prst 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Ребята, помогите плз нужна схему высоковольтного умножителя напряжения на 400-450В несколько схем в интернете нашел, пытался повторить, не работают как нужно, и не выдают заявленных 400В. Источник должен быть слаботочным, это источник для трубки Гейгера-Мюлера, для дозиметра. я пытался некоторые из тех схем собрать, трансформаторный вариант - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2202 даже симмулировал - транзисторно-диодно-дроссельный вариант - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2196 в частности это нужно для проектов http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2141 http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2080 хелп плз. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба в этом же разделе был пример... рабочий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба в этом же разделе был пример... рабочий Спасибо! как я понимаю у него в соединении диодVD1+сток+конденсатор около 100-110В должно быть? не пойму - в чем смысл диода VD1 - блокировать обратную полуволну самоиндукции дроселя? схема достаточно сильно похожа на ту, что я пробовал собрать... и в реале и в моделировании 40В получилось. правда у меня был биполярний транзистор, а здесь полевой. по этому уже имея разочаровавший опыт - хочу уточнить - он в железе, в реале точно работает и выдает : -400В? ну и второе - там на выходе -400В , а мне нужно +400В, я так понимаю только полярность диодов поменять нужно? спрашиваю потому что сомневаюсь что замена полярности диодов даст нужные +400В. друзья, может есть ещё какие схемы? . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Двухтакный автогенератор + умножитель+ параметрический стабилизатор. Мощность-то мизерная, какого черта ШИМ городить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо! как я понимаю у него в соединении диодVD1+сток+конденсатор около 100-110В должно быть? не пойму - в чем смысл диода VD1 - блокировать обратную полуволну самоиндукции дроселя? схема достаточно сильно похожа на ту, что я пробовал собрать... и в реале и в моделировании 40В получилось. правда у меня был биполярний транзистор, а здесь полевой. по этому уже имея разочаровавший опыт - хочу уточнить - он в железе, в реале точно работает и выдает : -400В? ну и второе - там на выходе -400В , а мне нужно +400В, я так понимаю только полярность диодов поменять нужно? спрашиваю потому что сомневаюсь что замена полярности диодов даст нужные +400В. друзья, может есть ещё какие схемы? . 1. не 100, 200В должно быть 2. насчет диода - да, Вы правы 3. работает в железе, вот здесь мучил ее: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65980&st=44 (насчет указанного полевичка я правда не уверен, что он logic-level) 4. для +400 перекинуть линейки конденсаторов местами, полярность диодов не менять Двухтакный автогенератор + умножитель+ параметрический стабилизатор. Мощность-то мизерная, какого черта ШИМ городить? ну может человек регулировку еще хочет Изменено 4 сентября, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба 1. не 100, 200В должно быть 2. насчет диода - да, Вы правы 3. работает в железе, вот здесь мучил ее: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65980&st=44 (насчет указанного полевичка я правда не уверен, что он logic-level) 4. для +400 перекинуть линейки конденсаторов местами, полярность диодов не менять ну может человек регулировку еще хочет Спасибо Вам большое за ответы! да регулировку хочется с методом обратной связи от контроллера. по этому еще интеерсует как бы вы рекомендовали ставить делитель и с какими номиналами? дело в том что я пробовал от источника челез 4.7МОм на конденсатор, и с него делитель ставить в соотношение 1000:1 (10МОм:100кОм) и боюсь что тока не хватало на счет "4. для +400 перекинуть линейки конденсаторов местами, полярность диодов не менять" не совсем понял - не мобли бы вы оточнить плз? и на счет диодов, как тут нужны, я так понимаю в дросель шитки обязательно, а в умножитель, тоже лучше шотки? . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба шотки не желательны, на высокие напряжения они дорогие. И шотки быстро переключаются, за счет чего дополнительные "всплески" в спекте частот от 1 до 300 мегагерц. Делал умножитель но использовал трансформатор. --->10Кгц, +9вольт (батарейки) Ключ, трансформатор ~1:20 затем умножение на три на диодах и 450вольт. Плюс - развязка трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба видимо вот такой вариант для Вашего случая, но я не пробовал: на обратном ходе заряжается конденсатор С1, на прямом он перезаряжается на С2, дальше на обратном ходе заряжается С3 (от выброса + напряжение на С2) Шоттки все-таки желателен тот, который последовательно с ключом (умножитель и служит для того, чтобы уменьшить обратное напряжение на каскадах и Шоттки в том числе). а вот те, что в умножителе - просто импульсные делитель мегаомный симулятор говорит, что 400 с лишним вольт должно быть (на нагрузке 1МОм и коэффициенте заполнения ШИМ порядка 60%), но надо попробовать: кстати скорее всего питания 5В хватит, но КПД упадет - потери на ключе, диоде, дросселе Изменено 4 сентября, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба видимо вот такой вариант для Вашего случая, но я не пробовал: на обратном ходе заряжается конденсатор С1, на прямом он перезаряжается на С2, дальше на обратном ходе заряжается С3 (от выброса + напряжение на С2) Шоттки все-таки желателен тот, который последовательно с ключом (умножитель и служит для того, чтобы уменьшить обратное напряжение на каскадах и Шоттки в том числе). а вот те, что в умножителе - просто импульсные делитель мегаомный симулятор говорит, что 400 с лишним вольт должно быть (на нагрузке 1МОм и коэффициенте заполнения ШИМ порядка 60%), но надо попробовать: кстати скорее всего питания 5В хватит, но КПД упадет - потери на ключе, диоде, дросселе Спасибо большое! правда я начинаю пугаться в подозрениях что в реале это не заработает, просто похожее я уже испытывал (как уже писал на биполярнике) и симуляция тоже самое сказала... скажите плиз - а какое напряжение и форма сигнала на стоке в симуляторе? если не трудно - приведите плиз полный результат симуляции про делитель, у меня стояло на месте R2R3:R4=4,7М+4,7М:0,1М хммм, чтоли попробовать собрать теперь на поливике... PS а в чем Вы симулируете, в оркаде? . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба скажите плиз - а какое напряжение и форма сигнала на стоке в симуляторе? если не трудно - приведите плиз полный результат симуляции а в чем Вы симулируете, в оркаде? на стоке практически тоже самое, что и на осциллограмме, которую можно найти в теме по ссылке. схемку в симуляторе я уже стер, лень снова рисовать симулятор NL5, тут на форуме его где-то предлагали спаяйте лучше, оно надежнее будет, делов-то на 10 минут. подключите нагрузку, которая у Вас будет, и постепенно увеличивайте заполнение ШИМ. оптимально будет, если на 400В выйдете при заполнении 60-70% Изменено 4 сентября, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба вай, зачем насиловать транзисторы и дроссели ? обычный флайбек в мелкой чашке будет эффективнее всех этих наворотов с дросселями и умножителями. и полевик подойдет низковольтный - кпд вырастет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба обычный флайбек в мелкой чашке будет эффективнее всех этих наворотов с дросселями и умножителями. да, конечно, если охота возиться с "мелкой чашкой", которая вдруг шить начнет. а так это тоже флайбек, но на серийных комплектующих Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба симулятор NL5, тут на форуме его где-то предлагали Спасибо! нашел! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58969&hl= http://nl5.sidelinesoft.com/ пробую: запусти в Linux из под Wine эмулятора - работает, но есть вопросик: - как делать соединения между елементами? wire или чтото подобное не смог найти :( подскажите плз PS кстати - залил на FTP /upload/Modeling . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба как делать соединения между елементами? wire или чтото подобное не смог найти :( да там вроде трудно в 3-х клавишах заблудиться... по пробелу начинается и заканчивается соединение, стрелками оно рисуется, по enter - фиксируется компонент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Есть схемка от Maxim-a в AN3757. Сам использовал блокинг-генератор, а чтобы не заморачиваться обратной связью питал блокинг от Low-drop стабилизатора на рассыпухе. Сопротивление в цепи ОС должно быть около 100 Мом и даже больше чтобы добиться микропотребления. AN3757.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
