kv_addr 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба Необходимо изготовить минитермокамеру. Имеются модули Пельтье, размер 20х15х10,5 мм (см. фото). Данных нет, кроме того, что они стояли в системе охлаждения ФЭУ какого-то газоанализатора отечественного производства 80-х годов. Подложки из металлизированной керамики. Вопрос следующий. Как можно оценить максимальный допустимый ток модулей? Все остальные параметры можно получить экспериментально. Размеры столбиков 6х2х2 мм, количество в модуле 48 шт. Может кто сталкивался именно с такими модулями? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AirDevil 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Вопрос следующий. Как можно оценить максимальный допустимый ток модулей? Что мешает просто включить и проверить? Это однокоскадные. Камера получится на градусов -5*С - -10*С. Изменено 17 сентября, 2009 пользователем AirDevil Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба Что мешает просто включить и проверить? Это однокоскадные. Камера получится на градусов -5*С - -10*С. передо мной лежит однокаскадник при окружающей плюс 20 градусов держит внутрЕ минус 35 градусов цельсия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumbler 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба Похоже на ТЭМО-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kv_addr 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба TNX. Это, похоже, именно то, что нужно. Тему закрываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
