gosu-art 0 July 6, 2011 Posted July 6, 2011 · Report post ругается на ф-цыю fflush(stdout); Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 July 6, 2011 Posted July 6, 2011 · Report post ругается на ф-цыю fflush(stdout); скорее всего из-за Small C Library Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosu-art 0 July 6, 2011 Posted July 6, 2011 · Report post У меня памяти 32КБ (он чип, внешней нет). Эклипс говорит - маловато будет :crying: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 July 6, 2011 Posted July 6, 2011 · Report post У меня памяти 32КБ (он чип, внешней нет). Эклипс говорит - маловато будет :crying: а для Small C Library fflush() и не нужна, т.к. буферизации нет. printf напрямую шлет Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 1 July 18, 2011 Posted July 18, 2011 · Report post При генерации процессора в QSys графическое отображение всегда новое. Собираю процессор. Получаю графический блок который размещаю в графической схеме верхнего уровня. Делаю соединения с процессором. Потом что-нибудь в проц добавляю или меняю, проц пересобираю - получаю новое графическое отображение и которого все выводы перетасованы. Приходится по новой разбираться со всеми соединениями. Можно сделать так, чтоб например порядок выводов в epcs контроллере не менялся при перегенерации ниоса, как это было в SOPC-Builder? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 July 18, 2011 Posted July 18, 2011 · Report post Можно сделать так, чтоб например порядок выводов в epcs контроллере не менялся при перегенерации ниоса, как это было в SOPC-Builder? дык оно и в билдере такое частенько случалось. выкиньте уже схематик, используйте HDL. Qsys генерит шаблон Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 1 July 18, 2011 Posted July 18, 2011 · Report post выкиньте уже схематик, используйте HDL. да я бы с удовольствием........... но указание сверху "Верхний уровень должен быть в схематике" (( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Serhiy_UA 1 July 18, 2011 Posted July 18, 2011 · Report post ....Получаю графический блок....Можно сделать так, чтоб...? Используйте на всех уровнях HDL, например, verilog. Перешагните этот языковый барьер и забудьте навсегда о графике для проектов на ПЛИС, и у Вас никогда не будет подобных и многих других проблем. Я давно использую только HDL и большинство так делают: свободы и ясности намного больше… Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 July 18, 2011 Posted July 18, 2011 · Report post да я бы с удовольствием........... но указание сверху "Верхний уровень должен быть в схематике" (( тогда сделайте промежуточный HDL модуль-обертку, и графическое представление используйте его, а не то, что генерируется автоматически Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 1 July 18, 2011 Posted July 18, 2011 · Report post тогда сделайте промежуточный HDL модуль-обертку, и графическое представление используйте его, а не то, что генерируется автоматически О!!! Спасибо за идею! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 1 July 19, 2011 Posted July 19, 2011 (edited) · Report post А есть инструкция у альтеры (или не у альтеры) как собирать процессор NIOS в Qsys? Например есть подробная инструкция как сделать процессор с DDRII контроллером в SOPC-Builder. А как тоже самое собрать в Qsys? Попробовал методом тыка - не работает. В sopc ddr добавляю - автоматом подцепляются s1. А в qsys кроме s1 ещё куча всяких сигналов. Куда их подводить? Сделал ход конём: создал процессор в sopc и конвертировал его в qsys-e - проц заработал. А если полностью создаю в qsys-e - не работает. Сравниваю с трансформированным - вроде всё одинаково, но проц не работает. Edited July 19, 2011 by juvf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gosu-art 0 July 19, 2011 Posted July 19, 2011 · Report post У меня, например, та же история с прерывания. Ставлю VIC на два прерывания. При генерации bsp в system.h на всех прерываниях стоит -1. В итоге ничего не работает, даже если вручную меняю на нужные. Если создаю ту же систему в SOPC билдере - работает все нормально. Портирую SOPC-> Qsys - работает! создаю с нуля тоже самое в Qsys- не работает! А зачем вообще сделали столько лишних проводов? Tristate вообще мудреный стал.. :cranky: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 1 July 19, 2011 Posted July 19, 2011 · Report post А зачем вообще сделали столько лишних проводов. +1 Да ещё и инструкции нет. А в SOCP не работает одновременно epcs и ddr2, только порознь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vadimuzzz 0 July 19, 2011 Posted July 19, 2011 · Report post у меня не было особых проблем с Qsys. работает и ddr2, и epcs. с VIC - да, есть проблема (не смотрел еще на последнем сервис-паке), даже тему создавал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=90968. если есть проблема с назначением проводов, могу выложить пример проекта Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 1 July 21, 2011 Posted July 21, 2011 · Report post у меня не было особых проблем с Qsys. работает и ddr2, и epcs.... если есть проблема с назначением проводов, могу выложить пример проекта А можно ваш проект как образчик посмотреть? У меня такая проблема.... Написал тест озу ддр2. Разместил всё в ончип. работает. и после вкл питания, и в дебаге. В дебаге наблюдаю в вкладке Memory свою ддр2. пишу в неё, читаю. Потом решил разместить код в ддр2..... пытаюсь дебажить..... при запуске дебага ошибка. elf загружается в ддр, но не проходит верефикацию...... иногда верификация проходит удачно, но дальше ошибка с сообщением assertion "m_state == STATE_DEBUG" failed: file "nios2oci.cpp", line 237 Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 С тамбурином похожу вокруг платы.... ни чего не меняя с очередной попытки проскочит это место и вроде начнет выполняться программа, но не останавливается на main. где-то выполняется. остановлю руками, попробую прочитать/записать в ддр - работает. Не понятно где косяк. Думал что не так тайменги выставил в ддрКонтроллере, но когда всё в ончип - работает же. на ночь оставлял тест ддр - ни одного сбоя. А под дебагом грузится в ддр - не работает. Куда копать? Есть смысл ковырять тайменги в контроллере ддр? Или фазу ддр клоков подвигать? И что может быть за глюк? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
