user2013 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба всем привет, 1. в случае с кварцем 18432000 для mega8 прошивка лежит в папке overclock, это значит что лучше использовать кварц 14745600? ))) 2. подскажите а схема с изменением прошивки не менялась, все таки разница в датах между первым постом и этим 4 года? 3. есть ли у кого вариант печатки с DIP компонентами, кроме FT232RL конечно? с ув. Юрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба так вот в этом то и проблемма, не определяется встудии и другой софт его не видит. перепрошивал два раза, не помогло. Платка самая первая под бластер. Может с прошивкой чегото напутал, брал с самой первой страници предыдущего форума. Моргает при подключении 6 раз и на этом алес. Как протестить? 1) при подключении программатора к программируемому устройству светодиод зажигается? 2) печатная плата из самого первого поста "под бластер" (в схеме на разъёме программирования написано "Altera") имеет свою прошивку (не совместимую с версией 6, 7, 8). Определитесь сначала какая у вас печатная плата. и под неё надо будет выбрать прошивку. всем привет, 1. в случае с кварцем 18432000 для mega8 прошивка лежит в папке overclock, это значит что лучше использовать кварц 14745600? ))) Так точно. 2. подскажите а схема с изменением прошивки не менялась, все таки разница в датах между первым постом и этим 4 года? Схема менялась только один раз. Был изменён разъём программирования на стандартный Атмеловский. 3. есть ли у кого вариант печатки с DIP компонентами, кроме FT232RL конечно? с ув. Юрий Где-то ходит по интернету. Мной не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amv2000 0 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба есть ли у кого вариант печатки с DIP компонентами, кроме FT232RL конечно? Попадалось в интернете _______.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krpage 0 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба светодиод при подключении к устройству не загорается. А платка у меня вот такая 1 ,прошу прощения что не картинкой doc.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба светодиод при подключении к устройству не загорается. А платка у меня вот такая 1 ,прошу прощения что не картинкой Это "платка" самой первой версии с нестандартным разъёмом. Для неё требуется "особенная" прошивка. В принципе прошивку под первую ревизию можно легко собрать из исходников 8й весрсии с небольшими изменениями рабочих портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krpage 0 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Вот то оно как, может у кого завалялась? а то спаять для меня особых проблем нет, а вот с программированием полный алес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Вот то оно как, может у кого завалялась? а то спаять для меня особых проблем нет, а вот с программированием полный алес. Если спаять/перепаять проблем нет, то рекомендую сделать это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krpage 0 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба вот эта платка с 8 прошивкой работать будет? PCB_positive.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба вот эта платка с 8 прошивкой работать будет? Будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wockman 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Petka подскажи пожалуйста куда копать что бы в 6 студии определялся? Может из за кварца (14,318мгц)? Имеется кварц 7,3728мгц его можно как нибудь прикрутить к прогроматору (вроде получается половина от требуемого, в прошивке дилитель поменять допустим)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Petka подскажи пожалуйста куда копать что бы в 6 студии определялся? Может из за кварца (14,318мгц)? Имеется кварц 7,3728мгц его можно как нибудь прикрутить к прогроматору (вроде получается половина от требуемого, в прошивке дилитель поменять допустим)? Давайте по-порядку: 1) Программатор в терминале видится? Отвечает на запросы? 2) Программатор зажигает светодиод при подключении к программируемому устройству? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wockman 0 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба 1: с терминалом не разобрался (у меня Terminal v1.9b) 2: светодиод моргает как положено 6 раз при включение и горит когда подключен мк 3: 4,19 аврстудия определяет программатор (или в 4 студии не критично что бы программатор отвечал на запросы?) заставил ответить:OK, my SW version is now: 2.0a (hex) Ready. Just close the terminal. No reset needed. Все заработало в 6 студии, еще раз скачал прошивку в отдельную папку и по новому прошил на маленькой скорости. Изменено 12 февраля, 2013 пользователем wockman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhavnerko 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Доброго времени суток! Я собрал программатор, светодиод 6 раз моргает. Собран на ATmega8A. Прошивка самая первая в теме. Прошился только со 2-го раза. Перемычку на X3 перекинул. В терминальный режим заходит. Выставил все как полагается. Только к сожалению не подключается к программируемой микросхеме, не могу прошить, выкидывает ошибки...Скрины с AVR studio и CVAVR прилагаются. И еще заметил такую особенность, светодиод 6 раз мигает, но постоянно сразу не горит. А вот если подержу за ISP панельку, то загорается. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Я уверен, что вы с таким сталкивались и не раз, очень нужно ваше компетентное мнение! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба .... Все заработало в 6 студии, еще раз скачал прошивку в отдельную папку и по новому прошил на маленькой скорости. Отлично. ...заметил такую особенность, светодиод 6 раз мигает, но постоянно сразу не горит. А вот если подержу за ISP панельку, то загорается. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Я уверен, что вы с таким сталкивались и не раз, очень нужно ваше компетентное мнение! Припаять конденсатор 0,1 мкф на землю с вывода контроллера Vref. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhavnerko 0 14 февраля, 2013 Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Припаять конденсатор 0,1 мкф на землю с вывода контроллера Vref. В схеме программатора или программируемой микросхемы? А что это за вывод Vref? Я только AREF знаю..И еще, я неправильно построил вопрос. Я имел ввиду, что основная проблема в том, что программатор не подключается к программируемому МК. К сожалению, практических навыков у меня мало, по-этому не могли бы вы более развернуто ответить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
