_VM 0 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба Всем привет! В этой теме уже поднимался вопрос о триальности open-core. Собственно, я с ним тоже столкнулся. Ездил на 9.1 все нормально было, пересел на 10.0 и заглох. Добавлю, генерится time limited sof, который загружается и работает. При загрузке программером квартуса выводит окно типа: "нажми cancel и у тебя все встанет". Действительно, прошивка работает (проверяю пингом самодельный TCP/IP стек) пока не нажмешь на кнопку. Как понимаю предлагается купить ниос . Мож есть народное средство :laughing: ? Проблема решилась перепиской с участниками форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, господа форумчане. У меня чайниковский вопрос. Тут где-то прочитал, что если программа для ниос не очень большая, то ее можно зашить одновременно с конфигурацией fpga одним pof файлом. Не подскажите как это сделать? Что-то никак не найду. Просто конфигурацию для ПЛИС мы делаем в SOPC билдере, а программу пишем в NIOS EDS, который создает свой файл и не изменяет первичный pof. Разве не так? Или я ошибаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба при сборке программы создается hex-файл для памяти, его можно вшить в sof(pof). для этого нужно настроить вектор сброса на on-chip memory, туда же слинковать программу. после каждой линковки hex-файл будет обновляться, не забывайте запускать Assembler в квартусе. ну, и вариант с бутлоадером тоже никто не отменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, господа форумчане. У меня чайниковский вопрос. Тут где-то прочитал, что если программа для ниос не очень большая, то ее можно зашить одновременно с конфигурацией fpga одним pof файлом. Не подскажите как это сделать? Что-то никак не найду. Просто конфигурацию для ПЛИС мы делаем в SOPC билдере, а программу пишем в NIOS EDS, который создает свой файл и не изменяет первичный pof. Разве не так? Или я ошибаюсь... Все делайте согласно прилагаемого ug_nios2_flash_programmer.pdf, если у Вас QII 7.2 А точнее, раздел "2. Using the Flash Programmer in IDE Mode" Какой пункт в нем не ясен? ug_nios2_flash_programmer_1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Можно ли такой же финт сделать с rbf файлом? У меня просто несколько странная система. Cyclone грузится rbf файлом из компьютера через MAXII по PS. Т.е. моя собственная прога берет rbf и сует через MAXII в Циклон. На Циклоне не JTAG-а ни чего больше нет. Хочу поиграться с НИОСОМ. Алтеровской платы у меня тоже нет. Развел отдельную плату со всеми возможными интерфейсами конфигурации но пока она в производстве, хочется хоть как-то этот НИОС пощупать... Вот и хочу конфигурационный файл с прошивкой слепить в rbf файл и залить по-старому... Реально ли это? Изменено 19 октября, 2010 пользователем nkie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Можно ли такой же финт сделать с rbf файлом? ... Реально ли это? а в чем проблема? берете sof, как я выше описывал, конвертируете в rbf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба да проблема в том, что в проекте нет никаких flashmemory девайсов да и на плате их нет. А FlashProgrammer матерится на это когда я ему пытаюсь скормить .sopcinfo. Может закинуть какой нибудь флеш контроллер в проект надо... А все вектора в on-chip оставить... ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба да проблема в том, что в проекте нет никаких flashmemory девайсов да и на плате их нет. А FlashProgrammer матерится на это когда я ему пытаюсь скормить .sopcinfo. Может закинуть какой нибудь флеш контроллер в проект надо... А все вектора в on-chip оставить... ? зачем ва флеш-программер, если флеша нет :07: ? запускаете SOPC-билдер, в настройках процессора ставите reset и exception на on-chip, собираете проект. потом собираете прогу и запускаете квартусовский ассемблер, он сделает sof (или любой другой файл, в настройках можно указать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба зачем ва флеш-программер, если флеша нет :07: ? запускаете SOPC-билдер, в настройках процессора ставите reset и exception на on-chip, собираете проект. потом собираете прогу и запускаете квартусовский ассемблер, он сделает sof (или любой другой файл, в настройках можно указать) 1. Собираю проект в SOPC-билдере. Самый простой первый туториал, где леды... в настройках процессора ставлю reset и exception на on-chip 2. Генерю систему, получаю .sopcinfo 3. Компилирую проект в Квартусе, получаю .sof(.pof/.rbf) 4. Открываю NIOS EDS, подключаю там .sopcinfo, открываю пример count_binari, компилю его... получаю .elf Что куда теперь подсовывать? Опять надо квартовский ассемблер на кого-то натравить? И какое место во всей этой истории занимает Flash Programmer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба 4. Открываю NIOS EDS, подключаю там .sopcinfo, открываю пример count_binari, компилю его... получаю .elf внимательно смотрите выхлоп консоли во время сборки, там пишется какие файлы (в т.ч. hex созданы/обновлены) hex лежит в основной папке проекта, не в software Что куда теперь подсовывать? Опять надо квартовский ассемблер на кого-то натравить? И какое место во всей этой истории занимает Flash Programmer? просто запустите ассемблер, сгенерируется sof, потом конвертируйте его в rbf. флеш-программер вам не нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Все, нашел где эти опции замены .hex файла... Спасибо за помощь Изменено 19 октября, 2010 пользователем nkie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) · Жалоба рано обрадовался... Циклон почему-то не шьется со встроенной в on-chip программой. Если прошивать Ниос с чистой памятью, то конфигурация прошивается успешно. Все делаю, как описано в посте http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=691886 но видимо какие-то настройки все-таки упускаю...Подскажите пожалуйста, нужно ли выполнить еще какие-нибудь действия, для линковки программы во внутричиповую память? Изменено 20 октября, 2010 пользователем nkie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба пишите конкретно, по шагам: что делали какие настройки, выхлоп консоли. а то на такие вопросы: Подскажите пожалуйста, нужно ли выполнить еще какие-нибудь действия, для линковки программы во внутричиповую память? приходит на ум только шаманский бубен с заячьей лапкой. настройки линкера-то нашли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Проблема непрошивки решилась путем установления галочки в свойствах on-chip memory: "Enable non-default initialization file". Теперь циклон прошивается. Проект перешел из стадии "не компилится(не прошивается)" в стадию "тупо не работает" Все завелось, всем спасибо за участие :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYCHOFF 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Помогите пожалуйста nios 9.1 Почему то нет конфигурации hardware в менеджере конфигураций. Ничего не понимаю... Хоть в бубен бей. Раньше не встречал такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
