общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner
Посмотрел, нет у меня такого ключа. Проблему решил, но вопрос остался. Решил старым дедовским способом, поднял бакап и сравнил с платой, затем подпроавил схему. Вобщем как то вот так.
Но хотелось бы услышать правельный ответ. Спасибо
Господа,
Вопрос в следующем: есть библиотека компонентов, но в ней нету высоты ни для одного из компонентов, необходимо добавить, перерыл весь decal editor, но негде нету, (высота должна экспортироваться в dxf), подскажите если не трудно. PADS 9.1
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Спасибо, а как добраться до этого атрибута в decal editore? В layout его нашел, но хотелось бы в decal editore
Рисую схему с плисиной на 208 контактов, приходится через "Place device" доставать кусочки(отдельно I/O входы, отдельно VCC и т.д...), можно ли как-то вытащить схему плисины целиком?
Начал разбираться с Pads. DxDataBook Просит файл .dbc. Как и в чем создаются эти файлы.
Готовые файлы я нашел. Но хочется понять как их делать самому.
Ну гугл говорит, что это файл базы данных MS Visual FoxPro. Насколько я понял может быть получен из MS Access путем конвертации.
Честно говоря сам я databook никогда не пользовался, как-то вот не приходилось...
dbc - это конфиг. файл подключения к базе данных
Создается или изнутри запущенного DxDatabook (File>New>User_Configuration)
или при запуске DxDatabook из Dashboard возникает диалог спрашивающий "Открыть существующий dbc или создать новый"
Примеры таких файлов можно найти в c:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\standard\
DxSim_HLA.dbc
DxSim_Lib.dbc
с соответствующими БД
DxSim_HLA.mdb
dxsim_lib.mdb
Для стандартных библиотек HyperLynx_Analog
Также пример под платы есть в тренинге "Тренинг DxDesigner для маршрута PADS" тыц
Спасибо. У меня Pads 9.4 и этих пунктов в меню почему то нет. А в Dashboard вообще непонятно как вызвать DxDatabook.
Toolboxes>Board_level(PCB)_Design иконка DxDatabook
Выручайте! Добавляю элемент из библиотеки, у которого нет отдельно выводов под питание и землю. Как этому элементу назначить ножки питания и земли?
В каком редакторе работаете ?
Что значит, нет выводов ? Не видите при добавлении компонента на схему ? Или выводы не прописаны в компоненте ?
Возможны три варианта:
- выводы земли-питания забыли добавить при создании компонента (надо исправить компонент);
- выводы земли-питания определены как скрытые (их значения можно посмотреть и определить в свойствах компонента);
- выводы земли-питания заведены в отдельном вентиле, который еще не добавлен на схему.
Чтобы ответить наверняка, выложите схему с этим компонентом.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
