Fedjaka 0 22 июля, 2005 Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба Нужно сделать копию электронного ключа i-Button. В инете нашел только довольно сложные и дорогостоящие эмуляторы. Может быть, можно считать код родного ключа и записать этот код в купленный "чистый" ключ с помощью ПК? Если что-то сталкивался или знает, где можно почитать что-то серьезное - ответьте, пожалуйста! Может быть нужно обратиться в другую ветку форума? Если не трудно - продублируйте , пожалуйста, ответ на [email protected]. Заранее благодарю. Иван. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 22 июля, 2005 Опубликовано 22 июля, 2005 · Жалоба Нужно сделать копию электронного ключа i-Button. В инете нашел только довольно сложные и дорогостоящие эмуляторы. Может быть, можно считать код родного ключа и записать этот код в купленный "чистый" ключ с помощью ПК? Если что-то сталкивался или знает, где можно почитать что-то серьезное - ответьте, пожалуйста! Может быть нужно обратиться в другую ветку форума? Если не трудно - продублируйте , пожалуйста, ответ на [email protected]. Заранее благодарю. Иван. <{POST_SNAPBACK}> http://www.telesys.ru/projects/proj038/index.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defnfo 0 23 июля, 2005 Опубликовано 23 июля, 2005 · Жалоба "чистый" ключ не существует вообше надо схему собрать на pic12f629 в smd и оно умещается в корпус ключа ето я видел гдето в инете, поищи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 23 июля, 2005 Опубликовано 23 июля, 2005 · Жалоба Аналогично на Атмеле. Почти любой мк лиш бы габариты не большие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
newman 0 23 июля, 2005 Опубликовано 23 июля, 2005 · Жалоба http://users.kaluga.ru/uli/imitDS/imitds2.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PolK 0 25 июля, 2005 Опубликовано 25 июля, 2005 · Жалоба Полную информацию о работе с i-Button можно получить на http://www.ibutton.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба А не знает ли кто производителей i-Button отличных от Maxim (Dallas)? У нас поставили домофон фирмы Memakon. Nаблетка там неброская, на корпусе три цифры и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба А не знает ли кто производителей i-Button отличных от Maxim (Dallas)? У нас поставили домофон фирмы Memakon. Nаблетка там неброская, на корпусе три цифры и все. <{POST_SNAPBACK}> Метаком их и делает: http://www.metakom.ru/production/key.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PLATRO 0 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба http://users.kaluga.ru/uli/imitDS/imitds2.htm вот эту хрень собрал. вааабще не пашет. домофон вапще никак не реагирует. У когонить это получалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sK0T 0 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба http://users.kaluga.ru/uli/imitDS/imitds2.htm вот эту хрень собрал. вааабще не пашет. домофон вапще никак не реагирует. У когонить это получалось? Далласы эмулируются нормально. Вполне вероятно, что у Вас просто не даллас… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PLATRO 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба ключик то у меня даллас. тока вот мк у меня PIC12F508 а не С508. Может из-за этого?.и патом какой луче конденсатор с резистором туда поставить? я поставил электролит 10мф на 25в и резистор на 10 кОм. Может с ними чтото напутал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Ради хохмы - таблетка от домофона типа i-Button, на корпусе всего три цифры. В обе стороны звонится 200 Ом. Решили попробовать открыть дверь просто соответствующим резистором - получилось !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Ради хохмы - таблетка от домофона типа i-Button, на корпусе всего три цифры. В обе стороны звонится 200 Ом. Решили попробовать открыть дверь просто соответствующим резистором - получилось !!! щаз детвора резвится простым шокером... подходят - дают прикурить и нафига Вам таблетки Даллас ? :laugh: с уважением (круглый) Изменено 14 июня, 2006 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба щаз детвора резвится простым шокером... подходят - дают прикурить и нафига Вам таблетки Даллас ? :laugh: с уважением (круглый) Значит замок криво спроектирован, В нормальном защита от шокера должна быть - резистор - варистор - резистор от шокера вполне спасают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 15 июня, 2006 Опубликовано 15 июня, 2006 · Жалоба Ради хохмы - таблетка от домофона типа i-Button, на корпусе всего три цифры. В обе стороны звонится 200 Ом. Решили попробовать открыть дверь просто соответствующим резистором - получилось !!! неправильный какой то буттон, на 1990 больше цифр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
