Iouri 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Посмотрел, нет у меня такого ключа. Проблему решил, но вопрос остался. Решил старым дедовским способом, поднял бакап и сравнил с платой, затем подпроавил схему. Вобщем как то вот так. Но хотелось бы услышать правельный ответ. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба сложно сказать, надо к fill'у обращаться видимо, думаю он поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба Господа, Вопрос в следующем: есть библиотека компонентов, но в ней нету высоты ни для одного из компонентов, необходимо добавить, перерыл весь decal editor, но негде нету, (высота должна экспортироваться в dxf), подскажите если не трудно. PADS 9.1 Заранее благодарю всех откликнувшихся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба атрибут Geometry.Height Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба Спасибо, а как добраться до этого атрибута в decal editore? В layout его нашел, но хотелось бы в decal editore Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OMY 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба В "Decal Editor" Edit => Attribute Manager, если нет в списке, выбираете из выпадающего меню Browse Lib.Attr. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 · Жалоба Большое Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exiro 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Рисую схему с плисиной на 208 контактов, приходится через "Place device" доставать кусочки(отдельно I/O входы, отдельно VCC и т.д...), можно ли как-то вытащить схему плисины целиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Начал разбираться с Pads. DxDataBook Просит файл .dbc. Как и в чем создаются эти файлы. Готовые файлы я нашел. Но хочется понять как их делать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Ну гугл говорит, что это файл базы данных MS Visual FoxPro. Насколько я понял может быть получен из MS Access путем конвертации. Честно говоря сам я databook никогда не пользовался, как-то вот не приходилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Начал разбираться с Pads. DxDataBook Просит файл .dbc. Как и в чем создаются эти файлы. Готовые файлы я нашел. Но хочется понять как их делать самому. dbc - это конфиг. файл подключения к базе данных Создается или изнутри запущенного DxDatabook (File>New>User_Configuration) или при запуске DxDatabook из Dashboard возникает диалог спрашивающий "Открыть существующий dbc или создать новый" Примеры таких файлов можно найти в c:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\standard\ DxSim_HLA.dbc DxSim_Lib.dbc с соответствующими БД DxSim_HLA.mdb dxsim_lib.mdb Для стандартных библиотек HyperLynx_Analog Также пример под платы есть в тренинге "Тренинг DxDesigner для маршрута PADS" тыц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба dbc - это конфиг. файл подключения к базе данных Спасибо. У меня Pads 9.4 и этих пунктов в меню почему то нет. А в Dashboard вообще непонятно как вызвать DxDatabook. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Спасибо. У меня Pads 9.4 и этих пунктов в меню почему то нет. А в Dashboard вообще непонятно как вызвать DxDatabook. Toolboxes>Board_level(PCB)_Design иконка DxDatabook Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exiro 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Выручайте! Добавляю элемент из библиотеки, у которого нет отдельно выводов под питание и землю. Как этому элементу назначить ножки питания и земли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба В каком редакторе работаете ? Что значит, нет выводов ? Не видите при добавлении компонента на схему ? Или выводы не прописаны в компоненте ? Возможны три варианта: - выводы земли-питания забыли добавить при создании компонента (надо исправить компонент); - выводы земли-питания определены как скрытые (их значения можно посмотреть и определить в свойствах компонента); - выводы земли-питания заведены в отдельном вентиле, который еще не добавлен на схему. Чтобы ответить наверняка, выложите схему с этим компонентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
