sheh 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Нужен совет: На плате установлена FPGA Xilinx XC4VSX55. Собиралась партия из 5 плат. На трех платах из пяти через ПЛИС кз всех питаний (Vcco Vint Vaux Vref) на землю. В чем может быть причина неисправности кристалла? У кого нибудь есть подобный опыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба На плате установлена FPGA Xilinx XC4VSX55. Собиралась партия из 5 плат. На трех платах из пяти через ПЛИС кз всех питаний (Vcco Vint Vaux Vref) на землю. В чем может быть причина неисправности кристалла? У кого нибудь есть подобный опыт? Самый первый ответ, который напрашивается - очень криво напаяли. Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Самый первый ответ, который напрашивается - очень криво напаяли. Не? К сожалению нет. Ренгеном смотрел - к пайке притензий ни каких. У меня пока такие варианты: 1. Статика. 2. Перегрев при пайке. 3. Бракованный кристал (хотя врятли брали у инлайна) Хотелось бы точно выяснить в чем причина, что бы исключить в будущем подобное. А как точно выяснить пока непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба К сожалению нет. Ренгеном смотрел - к пайке притензий ни каких. Еще вариант - напаяли очень качественно, но повернув на 90-180 градусов ;) Хотя если две платы работают и все идентичны, то не подходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Проверьте блокировочные конденсаторы на линиях питания ПЛИС. Иногда при перегреве smd-конденсаторы превращаются в КЗ :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Проверьте блокировочные конденсаторы на линиях питания ПЛИС. Иногда при перегреве smd-конденсаторы превращаются в КЗ :(. Проверял. Я снял всю "рассыпуху" с питания осталась одна FPGA. Всеравно КЗ. Я уже точно выяснил что проблема в FPGA. Как выяснить, что случилось с FPGA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Как выяснить, что случилось с FPGA? Применив технологию терморектального криптоанализа к поставщику. 99.9% - китайский склад, а на латисах на такое попасть уже успел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Применив технологию терморектального криптоанализа к поставщику. 99.9% - китайский склад, а на латисах на такое попасть уже успел. Я в xilinx лоткод с кристала отправил. пока жду ответ их кристаллы это или нет. А так покупали о оф. дистребьютера со всеми гарантиями и накрутками по цене. :) Изменено 9 октября, 2009 пользователем sheh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Я в xilinx лоткод с кристала отправил. пока жду ответ их кристаллы это или нет. А так покупали о оф. дистребьютера со всеми гарантиями и накрутками по цене. :) Врядли обманули. Могут инженерные образцы подсунуть, но рабочие. (Если не у официального). Может где ферритовые бусины вместо кондюра напаяли (цвета почти одинаковые) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Проверял. Я снял всю "рассыпуху" с питания осталась одна FPGA. Я бы все-таки прежде чем наезжать на поставщика снял все, и FPGA тоже, чтоб потом краснеть не пришлось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба А так покупали о оф. дистребьютера со всеми гарантиями и накрутками по цене. :) Ну это ни о чем не говорит. На раз могут с китайского склада привезти, чтобы бабла срубить. Как и лоткод ничего не покажет, китайцы на раз напишут совпадающий с реальной партией. Кстати насчет гарантий - нормальные возильщики заменяют такой брак. Вот ФИДЭС мне например всю китайщину обменял, даже побывавшую припаянной на плате. Причем без разговоров, как само собой разумеющееся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба совсем недавно виртекс е такие попались - спаяли 3 платы одна работает а две нет кз появилось после включения. была левота, а с виду не отличались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Кстати насчет гарантий - нормальные возильщики заменяют такой брак. Нормальные возильщики такой брак не допускают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raimis 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Я бы все-таки прежде чем наезжать на поставщика снял все, и FPGA тоже, чтоб потом краснеть не пришлось. наверное стоит не только снять кристал, но и отдельно плату отпаяну проверить и сами чипы под тестер 'пустить'. Может новая информация появится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Нормальные возильщики такой брак не допускают. Еще как допускают - это мой риск, я же заранее знаю, с какого склада мне привезут. Нормальные возильщики честно говорят с какого склада что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
