makis 0 27 июля, 2005 Опубликовано 27 июля, 2005 · Жалоба 1. Периодически считывается неверная температура. Грешу на даллас так как при этом контрольная сумма совпадает. 2. Также часто возникает оибка CRC если включена сетевая нагрузка с фазовым управлением(термостат) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 28 июля, 2005 Опубликовано 28 июля, 2005 · Жалоба 1. Попадаются экземпляры датчиков, которые выдают короткие "всплески" показаний. 2. Проверь канал "датчик -> процессор", из-за коммутаций в силовой цепи могут наводится помехи в канале. 3. Проверь тайминги в обработчике показаний датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makis 0 28 июля, 2005 Опубликовано 28 июля, 2005 · Жалоба 1.канал "датчик -> процессор" это я догадываюсь, как с этим бороться? 2.тайминги рекоиендованные изготовителем( рекомендуемые значения ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 28 июля, 2005 Опубликовано 28 июля, 2005 · Жалоба Попробуй экранировать, экран у процессора соедини с общей шиной. У датчика общий провод с экраном не соединять. Как вариант, попробуй витую пару. Особое внимание обрати на правила разводки общей шины на плате. Большинство бед как правило из-за этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makis 0 28 июля, 2005 Опубликовано 28 июля, 2005 · Жалоба попробую экран и витушку с землей проблем быть не должно - я к ней ответственно подхожу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 июля, 2005 Опубликовано 28 июля, 2005 · Жалоба А как насчет программной отсечки "всплесков"? Может стоит фильтровать считанные данные отбрасывая крайние точки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miron 29 июля, 2005 Опубликовано 29 июля, 2005 · Жалоба А какие данные приходять когда неправильная температура Я давно работаю с этими датчиками бывают конечно сбои при их работе но крайне редко обращяю ваше внимание на построение линии связи если вы управляете датчиком напрямую с микроконтроллера то при определенных условиях (длинна, количество датчиков, температура) линия начинает звенеть и тогда появляются разные фокусы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makis 0 29 июля, 2005 Опубликовано 29 июля, 2005 · Жалоба частота "всплесков" ~ 1...3 в минуту длина линии - 100 мм. количество датчиков - 1 температурный диапазон - +40'C ... +110'C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 1 августа, 2005 Опубликовано 1 августа, 2005 · Жалоба . Также часто возникает оибка CRC если включена сетевая нагрузка с фазовым управлением(термостат) <{POST_SNAPBACK}> А вкл/выкл этой нагрузки осуществляется при переходе напряжения через "0"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makis 0 2 августа, 2005 Опубликовано 2 августа, 2005 · Жалоба выключение - ДА а вкл. - НЕТ каждый полупериод режу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 2 августа, 2005 Опубликовано 2 августа, 2005 · Жалоба выключение - ДА а вкл. - НЕТ каждый полупериод режу <{POST_SNAPBACK}> Вот вам и помехи. Посмотрите, какие есть чудные вещи для этого. MOC3062_M_1_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Monstrer 0 10 августа, 2005 Опубликовано 10 августа, 2005 · Жалоба 1. Периодически считывается неверная температура. Грешу на даллас так как при этом контрольная сумма совпадает. Доброе время суток. Возможно идиотское предположение: а у вас нет случаем источника тепла, рядом с датчиком (DC/DC например) ? Может нет смысла грешить на линию передачи данных. В I-Button тот же интерфейс и расстояния там больше, но тчо то ниразу небыло ошибки при открывании дверного замка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makis 0 12 августа, 2005 Опубликовано 12 августа, 2005 · Жалоба Есть один источник. Тигель. Чью температуру он измеряет. Находится внутри, в рабочей жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
