Petka
AvrUsb500 by Petka. продолжение
скажите Petka. если при соединении с МК светодиод на прогере не горит. Это уже не рабочий МК? Или может быть проблема с фьюзами?
Это не подтянут reset к питанию.
В AVRStudio постоянно вылазит сообщение о том что прошивка программатора устарела и предлагает "залить" в него новую прошивку. Можно ли это делать, или как отключить проверку обновлений?
Добрый день, собрал программатор по приведенной схеме, в режим наладки программатора через терминал заходит, нормально настраивается. При подключении к AVRStudio и CodeVision, определяется нормально. При прошивке целевого контроллера прошивает вроде бы нормально, но при верификации записанных данных выдает ошибку несовпадения первого же байта. В чем может быть проблема? Что необходимо проверять? Заранее благодарен за ответ.
Кстати может ли быть проблема в том, что у меня выход 23 меги подключен на разъём ICP10 напрямую (это выход 1 МГц)
PS:Программируется PonyProg где-то около часа с верификацией. Залил прошивку версии 4 или 5 под мегу 8 и кварц 14745600. Использую FT232RL. При подключении к USB прошитого программатора светодиод мигает 5 или 6 раз, точно сказать не могу глаз не успевает увидеть.Как уже написал в консольный режим входит сразу и конфигурируется нормально.
Edited by Melandr
Странно, при подключении программируемого контроллера к программатору светодиод мигает несколько раз(5 или 6) и тухнет. При подключении другого программируемого контроллера светодиод сразу загорается и не мигает. В чем может быть проблема?
Рекомендую прошить 6ю версию.
Видимо контроллер в программаторе перезагружается. Одна из причин - проседает питание. Например, закорочены сигнальные линии до защитных диодов. (проверьте выход 1МГц).
В архиве 6-ой прошивки лежит папка с именем 5-ой прошивки, так и должно быть? Это актуальная прошивка? Щас проверю вывод 1МГц. Хотя в платах программируемых устройств он вроде не подключен. Может ли такое быть если используется питание по USB? Просто проверял линию ресета на обоих платах, они идентичны, но на одной плате горит светодиод, а на второй не горит, но при подключении мигает.
При подключении одной платы неправильно считывает сигнатуру программируемого чипа. В чем может быть проблема? У меня на программаторе я завел выход 1 Мгц на 3 пин разъёма ICP-10. На программируемой плате вывод 3 не подключен.
PS При использовании внешнего питания на плате программируемого контроллера программатор не може тподключиться, хотя с какой-то другой прошивкой подключался. Непонятно
PS2: Еще наблюдается такая вещь. При чтении сигнатуры AVRStudio она считывается неправильно. А при чтении CodeVision считывается верно.
Edited by Melandr
А подскажите, при первом включении AvrUsb500 by Petka что должно происходить. У меня выскакивает сообщение: Устройство USB не опознано. Подскажите в какую сторону копать? Собрал на 232rl.
драйвер FTDI установил? В списке устройст USB должен после установки драйвера появиться устройство USB Serial Converter
Также в списке Com портов должен появиться USB Serial port.
Edited by Melandr
Скачал какой то последний версия 2.06. На файле ftdiport.inf выбрал установить, но в списке устройств USB ничего не появилось.
Такое бывает, если перепутаны выводы D+ и D- местами. Проверьте.
А у не прошитого программатора должен мигать светодиод при подключении к USB?
Спасибо наверное так и было. Но еще вариант, паяльник здорово перегревает кое где дорожки по отлетали.
