konstan 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Вопрос заключается в следующем. Кто знает, достоверно (желательно ссылки), при выходе из строя светодиода как он горит: обрыв в цепи светодиода или КЗ на нем. Изменено 28 августа, 2009 пользователем konstan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба при выходе из строя светодиода как он горит: обрыв в цепи светодиода или КЗ на нем.А про какие именно светодиоды вопрос? И при каких условиях неисправность возникает. Если LED в пластике и ток ограничен, то обрыв. Для сплавления кристалла (с образованием К.З.) нужны другие условия. При тепловом пробое (типичная причина неисправности) кристалл просто разрушается (распыляется) без образования проводника. В другом случае просто перегорают проводники, соединяющие кристалл и внешние выводы светодиода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konstan 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Разрабатывается устройство освещения. В устройстве около 100 светодиодов. Светодиоды яркие - но не мощные. Ток 20 ма. Какие могут быть условия выгорания кристала (с образованием КЗ)- чрезмерный большой прямой ток? Есть какие нибудь ссылки на это дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба лет 5 назад делали такие осветители 105 штук на пластине, около 1000штук выпущено было. постоянно светят до сегодня. ни один не сгорел, странно даже как-то. Возможно яркость упала, сказать трудно, не померив не скажешь, а так не заметно. Пытали светодиоды, повышенным напряжением; нагреваются выводы, затем внутри выгорает контактный продотник у основания кристала, разрыв цепи. Чтоб закоротило не встретилось такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Самый распространенный отказ - обрыв термокомпрессии. Причина - термоциклирование и частое включение-выключение. Фирменные светодиоды на порядок надежнее китайских. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Они ещё очень не любят перегрева припайке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Какие могут быть условия выгорания кристала (с образованием КЗ)- чрезмерный большой прямой ток?Не просто большой ток, а огромный ток, способный (кратковременно) поддержать дуговой разряд. Либо случайность, когда провода отпадут от кристалла и перемкнутся между собой напрямую или через подложку кристалла. Дуговой разряд в обычном светодиоде мне что-то слабо представляется. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konstan 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Думаю, что для уменьшения числа отказов, связанных с теплопробоем, нужно плавное нарастание тока в светодиоде. Других вариантов не вижу. С КЗ светодоиодв все понятно - этого не может быть. Изменено 28 августа, 2009 пользователем konstan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Думаю, что для уменьшения числа отказов, связанных с теплопробоем, нужно плавное нарастание тока в светодиоде.Для того, чтобы избежать теплового пробоя, не нужно превышать предельных параметров для величин среднего и импульсного токов светодиодов, а при использовании их во всяких уличных табло обеспечить эффективный теплоотвод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 28 августа, 2009 Опубликовано 28 августа, 2009 · Жалоба Не просто большой ток, а огромный ток.... :laughing: На самом то деле не все так просто с максимальным током и смеяться тут большого смысла нет. Дуга - не дуга, но максимальный ток на скважности 10 нормируется большинством производителей. Я не знаю, что именно происходит, думаю, что локальные перегревы, приводящие к отказам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Вы будете смеяться еще меньше, если посчитаете температуру кристалла размером 50х50 микрон при токе 100 ма. Изменено 29 августа, 2009 пользователем Белый дед Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба На всякий случай: сверхяркие светодиоды могут пробиваться статикой. КЗ скорее всего не получится, но яркость упадет резко, а на малых токах вообще может перестать светиться. То есть как бы утечка мимо кристалла получается. Может пробиться и при пайке с незаземленным жалом...Короче, есть смысл такие светодиоды закорачивать и снимать перемычку уже после монтажа. Эффект замечен на синих и зеленых сверхярких. Обычные светодиоды такого эффекта не имеют, при обратном примерно вольт 50 обратимый пробой и одновременно свечение не обязательно номинального цвета, зато весьма стабильное, хоть и неяркое. Использовалось когда-то для калибровки ФЭУ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба На всякий случай: сверхяркие светодиоды могут пробиваться статикой. ... Эффект замечен на синих и зеленых сверхярких. И, естественно, на белых, поскольку белый - это синий, но может кто не знает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба И, естественно, на белых, поскольку белый - это синий, но может кто не знает :) Я не знал, но интересно... Значит, для естественого белого в фонарике выгодно смешать основные цвета, а не брать белый LED ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба Я не знал, но интересно... Значит, для естественого белого в фонарике выгодно смешать основные цвета, а не брать белый LED ? Выгодно в каком плане? Если можно взять готовый, то зачем смешивать самому? Вот, выбирайте: Есть, по-моему, и ещё более "тёплые", если нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
