Aquatik 0 15 июня, 2006 Опубликовано 15 июня, 2006 · Жалоба http://users.kaluga.ru/uli/imitDS/imitds2.htm вот эту хрень собрал. вааабще не пашет. домофон вапще никак не реагирует. У когонить это получалось? Скорее всего питания не хватает!!! Запитай от внешнего, например от двух пальчиковых!!! Я б чесно говоря поставил бы отдельно для питания литиевую батарейку!! Например CR2032. Ихмо надежнее было бы!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 15 июня, 2006 Опубликовано 15 июня, 2006 · Жалоба Ради хохмы - таблетка от домофона типа i-Button, на корпусе всего три цифры. В обе стороны звонится 200 Ом. Решили попробовать открыть дверь просто соответствующим резистором - получилось !!! неправильный какой то буттон, на 1990 больше цифр Обычно на таблетке что-то в таком стиле (48-битный код+КС (B9)+тип устройства (01)) B9 01 00000E3CB909 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PLATRO 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба а вот в том имитаторе надо вочдог включать? Просто в прошивке которая на сайте он включен, а мне чото кажеца что не нада его включать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PLATRO 0 16 июня, 2006 Опубликовано 16 июня, 2006 · Жалоба Пробовал с батарейкой. результат - ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PolK 0 17 июня, 2006 Опубликовано 17 июня, 2006 · Жалоба Возможно проблемы несовместимости с устройством считывания. Мы использовали две разные модели (на СОМ), из них нормально работала только одна (различались внутренней схемой, кнопки фирменные) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vat 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба вот эту хрень собрал. вааабще не пашет. домофон вапще никак не реагирует. У когонить это получалось? Аналогично не работает. Собрал на 12C509. Причем когда тестирую на самодельном считывателе, то вижу что она отдает правильный код. Напруги должно хватать - поставил диод Шоттки. У меня такое подозрение что в некоторых считывателях специально ограниченны диапазоны времянок, чтобы обрубить иммитаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vat 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Кажется разобрался... Автор проги плохо пдфки изучал. Вот как у него реализовано ядро выдачи 8 байт номера "батона": ask0 btfsc GPIO,0 goto ask0 ;call rot rrf INDF,1 btfss STATUS,C goto cout0 goto cout1 cout0 call out0 goto endout cout1 call out1 endout ... out0 bcf GPIO, 0 ;выдать 0 = 30мкс movlw 0xfe tris 6 ;portb0=0, output ... написано ужас как коряво. Но дело не в этом. Иммитатор делает непонятные goto/call и не успевает сформировать 0 до момента считывания - и многие ридеры читают "1" вместо "0". По докам на DS1990A Tmsr=15uS и реально все "таблетки" формируют "0" еще в период формирования нуля мастером, а здесь "0" формируется через 12-14 циклов (мкс) после начала мастером таймслота. Плюс еще задержки на шине. А в реальных ридерах чьи прошивки я смотрел зачастую проверка шины происходит через 12-15 uS. Отсюда и ложное чтение "1". Я во всяком случае себе сделал по уму и теперь все ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shms 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба А Вы не могли бы поделиться вашей правильной прошивкой. Я в программирование не силён. Буду очень благодарен!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
