fill 2 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба А смысл этой фичи какой? Поделитесь, кстати, что новенькое будет :) Работать с обратной стороной платы удобнее. Т.к. нормально отображается текст и компоненты - так как будто физически перевернули плату. Много мелких улучшений по предложениям пользователей на сайте https://mentorideas.brightidea.com Из крупного: ЦБ CES Контроль версий Транслятор из Allegro Улучшения авто\интерактивной трассировки, в том числе для DDR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба ЦБ и CES это серьезно, если конечно будет полная поддержка PADS. Давно пора. А когда? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба ЦБ и CES это серьезно, если конечно будет полная поддержка PADS. Давно пора. А когда? :) Пока точно не понятно то ли 9.3.1, то ли 9.4 (июнь, декабрь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба ЦБ - это прелестно)) Вопрос. Возможно дико глупый. Ломал руки - не смог найти, где выставить метрическую сетку в PADs Logic? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 · Жалоба ЦБ - это прелестно)) Вопрос. Возможно дико глупый. Ломал руки - не смог найти, где выставить метрическую сетку в PADs Logic? В PADS Logic метрическая сетка не выставляется никак. Только дюймовая. (: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Мда, вот это номер..(( Еще пару вопросов - как добавить такой элемент, как монтажное отверстие на лэйаут? У меня получилось проделать это только создав отдельный компонент с неметализированным отверстием, как добавить просто пад? И что-т я не пойму, в чем хитрость механизма свапирования пинов внутри корпуса ПЛИС. Выставил эквивалентность в настройках Part'a в закладке Pins. Однако при попытке свапнуть пины, лэйаут мне почему-то выдает сообщение о том, что Swap ID's для этих контактов различны, хотя это очевидно не так! Может ли быть загвоздка в том, что элемент не имеет Gate Decal? Библиотека получена импортом из пикада, символы схематика почему-то не конвертнулись. Изменено 11 апреля, 2011 пользователем ClayMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Мда, вот это номер..(( Для полноты впечатлений необходимо добавить, что минимальный шаг сетки при этом составляет 2 mil, а минимальный шаг отображаемой сетки 10 mil. Максимальный размер рабочего поля недостаточен, что бы отобразить в Part Editor более или менее крупный компонент FPGA состаящий из пары десятка секций (происходит вертикальный заворот изображения). А так же не предусмотрена ветикальная ориентация листа. ... как добавить такой элемент, как монтажное отверстие на лэйаут? У меня получилось проделать это только создав отдельный компонент с неметализированным отверстием, как добавить просто пад? Описаный Вами путь создания крепёжного отверстия справедлив. Просто пад - это компонент у которого необходимо описать параметры (диаметр, металлизацию, зоны запрета...) и размещать его на печатной плате, как библиотечный элемент. Для удобства его полезно сделать не подверженным процессу прямой/обратной аннотации и не включаемым в перечень элементов. И что-т я не пойму, в чем хитрость механизма свапирования пинов внутри корпуса ПЛИС. Выставил эквивалентность в настройках Part'a в закладке Pins. Однако при попытке свапнуть пины, лэйаут мне почему-то выдает сообщение о том, что Swap ID's для этих контактов различны, хотя это очевидно не так! Может ли быть загвоздка в том, что элемент не имеет Gate Decal? Библиотека получена импортом из пикада, символы схематика почему-то не конвертнулись. Механизм свапирования пинов рабочий. Попробуйте создать новый элемент и проверить ещё раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Для удобства его полезно сделать не подверженным процессу прямой/обратной аннотации и не включаемым в перечень элементов. Не подскажете, как именно?)) Механизм свапирования пинов рабочий. Попробуйте создать новый элемент и проверить ещё раз. Механизм работает - я в этом не сомневаюсь. Но почему-то в моем конкретном случае свапирование происходит только с предупреждением о якобы неэквивалентности данных выводов, хотя, повотрюсь, я выставил их ID совершенно идентичными в закладке Pins. Спасибо за подсказки)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Не подскажете, как именно?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Отлично) А с свапированием пинов дело было в том, что я после изменения элемента в библиотеке не обновил его на плате - почему-то мне казалось, что это должно было произойти автоматически. После апдейта все стало работать корректно. Реперные знаки создавать аналогичным образом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Реперные знаки создавать аналогичным образом? Если Вы имеете ввиду реперные знаки для совмещения шаблонов при производстве, то я не уверен в необходимости их внесения разработчиком ПП. Особенности самих реперов, а так же их взаимного расположения, на мой взгляд, правильнее определить изготовителю ПП на этапе подготовки производства. Разработчику достаточно соблюсти единую систему координат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Ну как же изготовитель ПП определит положение реперов, если о том, какие и где они должны быть знает монтажное производство??? А это РАЗНЫЕ производства, не надо их мешать в одно! Плюс если плата плотная, то на реперы, не заложенные разработчиком ПП просто не останется места. Так что тут Вы абсолютно не правы - реперы должен закладывать конструктор на этапе размещения компонентов, предварительно выяснив у монтажного производства какие они должны быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Я имею ввиду локальные реперы для автомата установки элементов с множеством выводов и глобальные реперные знаки для всей платы. Устанавливать их должен конструктор, по-моему это однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Ну как же изготовитель ПП определит положение реперов, если о том, какие и где они должны быть знает монтажное производство??? А это РАЗНЫЕ производства, не надо их мешать в одно! Плюс если плата плотная, то на реперы, не заложенные разработчиком ПП просто не останется места. Так что тут Вы абсолютно не правы - реперы должен закладывать конструктор на этапе размещения компонентов, предварительно выяснив у монтажного производства какие они должны быть. Был неправильно понят. Уточняю. Сказанное мною выше, относится к реперным знакам совмещения фотошаблонов при производстве ПП. Реперы же установки компонентов (Fiducials) безусловно должен установить разработчик ПП. Мне показалось наиболее правильным включать fiducials в компонент в качестве дополнительных пинов. (LP Wizard описывает их именно так) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Точно, неправильно ответил, - не сразу вчитался, что речь идет о совмещении шаблонов. Эта инфа конструктору точно недоступна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
