Перейти к содержанию
Как сделать 10метровый USB2-кабель
Здравствуйте. Подскажите, как можно сделать самодельный 10-15метровый USB2-кабель, можно ли как то буферизировать сигнал на входе и выходе кабеля, что бы не кромсать кабель на мелкие куски между USB2-хабами? Делал из витой пары МГТФ 0,2 в экране 10м кабель, короткое время работал, сейчас вообще не определяется при такой длине. Нужно комп соединить с ХД-коробочкой, что бы на неё перекачивать по USB2 ХД-фильмы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Привет.
И здесь тот же ответ?
Ни кто тебе другого ответа не даст - акромя афириста :)
Ссылка на сообщение
Вот что нашел:
http://www.3dnews.ru/news/otechestvennii_kabel_usb_2_0_20_m/
http://www.ferra.ru/online/digihome/86104/
только мне надо 10метров, что бы моток не прятать, не зачем лишний метраж.
Изменено пользователем sergeynim
Ссылка на сообщение
Вот что нашел:
Ну если вы возле своей "ХД-коробочки" поставите конвертор USB-Ethernet, то можете хоть до 100м FTP-ный кабель протянуть.
Ссылка на сообщение
Вот http://www.uniqueics.biz/ru/catalog/adc/usb2.php Только не знаю, насколько заявленные характеристики соответствуют реальности. Но пару лет назад разработчики очень хвалились этой штукой. :rolleyes:
Изменено пользователем Corvus
Ссылка на сообщение
Так сетка у коробки есть, только качать очень долго на неё и я её с телвизором включаю, так как качалка в ней некудышная, сейчас бы я её не купил, а собрал компактный медиа-комп.
Corvus так я про тот же кабель и упоминал, 3 тысячи стоит, схемку бы его взглянуть и если не повторишь из-за отсутствия микрух в продаже, купил бы.
Ссылка на сообщение
Это интересно. Как же вы собираетесь перегонять USB в Ethernet, а потом обратно в USB? И что вы будете делать с задержками USB сигнала?
Ссылка на сообщение
Я лично не собирался ничего преобразовывать. Я посоветовал топикстартеру дообрудовать его устройство интерфейсом Ethernet, чтобы подключить его к PC на значительном расстоянии. Но выяснилось, что Ethernet там уже есть и топикстартера не устраивает его пропускная способность.
Ссылка на сообщение
Съездил в одну из двух фирм, продающих этот кабель(20м), в офис, со своим ХД-плеером, проверил работает и купил за 2800руб, т.к. нужен и нет возможности изготовить самому, 4 часа работал без сбоев и потерь винта, скорость как и с 1,8 метровым кабелем 25 мегабайт в сек.
Ссылка на сообщение
а на чем такое делают ??? есть стандартный набор микросхем?
Ссылка на сообщение
Делают хоть на километр, но по оптике. Через витую пару расстояние поменьше.
Вот девайсы соответствующие стандарту. Т.е. к этому хабу можно еще 4 подключить последовательно и все будет работать. Минус один - потеря скорости. Чтение кажись на 25% медленнее, а запись на 50%. И стоят они 500-1000 евро.
А длинные кабели стандарту соответствовать не будут, хотя если несколько хабов через них не подключать вполне могут нормально работать.
Насчет стандартного набора микросхем - у Icron есть технология LionsGate, только маловато инфы про нее. Вообще непонятно продают они чипы сторонним производителям или нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
