Stanislav_S 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба В последнее время возникла необходимость, периодически рисовать электрические схемы и схемы всякой автоматики, сейчас рисую все в ПИКАДе, но это грустно, долго и очень страдает чувство прекрасного :) Не подскажет ли кто такую програмку? Необходимо рисовать всякие реле, контакторы, трансформаторы, моторы и т д., ну и естественно провода, жгуты и клемные колодки :) Монстроидального САПРа не надо, достаточно обычного графического редактора с библиотеками, поддержка ГОСТов тоже особо не нужна. Ну и если будет какая то проверка на случай - фазу с нулем закоротил, то совсем хорошо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Попробуйте Visio, там много всего электрического есть. Как раз Ваш случай, с ГОСТами они не дружат, но библиотеки очень обширные. Изменено 18 сентября, 2009 пользователем baken Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба sPlan есть такая рисовалка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба Знакомый схемы автоматики рисует в AutoCAD, у партнеров на заводе чертежи делают в Компасе (ГОСТовские шрифты). Или вам именно бесплатный графический редактор нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба а если какой -нибудь OrCAD использовать? Проблема может в том возникнуть, что этот с этого sPlan скорее всего не перенести будет никуда свои схемы. Т.е. они не совместимы типа как. psd у PCADа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба ..Монстроидального САПРа не надо, достаточно обычного графического редактора с библиотеками, поддержка ГОСТов ... Посмотрите Sxemagee. Хороший редактор плюс примочка для создания списка компонентов: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Вопрос как раз в том чтобы не рисовать схемы в PCAD и в подобных кадах, они заточены под другие вещи, конечно можно сделать отдельную библиотеку, но все же рисовать в ПИКАДе это геморойно и эстэтика не та :) Хочется именно редактор для электротехнических цепей и обязательно с библиотеками, поскольку схемы будут отправлятся зарубеж, а я их стандарты совсем не занаю. Поэтому хочется брать из библиотеки готовые компоненты и соединять их в схему, да и список соединений не помешал бы, особенно поддержка жгутов например. Автокад и Компас смотрел, но они большие и страшные и очень много времени требуют на их освоение, во всяком случае такк мне показалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Наши тоже недавно "вляпались" в автоматику, надоело, п-маешь, приборы поштучно посредникам продавать, хочется конечным потребителям целыми шкафами, стендами, системами или что там ещё... Наблюдать, как это рисуется в пикаде - унылое зрелище. Так что тоже есть интерес, как это "люди делают" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
СветLANa 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Наблюдать, как это рисуется в пикаде - унылое зрелище. По-моему, в любом САПРе схема чертится одинаково. Выбор элементов, соединение выводов... По продолжительности черчения схем приблизительно одинаково, что в PCAD-е делать, что в sPlan-е. Только в PCAD-е возможностей гораздо больше. И ничего там сложного нет, в PCAD научиться чертить простые схемки можно за день. Правда sPlan осваивается за пару часов, поэтому он так понравился радиолюбителям :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба По-моему, в любом САПРе схема чертится одинаково. Выбор элементов, соединение выводов...Между черчением электрической схемы и схемы расположения и соединения элементов в шкафу автоматики, есть некоторые отличия, не находите? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба По-моему, в любом САПРе схема чертится одинаково. Выбор элементов, соединение выводов... По продолжительности черчения схем приблизительно одинаково, что в PCAD-е делать, что в sPlan-е. Только в PCAD-е возможностей гораздо больше. И ничего там сложного нет, в PCAD научиться чертить простые схемки можно за день. Правда sPlan осваивается за пару часов, поэтому он так понравился радиолюбителям :) Вы ошибаетесь :) Разница такая как если бы вам пришлось делать, допустим чертеж корпуса в PCAD PCB и для сравнения в Автокаде, чертеж в конце концов будет и там и там, но разница по времени и "красоте" будет очень большая и явно не в пользу ПИКАДа :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
СветLANa 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Между черчением электрической схемы и схемы расположения и соединения элементов в шкафу автоматики, есть некоторые отличия, не находите? ;) Если сделать соответствующие библиотеки и предварительно начертить какие-то стандартные элементы конструкции, думаю, разница небольшая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба А если придётся делать мультик в PCADе или в AutoCADе? вот ужас то? а сравните с Maya или 3DS Max? делаем вывод - схемы лучше всего чертить в Maya. Покупаем PowerMac и ставим как можно скорее! На самом деле было обозначено, что нужно чертить схемы, которые отправляются за рубеж, в соответствие с их стандартами. Тогда надо начать со стандартов. Вот, например, в Altium Designer и в AutoCAD я видел форматки западных образцов. Но они делаются очень быстро и в других системах. Вопрос на самом деле прост. Решить что именно нужно и в каком формате, чтобы не забивать гвозди микроскопом или, наоборот, не делать хирургический надрез топором. Только начертить - Автокад вам в помощь. Вещь крайне неудобная, но универсальная. Corel Designer мне нравится даже больше. Правильность построения схем удобнее проводить в электрических CADах. Если кроме схемы надо составлять BOM или ещё что-то в этом роде - электрические CAD'ы ещё больше подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVE 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба Посмотрите это nanoCad ЭлектроПроет, может подойдет. Но оно не бесплатное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 · Жалоба В последнее время возникла необходимость,... Все это дело надо рисовать в ePlan-e. Пакет полное г-но. Но де-факто это стандарт в автоматике, как у них, за рубежом, так и у нас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
