AlexBel
NIOS для начинающих
Думал что не так тайменги выставил в ддрКонтроллере, но когда всё в ончип - работает же. на ночь оставлял тест ддр - ни одного сбоя. А под дебагом грузится в ддр - не работает. Куда копать? Есть смысл ковырять тайменги в контроллере ддр? Или фазу ддр клоков подвигать? И что может быть за глюк?
очень смахивает на тайминги. хотя по идее там все автоматом, м.б. пути к констрейнам не указаны? в аттаче пример для c3 starter kit
nios_starter_11.7z
Не получается в Qsys добавить контроллер SRAM. А в SOPC всё получилось и работает. В Qsys делаю всё по аналогии. получаю ошибки, см рис.
Run SOPC Builder to update Qsys
Это как? Запустил я SOPC Builder. Ни чего не обновилось. Может нужно в билдере открыть файл созданный в qsys-e? Но как? там разные расширения, я так понимаю что разные форматы.
Потом должен быть в tri_state_bridge ещё какой-то ресет. А это что за ресет? А этот мост не сам создал, взял готовый из библиотек. Там нет ресета. Почему Qsys просит ресет?
Edited by juvf
2 juvf
не пробовали AVALON компонент использовать вместо мостов?
В приложении моё чЮдо, использую правда в SOPC, но проблем не было :laughing:
sram_top.7z
Там не
а
Run SOPC Builder to Qsys upgrade
Это такая кнопочка во вкладке System (если не ошибаюсь).
Вы собрали старый тристэйт, в qsys он из других компонентов состоит.
А кстати! чего там со тристэйт бриджом намутили? Теперь он из трех компонентов варится. :wacko:
Спасибо. Не сразу и поймёшь что это такая кнопка в Qsys-e.
А кстати! чего там со тристэйт бриджом намутили? Теперь он из трех компонентов варится. wacko.gif
Действительно намутили.
В Qsys добавил контроллер SPI мастер. Указал кол-во SS = 2. Генерирую процессор. На выходе получаю процессор у которого выводы описаны как
input  wire        MISO_to_the_spi_ADF4350,           //          spi_ADF4350_external.MISO
        output wire        MOSI_from_the_spi_ADF4350,         //                              .MOSI
        output wire        SCLK_from_the_spi_ADF4350,         //                              .SCLK
        output wire        SS_n_from_the_spi_ADF4350,         //                              .SS_n
вместо
        output wire        [1:0]SS_n_from_the_spi_ADF4350,         //                              .SS_n
Почему всего 1 чипселект? Бага в квартусе или в кусысе? Или у меня руки кривые?
Здравствуйте! Нужен пример работы Nios с бесконтроллерным TFT экраном (RGB24, VSYNC, HSYNC, DCLK) , фрейм буфером на SDRAM. Может кто кинет проектом? Все альтеровские примеры (для платы NEEK) используют SGDMA в связке с DDR. По нескольким причинам есть желание применить SDRAM.
поменяйте в примере ddr на sdr. это по сути единственное изменение. разве что констрейны для sdram придется писать руками (для ddr их генерит визард)
Почитал Embedded Peripherals IP Users Guide там PLL-кой предлагается фазу сигнала тактирования SDRAM сдвигать. Это оно?
Ширина шины данных SDRAM имеет значение (если я просто поменяю контроллер в сопце на SDR)? У меня данные 8 бит, адрес 12 бит. (HY57V28820H)
Внутри системы sopc-builder автоматически все преобразования шин сделает, либо намекнет о необходимости установки адаптера. внешние соединения - ручками
поставил Video Sync Generator, подключил к нему Test Pattern Generator - на выходе Video Sync (Hsync, Vsync, DataValid) - тишина...
Video Sync Generator надо из программы стартовать как-то еще?
