AHTOXA 14 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба Пожалуйста.Тем более что он не мой. Почти целиком взят тут http://www.gsmpager.spb.ru/soft/a.a51 Не грузится... Если у вас нет ничего, кроме инверторов - поставьте их два последовательно. Насколько я понял, он так и сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба А инверторы там как раз и не нужны. Если у вас нет ничего, кроме инверторов - поставьте их два последовательно. И инверторы лучше взять интегральные. Что-то вроде 74HCT14. И то верно-лучше один раз увидеть.Так это подключено А это код,если не грузится rxtx.bmp kod.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба А, загрузилось. Мне кажется, я знаю в чём дело. Там сначала вызывается PUTSTR, а потом несколько раз GETCH, чтобы пропустить эхо. Но дело в том, что телефон выдаёт эхо сразу. Вот оттого и не работает ничего. Тут два выхода. Либо писать буферизованный приём, как я советовал выше. Либо переделать PUTSTR так, чтобы она при передаче символа сразу ждала эхо этого символа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба Там сначала вызывается PUTSTR, а потом несколько раз GETCH, чтобы пропустить эхо. Но дело в том, что телефон выдаёт эхо сразу. Вот оттого и не работает ничего. Не понял...Телефон сразу выдает эхо с первой буквы комманды? Не дождавшись её конца? Кстати код рабочий.Так во всяком случае ребята утверждают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба Не понял...Телефон сразу выдает эхо с первой буквы комманды? Не дождавшись её конца? Естественно. Попробуйте в терминалке понабирать команды. Кстати код рабочий.Так во всяком случае ребята утверждают Может быть, что скорость 19200 (более быстрая отправка), + некоторая задержка при отправке эха тем телефоном, для которого это писалось, позволяют этому коду как-то работать. Но я лично сомневаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба Естественно. Попробуйте в терминалке понабирать команды. Вы совершенно правы.Вижу это в терминалке.Как раньше не пришло в голову проверить..... Отскакивает эхо не дожидаясь кода CR Щас перепишу код.Большое спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба Щас перепишу код.Большое спасибо Да не за что:) Обратите внимание, что на CR может приходить эхо CR+LF. Проверьте это в своём телефоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borischi 0 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба Да не за что:) Обратите внимание, что на CR может приходить эхо CR+LF. Проверьте это в своём телефоне. Точно .Есть такое дело Еще раз спасибо :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 23 августа, 2009 Опубликовано 23 августа, 2009 · Жалоба Если совсем откровенно - во всех. Для начала: "компьютерная микросхема" - 16550 и ее более продвинутые версии. Найдите в ее даташите хотя бы упоминание о ФАПЧ. Обязательно найду и приложу документ, в котором я вычитал про ФАПЧ в контроллере RS-232. Я помню тоже удивлялся. Там приводилась аналогия с радиоприемником. Возможно, данная схема называется немного по другому, но я точно помню про Автоматическую Подстройку Частоты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Обязательно найду и приложу документ, в котором я вычитал про ФАПЧ в контроллере RS-232.К вашему сведению, "контроллеров RS-232" нету. Есть стандартный интерфейс RS-232 (стандарт TIA/EIA-232-F) и существуют контроллеры, поддерживающие (стандартный) интерфейс RS-232. Сам стандарт, кстати, имеется на местном ФТП. Там вообще ни про UART, ни про ФАПЧ нет ни слова. Там приводилась аналогия с радиоприемником. Возможно, данная схема называется немного по другому, но я точно помню про Автоматическую Подстройку Частоты... Вот только не нужно приводить журнальных статей, в которых какой-нибудь ламернахватавшийся верхушек пользователь пишет про "контроллер RS-232" и про ФАПЧ в этом "контроллере RS-232" :laughing: Не стоит смешить местных профессионалов. Точно также как и не стоит упорствовать в своих заблуждениях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Обязательно найду и приложу документ, в котором я вычитал про ФАПЧ в контроллере RS-232. Я помню тоже удивлялся. Там приводилась аналогия с радиоприемником. Возможно, данная схема называется немного по другому, но я точно помню про Автоматическую Подстройку Частоты... Может, с autobaud'ом перепутали, а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Получив "по башке" сразу от двух модераторов ZLtigo и Rezident я конечно... "Не буду смешить местных профессионалов. Точно также как и не буду упорствовать в своих заблуждениях " Понятно, что интерфейс RS-232 (стандарт TIA/EIA-232-F) это одно, а например USART 82C51 контроллер это разные вещи... Панцырь черепахи - это её скелет, как не парадоксально... Но,... "не буду упорствовать в своих заблуждениях "... А про автоматическую подстройку частоты в USART (UART) конкретных чипах постараюсь найти и предоставить, не приснилось-же мне это ? Я не Менделеев... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Была у одного знакомого такая-же проблема. Писал в прошлом году autobaud rate на hdl и обнаружил следующее. Как оказалось, переходники usb-com на современных чипах имеют очень неравное соотношение положительного БИ к отрицательному. На скоростях близких к максимальной (115200) коэф. заполнения двухбитового интервала «10» отклонялся на 10% от нормы. Проверял на конвертерах двух разных производителей. Это не сильно принципиально для фиксированных скоростей. Другое дело для автоматической подстройки, которая должна это учитывать. Они выполняются как правило на счетчике. С ФАПЧ в классическом смысле что-то не встречал, хотя активно тогда гуглил. Скорее всего у вас что-то было с МК или с программой. Имею в виду программно-аппаратную неисправность , а не изначальную кривость USART. Изменено 24 августа, 2009 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Как оказалось, переходники usb-com на современных чипах имеют очень неравное соотношение положительного БИ к отрицательному. На скоростях близких к максимальной (115200) коэф. заполнения двухбитового интервала «10» отклонялся на 10% от нормы. На встроенных в материнки портах они порой отклоняются еще сильнее, но это вина преобразователей уровней. На USB-COM то же самое наблюдается, скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Кстати сказать, для одних скоростей ширина единицы превалирует над шириной нуля, а для других скоростей наоборот. Поясните, пожалуйста, как это может быть связано с преобразователем уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
