foxghost 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба заменил avrdude: Version 5.5, compiled on Jan 6 2008 at 13:57:17 Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf" parse error at C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf:6422 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба System wide configuration file is "C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf" parse error at C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf:6422 Попробуйте этот файл. avrdude_conf.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxghost 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Не помогло avrdude: Version 5.5, compiled on Jan 6 2008 at 13:57:17 Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf" error at C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf:332 unrecognized character: "w" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Не помогло .... error at C:\Temp\AVRDUDE\avrdude.conf:332 unrecognized character: "w" воспользуйтесь свежей версией avrdude: http://download.savannah.gnu.org/releases/...h7610-win32.zip avrdude.conf возьмите мой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxghost 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба попробовал вот концовка Writing | bitbang_cmd(): [ 58 08 00 00 ] [ 00 58 08 D9 ] bitbang_cmd(): [ AC A8 00 DC ] [ 00 AC A8 00 ] bitbang_cmd(): [ 58 08 00 00 ] [ DC 58 08 DC ] ################################################## | 100% 0.31s avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0xDC: avrdude: load data hfuse data from input file 0xDC: avrdude: input file 0xDC contains 1 bytes avrdude: read Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба попробовал вот концовка ... ################### | 100% 0.31s ... avrdude: 1 bytes of hfuse written ... Поздравляю, вы теперь умеете прошивать программатор! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxghost 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба спасибо большое, а собственно вчем был прикол стольких мучений? И весь процесс программирования занял 15мин. это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба спасибо большое, а собственно вчем был прикол стольких мучений? Атмел поменяла сигнатуру. И весь процесс программирования занял 15мин. это нормально? Нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Atmel зачем-то изменила сигнатуру чипов Atmeg48pa. Была "0x1e 0x92 0x05" А стала "0x1e 0x92 0x0A" Я что-то пропустил? doc8025A — документация версии А на ATmega48P(V)/88P(V)/168P(V)/328P(V) Дата — июнь 2007 года. Сигнатура у ATmega48P — 1E 92 0A ATmega48PA унаследовала сигнатуру от ATmega48P(V), а не от ATmega48(V), у которой взяла сигнатуру ATmega48A doc8161B - документация версии B (более ранняя не сохранилась) на ATmega48PA/88PA (ещё даже без 168PA) январь 2009 Сигнатура ATmega48PA — 1E 92 0A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxghost 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Атмел поменяла сигнатуру. Нормально. К сожалению радость была не долгой, AVR не видит данный девайс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Я что-то пропустил? Сигнатура ATmega48PA — 1E 92 0A Речь про отличие версии ATmega48 от ATmega48P (и ATmega48PA) К сожалению радость была не долгой, AVR не видит данный девайс. Что за AVR? Симптомы? Что хотите сделать? Что получается? Что не получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxghost 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба AvrStudio 4.15 (4.19) выбираю tools>program avr>connect выбираю STK500 (порта все перепробывал) далее connect и в итоге ничего, выскакивает обратно окно select avr programmer (перемычку на плате переставил после самопрограммирования) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба AvrStudio 4.15 (4.19) выбираю tools>program avr>connect выбираю STK500 (порта все перепробывал) далее connect и в итоге ничего, выскакивает обратно окно select avr programmer (перемычку на плате переставил после самопрограммирования) Светодиод на программаторе горит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxghost 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба при подключении светодиод моргает как положено, при обращении avrstudio нет не горит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба при подключении светодиод моргает как положено, при обращении avrstudio нет не горит Подключите программатор к программируемому чипу. Убедитесь, что светодиод на программаторе горит непрерывно. Только после этого повторите попытку подключиться к программатору из AVRStudio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
