Alexeyy
Каково структура термоэлемента от куллера?
Да нет. Просто, на сколько понимаю, под комнатной температурой, обычно, понимается градусов 25. В рамках этого определения (которого выше придерживался), если в комнате будет температура 20 градусов, то это не значит, что «комнатная температура» стала 20 градусов: она по-прежнему осталась 25 градусов (Хотя в комнате и на 5 градусов меньше).
Обычно под комнатной температурой подразумевают температуру в комнате(помещении) какая бы она не была и -10 и +40 и мало ли какая она может быть. А вот есть нормальные условия, тут уже да есть нормировка и по температуре и по давлению и т.п. Насколько я помню нормальные условия в электроник приняты 20°С и 768 мм.р.ст. (могу ошибаться, но думаю меня поправят если ошибаюсь)
Нет, ошибаетесь.
Для научных вычислений комнатной температурой считается ориентировочно температура от 20 до 25 градусов по Цельсию.
(Вики)
Что ж... Так и есть. К сожалению ошибался. Или не совсем правильно понимал.
Для информации: номинальная температура при н.у. = 20 гр.С (ГОСТ 8.395), на практике при проектировании устройства берут предельные рабочие температуры (ГОСТ 15150), т.е. рассматривается наихудший случай.
