Petka
AvrUsb500 by Petka. продолжение
Для работы программатора нужен кварц БОЛЕЕ 14МГц.
понятно, у меня ограничение на атмеге8л - 8 мегагерц.
v7
нельзя ли прошивку под атмегу8 на мою частоту 7.3728 mhz ? или исходники ?
Для широкой общественности плата существует только в PDF.
фигово, потому что масштаб не совпадает, печатал на canon lpb2900, на контроллере на одну ножку сместилось, на FT232R почти на 2 меньше получилось,
придется самому рисовать, хорошо схема маленькая :rolleyes:
у меня вопросик если на одной плате реализовывать Com порт (читай Bitbang программатор) и твой развязку для всех контакторов делать нужно или достаточно питание на контроллер отключить ?
вот чьято платка в lay. Я по ней делал., с небольшими изменениями, зелёным показаны , жёлтая перемычка, для того , чтобы переключать программатор джампером., на 3 ногу разьёма выведена частота 1мГц.
расширение изменить с ТХТ на lay,
Ещё раз большое спасибо автору за разработку, отлично работает.
4.txt
Все там совпадает. Сам такой программатор делал и чертежи платы брал из pdf. Просто при печати нужно ставить масштаб 100%
А кварц 14.31818 от материнок вместо 14.7456 "пойдёт"? Переделывать в исходнике ничего не надо?
Работать будет (переделывать в исходнике ничего не надо), но погрешность частоты составит 3%. Попробуйте.
у меня тоже с материнки стоит. Всё работает.
Сегодня собрал этот программатор. Собрал на меге8 FT232RL и кварц 14.7456, плату брал в архиве из первой темы. пока все работает как часы! огромное спасибо Petka! Единственный минус это заливка прошивки в мегу понипрогом, у меня заливка и чтение длилось около часа!
Edited by dimka11
Спасибо за платку только у меня FT232R, так что рисовать все равно пришлось
на выходных собирать буду
скомпилировал на 14.318180Mhz и запрограммировал со старым кварцем, перепаял кварц, включил. все работает. бага, описанного здесь больше не наблюдается.
Тоже назрела необходимость в программировании 32 меги. Собрал данный программатор на на мега8-16ау кварц 18432 с прошывкой из 7 архива. Понькапрог шил Мегу8 1час 20 мин. с проверкой , после чего неприлично заматерился "write filed". Но я решил не суетится по этому поводу ,перешить то всегда успею , проверил в терминале - работает все, как книжка пишет , и при подключении глазом шесть раз подмигивает. Перечитав все 76 страниц , решил добавить для сборщиков и свою мысль - а не полезно ли будет заменять оверклокинговый кварц 18432 на более низкочастотный при прошывке Меги8 Понипрогом ? Запись флеши то идет менее шустро, чем чтение ?
Странно, у меня это заняло не более 10 минут. PonyProg_V207c. правда шил через hub внешний, с дополнительной подпиткой.
Стер и перешил флеш еще раз не меняя кварц , на этот раз прошилось без глюков. Фузы остались на месте. Начну изучать обслуживающие это железо программы , всех с наступающим Новым 2010 Годом !!!
