же гулять сигнал при обращении софта?
... по рх тх должен же гулять сигнал при обращении софта?
Да, разумеется.
Проверьте правильный ли номер виртуального ком порта вы указали в софте программатора.
При подключении программатора к USB появляется ли в списке устройств дополнительный ком порт?
У меня так же было, зашел через терминал, а там непонятно какие настройки, что версия, что режимы все имело буквы выходящие за допустимые, перенастроил как по мануалу, и все заработало.
Собрал, комплект такой: FT232BM, mega48, C2\C3\C9\C10 - 27pF, R13 - 47k, BQ1\2 - 6\18.432MHz, дроссель отсутствует, тантал заменен электролитом.
Шил ч\з avr-dude:
avrdude -p atmega48 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48_v7.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xDF:m
Прошилось удачно, верификацию прошёл. Переставил перемычку на Х2Х3, подключаю - светодиод не мигает.
В чём м\б проблема, куда копать?
зы: уже после отдельно прошивал ext fuse, но неудачно.
avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P com3 -U efuse:w:0xff:m
avrdude.EXE: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.72s
avrdude.EXE: Device signature = 0x1e9205
avrdude.EXE: reading input file "0xff"
avrdude.EXE: writing efuse (1 bytes):
Writing |                                                    | 0% 0.00s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 2.11s
avrdude.EXE: 1 bytes of efuse written
avrdude.EXE: verifying efuse memory against 0xff:
avrdude.EXE: load data efuse data from input file 0xff:
avrdude.EXE: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude.EXE: reading on-chip efuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.23s
avrdude.EXE: verifying ...
avrdude.EXE: verification error, first mismatch at byte 0x0000
            0xff != 0x01
avrdude.EXE: verification error; content mismatch
avrdude.EXE: safemode: efuse changed! Was ff, and is now 1
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n
avrdude.EXE: safemode: Fuses OK
avrdude.EXE done.  Thank you.
При ответе 'y' на последний вопрос avr-dude, последняя повисает.
Edited by jam4thelady
Проверьте версию прошивки v6. Попробуйте прошить через pony.
Прошился ч\з Pony atmega48.hex из архива со следующей структурой каталогов AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni\AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v5_fast\HEX\18432000. Результат такой же.
[Добавлено]
Светодиод действительно не моргает, полярность вроде бы соблюдена, что с ним не так, разберусь потом.
Попробовал ради интереса несмотря на светодиод обратиться к программатору, студия видит, CVAVR видит. Шить не пробовал, но читает в секунды. Petka, спасибо Вам большое! :)
Доброго времени суток всем. Вопрос к собравшим данный программатор, а в особенности к его автору.
Был собран мной данный прибор и встал вопрос о его запуске. Проблемы - мигает при подключении к компу не ТРИ раза, больше - 5. Диод питания горит, но горит постоянно и диод обращения к кристаллу. При это комп его определяет - дрова ставятся, после установки дров при следующем подключении мигает уже 3 раза. Дальше: при попытке прошить кристалл программатора через Пони при попытке считать фюзы - диод тухнет, потом начинает быстренько мигать как при обращении к винту и через некоторое время вылазит ошибка Device is... (-24). Собирался прибор отсюда готовая плата вот такая post-54121-1280467151_thumb.jpg
Подскажите, в чем может быть проблема. Осмотрел всю плату на наличие замыканий, соплей раз десять, флюс отмыл. Только просьба - отвечайте как для чайникофф :) - ну начинающий я...
Прошу внимательно прочитать первый пост в этой теме. На большинство ваших вопросов там уже есть ответы.
P.S.
За работоспособность печатных плат с других сайтов я не отвечаю.
Может не в тему и не по адрессу, но отпишусь тут т.к. программатор от by Petka...
Нужно прошить мк AtTiny26L все прошивалось отлично(в AVR Studio ver 4.17.666) пока в программе не написал строчку которая подтягивает PB2(SCK) к Vcc
PORTB |= (1<<(2));
После прошивания, контролер не доступен с AVR Studio
Остальные пины PB0(MOSI) PB1(MISO) подтянуты к VCC.
Достучаться смог с CodeVision стер кристал,все стало работать.
Это косяк студии, или программатора?
Пробывал залить последнию версию прошивки ver7 таже ситуация.
Edited by Roger
Здравствуйте. Я новичок. Я собрал программатор по схеме от Petka. Прошил его при помощи PonyProg. В терминале он настраивается.
Итак вопрос можно ли его использовать с программой PonyProg 2000, мне надо залить прошивку igorplug 2)? Так же где можно достать программу Mxterm?
нет. PonyProg не поддерживает
См аттач.
MxTerm.zip
