Petka 0 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба Вопрос еще в силе. Возможно у автора этого замечательного программатора есть хоть какие-то мысли по этому поводу? Спасибо. Дело не в железе. Это точно. Проблемы со студией - обращайтесь в саппорт атмела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy P. 0 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба А в пятой студии сей девайс и не должен работать, так как он определяется как AVR ISP а не STK-500, новая студия AVR ISP не поддерживает. Дело не в железе. Это точно. Проблемы со студией - обращайтесь в саппорт атмела. Представляю что они ответят ... http://electronix.ru/forum/style_emoticons...ault/maniac.gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба А в пятой студии сей девайс и не должен работать, так как он определяется как AVR ISP а не STK-500, новая студия AVR ISP не поддерживает. Спасибо Атмелу. Как вариант программируйте внешней программой программатором. avrdude, например. Давно с ней работаю - полёт нормальный. Поддержку железных программаторов не уменьшают, а только расширяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Altais 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо Атмелу. Как вариант программируйте внешней программой программатором. avrdude, например. Давно с ней работаю - полёт нормальный. Поддержку железных программаторов не уменьшают, а только расширяют. Чтож значит пока не буду сносить 4ку - будет программатором :laughing: Спасибо Vasiliy P. за то, что внес ясность, а то я думал может что не так делаю. Изменено 10 июня, 2011 пользователем Altais Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrian man 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Добрый день! собрал программатор заработал сразу, программировал в PonyProg , установил как писали СОМ 1 запрограммировал с папки AVRUSB500_by_Petka_HEX 8.НЕХ но забыл установить фьюзы,програмировался 15 мин при проверке выдал ошибку 24 подключил программатор замигал 6 раз за 10 сек.Почитал рекомендации РЕТКИ и поставил фьюзы проверил совпало только ещё 1SPIEN,но он вне зоны доступа. Подключил стал мигать быстро 2-3сек.Подключил программировать АТМЕЛ 16 АУ от внешнего питания (общий - ) не горит,отключил,поставил перемычку+усб на +5 замигал и потух,а комп выдаёт звук подключения нового устройства.при проверке чипа 16 ау на чистоту пишет устройство отсутствует или неисправно куда рыть? изменил поставил разъём - возле +5в от источника и провода 10 см с чередованием на - а то от руки фон и горит диод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Добрый день! Добрый. Давайте по порядку: .. собрал программатор заработал сразу, программировал в PonyProg , установил как писали СОМ 1 запрограммировал с папки AVRUSB500_by_Petka_HEX 8.НЕХ но забыл установить фьюзы,програмировался 15 мин при проверке выдал ошибку 24 Для начала перезалейте с помощью Pony ещё раз прошивку (не забудьте перед прошивкой стереть чип). Добейтесь что бы верификация прошивки была успешной. ...при проверке чипа 16 ау на чистоту пишет устройство отсутствует или неисправно куда рыть? .... После того как у вас будет гарантия, что прошивка программатора верифицирована. Идём дальше. Если при подключении программируемого устройства к программатору светодиод на программаторе не будет гореть непрерывно, то значит софт тоже не будет выдеть программируемый чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrian man 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Спасибо !!! ткните пожалуйста пальцем где описано как стереть , или нужен другой программатор а то читаю сзади в начало то это уже кто то делал просто приходится впервые сталкиваться спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Ткните пожалуйста пальцем где описано как стереть. В понипроге есть иконка на которой изображена стирательная резинка и полустёртый чип. Это и есть функция "стереть чип". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrian man 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба делал но постоянно выскакивает ошибка 24 я её игнорирую но она всё равно есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба делал но постоянно выскакивает ошибка 24 я её игнорирую но она всё равно есть "С начала рекомендуется перед записью прочитать контроллер, это позволит лишний раз убедиться в том, что он определяется, что программа правильно настроена и все остальное работает как нужно. Сообщение об ошибке Device missing or unknown device (-24) (Устройство неизвестно или повреждено) - говорит о том что Понипрог не может прочитать микросхему и нужно еще раз проверить правильность подключения, подается ли питание на программируемый контроллер и настройки самой программы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgan 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба Подскажите можно ли заменить 27 омные резюки 30 омными и смд дроссель 10uH 0,5 А на выводной 30 uH? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба Подскажите можно ли заменить 27 омные резюки 30 омными и смд дроссель 10uH 0,5 А на выводной 30 uH? Дроссель можно безболезненно заменить. 27 Ом рекомендует FTDI. 30 Ом тоже будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgan 0 23 июня, 2011 Опубликовано 23 июня, 2011 · Жалоба Ещё такой вопрос. Какой последней версией avr studio вы советуете пользоваться для работы с AvrUsb500 by Petka. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorgan 0 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 · Жалоба 5 как я понимаю не поддерживает, а 4 можно любую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 · Жалоба Ещё такой вопрос. Какой последней версией avr studio вы советуете пользоваться для работы с AvrUsb500 by Petka. Я AVRStudio не использую. Программирую через avrdude. Если удобная вам версия AVRStudio поддерживает программаторы stk500, то смело используйте её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
