Перейти к содержанию
Задумал я тут тулзы унифицировать окончательно. И понял, что альтернативы GNU / GCC нет - ибо, например, покупку IAR, считаю бессмысленной. Я просто понял, что оптимизация кода головой программера (и инвестирование денег в этого программера, и стимулирование оного (сделал хорошо - получи премию), разумеется, вздрачивание - куда же без него) дает больший эффект, чем выигрыш самого лучшего компилятора.
Что касается среды - http://www.eclipse.org/ ок.
С Армами все понятно. Там GCC рулит. Сами проверяли, инфы есть много на эту тему.
Но вот для AVR (иногда надо делать "контроллеры светодиодов" за 1.5$) никогда не пробовал subj. Каково мнение народа?
http://winavr.sourceforge.net/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мнение хорошее.
Компилятор делает хороший код, но иногда надо ему "помогать", писать исходник разбиваая сложные расчеты на несколько простых, явно перобразовывать типы (особенно char), учитывать, что AVR восьмиразрядный и лишние операции ненужны(по умолчанию int 16 бит). Причуды тоже есть, например иногда два ret в конце функции ставит... Но это компенсируется большим количеством всевозможных чисто GNUшных фич, морем всевозможных утилит, библиотек и хорошей документацией на все это.
Ссылка на сообщение
Ага. Ковырялся недано в одних примерах к платке, поставляемых изготовителем. Скомпилировал, работает, пора рабочую программу писать, но... Не могу на те исходники смотреть, сердце кровью обливается.
Слегка прошёлся - и выглядеть стали "читабельнее", и объём загрузочного файла сократился с 6 до 5.5К. Это при том, что там ещё куча строк для выдачи на отладочный терминал.
Несколько лет только им и пользуюсь. Проигрывает ИАР-у по объёму кода где-то на 5--20% в зависимости от задачи, стиля, ... (хотя последняя пара, которую сравнивал - что-то типа gcc 3.0.2 и иар 2.27).
Ссылка на сообщение
Гость impatt
avr-gcc штука классная, причём не надо тырить у IAR ничего, и никаких лекарств от запоров - тоже не надо. Что мне не понравилось - в коде обработчика прерывания GCC разрешает эти самые прерывания. Ну, ладно бы отключаемая функция была... А то код получается не совсем совместимый с проектами под, например, IAR. Пример: обработчик прерывания по достижению некоего числа таймером №1. Один чел написал код на IAR для реализации ШИМ, и сперва разрешил прерывания, а потом взялся настраивать таймер. Когда в обработчике прерывания не разрешены (IAR), то ничего страшного не происходит, а вот под GCC.. Контроллер уходил в обработчик немедленно после старта, потом входил повторно и так до упора, пока не переполнится стек, а потом вис нахрен. Ессно, расхваливаемый многими симулятор на AVRStudio работает криво (как мне показалось) и пришлось голову поломать, чтобы оживить ранее работоспособный проектик..
Ссылка на сообщение
Вот пробую под eclipse AVR-GCC4.0.2 сборки klen.org. Об эффективности пока сказать не могу, но уже приятно, что как-то работает;)
Ссылка на сообщение
impatt
В GCC есть SIGNAL () и INTERRUPT().
Разница между ними в наличии команды sei() в INTERRUPT().
Ссылка на сообщение
Гость impatt
impatt
Спасибо, не знал. Теперь узнал и вздохнул с облегчением (я не шучу). Пользуюсь.
Уверен, что всё это описано в доке, но там всё на чисто англицком языке. Ессно, когда читаешь одно слово через три, пропустить немудрено.
Ещё раз благодарю.
Ссылка на сообщение
Мнение хорошее.
если вы не хотите помогать компилятору, а наоборот ожидаете от него помощи то возьмите на [banned] - великолепный компилятор - программатор CodeVisionAVR (2Мб всего !) и дополните его бесплатным симулятором VMLAB (4Мб)
и просто насладитесь работой! вот примеры http://electronix.ru/redirect.php?http://[banned]/avrpic06.htm
Уважаемый, все Ваши полсотни постов как близнецы-братья содержимое которых сводится к одному - раскрутке собственного сайта но никак по сути поставленного вопроса , имхо
Ссылка на сообщение
Пользуюсь с 2003 года.Жалоб нет.
Надо немножко приноровиться (например как с SIGNAL/INTERRUPT),
требует определенной дисциплины мышления, (как с приведением типов, но это на мой взгляд это к лучшему), зато потом все идет как по маслу.
По оптимизации - местами проигрывает IAR, местами выигрывает.
Ссылка на сообщение
Мнение хорошее.
:bb-offtopic: Я использовал CodeVision. Да, неплохой компилятор. Как и все остальные. Но ничего особо замечательного я в нем не ощутил. Помощи он мне тоже ни какой не дал, что же можно от него ожидать, это ведь просто программа. Многим нравиться этот инструмент тем, что он поставляется с библиотеками для работы с ds18b20, hd44780 и другими приборами. Но мне, например, кажется что ничего особенного в этом нет. Еще не известно как написаны эти библиотеки. Да и лучше такие вещи, даже на начальных порах писать самому, потому что это повышает Level-up.
Симуляторы, такие, как VMLab & Proteus можно конечно использовать, но не стоит им полностью доверять. Все таки симулятор он и есть симулятор.
Ссылка на сообщение
И понял, что альтернативы GNU / GCC нет - ибо, например, покупку IAR, считаю бессмысленной.Но вот для AVR (иногда надо делать "контроллеры светодиодов" за 1.5$) никогда не пробовал subj. Каково мнение народа?
Тут все просто - если памяти программ в избытке, и можно поступиться быстродействием, то GCC это
хороший выбор. ИАР выигрывает у GCC по всяким мелким оптимизациям (исключение лиших загрузок
регистров, использование X и Z регистров для доступа к памяти даже без явного описания указателей
в программе) и наличием cross-call оптимизации.
В в свое время написал довольно объемный набор макросов который нивелирует различия в синтаксисе
обоих компиляторов и с тех пор использую оба в зависимости от требований и наличия внешних
библиотек (которые править не желательно).
BTW, я также отказался от использования make и перешел на jam. С использванием средств jam'a можно писать
такие вещи:
rule target_gcc161 {
    tool_gcc;
    MCU_FULL =    atmega161;
    MCU_PROGR =    Mega161;
    MCU_SHORT =    m161;
    CCOPT_TYPE    = speed;
    CCOPT_LEVEL    = 2;
rule target_iar161 {
    tool_iar;
    MCU_FULL =    AT90Mega161;
    MCU_SHORT =    m161;
    CCOPT_TYPE    = speed;
    CCOPT_LEVEL    = 9;
    CCFLAGS += --do_cross_call  --cross_call_passes=5;
А затем просто указывать "jam iar161" или "jam gcc161".
Ссылка на сообщение
misyachniy
Jan 13 2006, 18:12
impatt
____________________________________________________________
impatt
...Уверен, что всё это описано в доке,...
Функции обработки прерываний SIGNAL() & INTERRUPT()
были до версии WinAVR-20050214-install.exe
прописаны в
...\WinAVR\avr\include\avr\signal.h
и описаны в
...\WinAVR\doc\avr-libcavr-libc-user-manual-1.2.3.pdf
_________
Но с версии WinAVR-20060125-install.exe
в
...\WinAVR\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual-1.4.3.pdf
функция INTERRUPT() объявлена deprecated (осуждаемой)
и в файлах не прописана. Дескать, (стр.45...-1.4.3.pdf)
"As this macro has been used by too many unsuspecting people in the past, it has been
deprecated, and will be removed in a future version of the library. Users who want to
legitimately re-enable interrupts in their interrupt handlers as quickly as possible are
encouraged to explicitly declare their handlers as described above."
"above" - это ссылка на стр.128., где разъясняется как сделать
вложенные прерывания.
_________________
Александр
2006 05 27
Ссылка на сообщение
Пользуюсь больше 4-х лет. Особых замечаний не было. После того как добавили поддержку в студии работать стало еще приятнее, про IAR который изредка использовался для откладки кусков кода уже забыл. Есть правда пара мелких недочетов: от версии к версии иногда меняются различные часто используемые макросы, переезжают в другое место файлы заголовков, до сих пор нет нормально реализованной printf, иногда не хватает поддержки С++ и не очень удобно размещать массивы строк в Flash. Оптимизации маленьких кодов очень уступает IAR, проврете на замене местами байт в слове.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
такие вещи:
    tool_gcc;
    MCU_SHORT =    m161;
    CCOPT_TYPE    = speed;
    CCOPT_LEVEL    = 2;
    tool_iar;
    MCU_SHORT =    m161;
    CCOPT_TYPE    = speed;
    CCOPT_LEVEL    = 9;
Вот бы поделился! :)
Я думаю масса людей было бы Вам благодарна.
Я пока не нахожу в себе сил такую работу проделать. :)
Ну и описаний не достаточно. Как-то они разбросаны и беспорядочны.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
