Перейти к содержанию
AvrUsb500 by Petka. продолжение
Да, с этим все ОК
Теперь при подключенном программаторе к устройству устройство программируется или нет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, все та же ошибка. Вот она.
Елки, что же это может быть?
какой чип программируем?
Ссылка на сообщение
Программируемый МК - Atmega16A.
Не могли бы вы пояснить, по тому, как я вам описал работу программатора, проблема в схеме программируемой МК и даже самого МК, или в схеме программатора\его прошивки?
При подключении программатора светодиод мигает 6 раз, при подключении МК горит светодиод. Но при попытке подключиться к МК AVR studio выдает ошибку(на картинке выше), светодиод отмигивает несколько раз и тухнет.
У меня стоит дилемма - купить готовый программатор или купить другой МК. Посоветуйте, что мне лучше сделать? Рабочий ли программатор? :help:
Изменено пользователем zhavnerko
Ссылка на сообщение
здравствуйте, при подключении программатора к компьютеру светодиод моргает 6 раз, потом моргание продолжается в хаотичном порядке. Плату помыл визуально раз десять осмотрел нигде ни чего не замыкает. Подскажите пожалуйста что делать.
Ссылка на сообщение
У меня была та же история, возможны какие-то закоротки. И еще припаял конденсатор на 0,1мкФ к Земле и выводу Aref в ATmega8 на программаторе.
Ссылка на сообщение
про коротыши на 90% уверен что нет, может только под микрухами хотя перед пайкой всё проверил, а кондёр припаяю, спасибо.
Ссылка на сообщение
Обращайся! Какую прошивку ставил, кстати? И перекинул ли перемычку?
Ссылка на сообщение
перемычку да. прошивка 8. впаял кондёр моргать перестал, спасибо. но как не виделся так и видится. Щас перепрошью, посмотрю что выйдет.
Ссылка на сообщение
В терминалке настраивал? Я прошил v7_dbg и только после этого заработал) До этого 3 версиями пробовал, не фурычил
Ссылка на сообщение
В терминалке нет, а как? так вот вчера кондёр впаял перестал моргать, при подключении к устройству светодиод горит, а как не определялся в студии так и не определяется.
Ссылка на сообщение
какая студия? и какую прошивку заливал? (что то мне кажется что прошивка не под тот кварц)
Ссылка на сообщение
студия 6, прошивка восьмая под 8 мегу под кварц 1473. Но у меня кварц 143H9 другого не нашёл. Petka написал, если другого нет то и этот можно.
Ссылка на сообщение
http://electronix.ru/forum/uploads/monthly...18913_thumb.jpg Wan-Derer , разводкой платы не поделитесь ? Есть такой же корпус.
Ссылка на сообщение
здравствуйте, подскажите собрал вашу плату на atmega8a-ua, понипрог не видит ее выдает ошибку -24, изначально пробовал в w7x64, сейчас поставил хп х32, разницы никакой, все время ошибка -24, при считывании fuse, дрова устанавливаются без проблем на узб-ком, собирал две платы все одно и тоже
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
