Fedjaka
Как сделать копию электронного ключа i-Button
Нужно сделать копию электронного ключа i-Button. В инете нашел только довольно сложные и дорогостоящие эмуляторы. Может быть, можно считать код родного ключа и записать этот код в купленный "чистый" ключ с помощью ПК?
Если что-то сталкивался или знает, где можно почитать что-то серьезное - ответьте, пожалуйста!
Может быть нужно обратиться в другую ветку форума?
Если не трудно - продублируйте , пожалуйста, ответ на polosatos@yandex.ru.
Заранее благодарю.
Иван.
Заранее благодарю.
Иван.
http://www.telesys.ru/projects/proj038/index.shtml
А не знает ли кто производителей i-Button отличных от Maxim (Dallas)?
У нас поставили домофон фирмы Memakon. Nаблетка там неброская,
на корпусе три цифры и все.
Метаком их и делает:
http://www.metakom.ru/production/key.htm
вот эту хрень собрал. вааабще не пашет. домофон вапще никак не реагирует. У когонить это получалось?
Далласы эмулируются нормально. Вполне вероятно, что у Вас просто не даллас…
ключик то у меня даллас. тока вот мк у меня PIC12F508 а не С508. Может из-за этого?.и патом какой луче конденсатор с резистором туда поставить? я поставил электролит 10мф на 25в и резистор на 10 кОм. Может с ними чтото напутал?
Ради хохмы - таблетка от домофона типа i-Button, на корпусе всего три цифры. В обе стороны звонится 200 Ом. Решили попробовать открыть дверь просто соответствующим резистором - получилось !!!
щаз детвора резвится простым шокером... подходят - дают прикурить и нафига Вам таблетки Даллас ? :laugh:
с уважением
(круглый)
Edited by kolobok0
с уважением
(круглый)
Значит замок криво спроектирован, В нормальном защита от шокера должна быть - резистор - варистор - резистор от шокера вполне спасают
неправильный какой то буттон, на 1990 больше цифр
