NIOS для начинающих
Нужно.
Нужно запускать на реальном железе, или нужно настраивать ? Просто при попытке настроить все упирается в Target Connection - без железа не получается, а нужно, как изначально говорил, именно просто посмотреть код после компиляции без необходимости запускать...
Блин, все еще продолжаю бороться... Если запустить проект на реальном железе, то все в порядке - в disassembly имеется как раз то, что нужно. Но как получить аналогичное без запуска проекта - не понимаю :(
Ребята, кто знает как правильно делать установку/очистку отдельного бита в регистре. Например в ядре JTAG UART регистр control содержит биты AC, WE, RE, и нужно установить WE, RE не "трогая" AC.
У AVR это можно было сделать накладывая маску, в NIOS обращение к регистрам идет с помощью макросов IORD(...), IOWR(...), т.е. способ в "лоб" это:
1-завести переменную в 32 бита (temp)
2-провести IORD(...) регистра control в переменную temp
3-провести IOWR(...) переменной temp с маской в регистр control
Есть ли более быстрый способ устанавливать биты отдельно? Я уже листал юзер гайды и мануалы, но почему-то примеров на C так и не нашел :(
BSP посмотрите (bsp/drivers/inc), для каждого ядра есть соответствующие макросы, типа IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET/CLEAR_BITS()
В догонку - при создании PIO нужно разрешить побитовое управление.
Спасибо большое, определенно по ядру JTAG UART регистров установки/очистки я не нашел, зато в altera_avalon_pio_regs.h есть макросы установки/очистки бит, я так понял это универсальные макросы:
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET_BITS(base, data)
тогда чтобы установить младший бит в регистре control
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_SET_BITS(адрес control, 0x00000001)
Будет время попробую
Да, по поводы портов ввода/вывода знаю, меня больше интересуют регистры например JTAG UART, там как таковых отдельных регистров установки бит нет, и нет галочек по их включению в модуль
