Panych
USB
Первый запуск платы с чипом CY7C68013 (128AC).
Установлен пакет EZ-USB Development Tools.
Никаким образом Win2K не видит оборудование из-за отсутствия драйвера.
ezusb.sys никак не хочет ставиться.
Подскажите, pls, как разрешить проблему.
Должно определиться как не опознанное устройство.
Если этого нет ищите косяки.
нужно определиться в терминах!
Под "не видит оборудование" - вы что понимаете?
Вы подключили устройство и винда сказала "давай драйвер" или же винда промолчала и вообще ни как не отреагировала?
Была такая "беда". Уж не помню, почему все так сложилось, но вылечилось изменением вручную путей копирования драйвера в inf файле.
Ничего не получается что-то. :(
Пробую указывать в качестве устройства
Cypress EZ-USB FX2 Development Board и
Cypress EZ-USB FX2 (68613) - EEPROM missing и
Cypress EZ-USB Sample Device и другие разные - после установки
драйвера комп самоперезагружается.
Какие VID и PID должны быть у самопального устройства?
Нужно ли прописывать EEPROM? Я так понимаю, что пока не надо,
чип должен сам иметь какие-то определенные идентификаторы.
Пробую еще ставить драйвер CyUSB от USB DevStudio - там уже не такая
болезненная реакция - драйвер ставится, но сообщает, что устройство функционировать не может.
В inf'е пишу
%VID_04B4&PID_0081.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_0081
и
VID_04B4&PID_0081.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX2 Development Board"
Самое главное, наверное, что устройство без драйверов не отдает идентификаторы, так? :unsure: Похоже, проблемы в плате, а не в драйвере.
Можно мне на мыло выслать inf, который вы правили?
И кусочек схемы, где включен сам кристалл, если можно.
evgen@zfs.lg.ua
Да, да, сорри, неясно выразился.
Появляется "USB Device" и "для устройства не установлены драйверы".
Это нормальная ситуация?
USB Device и "не установлены драйверы" - нормально.
Пока у Вас МК не загружен с EEPROM или к нему не прикручен EEPROM с вашими VID/PID, он будет отдавать цупресовские VID/PID. Посмотреть оные можно с помощью USBView, например.
При установке драйвера нужно выбирать все-таки то устройство, которое у Вас. А вот про правку путей копирования файлов драйвера я навскидку не подскажу. Сейчас уже не работаю с EZ-USB, и следов не осталось :)
В том то и дело, что никаких идентификаторов девайс не отдает :(
Вообще.
Еще одна фишка: не вижу частоты на XTALOUT. Стоит кварц на 24МГц
с кондерами 22 пФ. Пробовал ставить другие кварцы - ни в какую.
Странно тогда, что вообще появляется "USB Device". Но мастер установки оборудования в винде, значит, не должен появляться, так?
тупой вопрос :) AVCC, AGND в норме?
Подключены к цифровым +3.3V и земле (пара конденсаторов еще висят - электролит и керамика).
Также кроме USB шины подключены:
цепочка на сброс - сброс формируется нормально;
IFCLK, WAKEUP - лог. 1.
EA - GND;
EEPROMка 24LC65 (с подтяжкой по SDA, SCL);
на GPIF линиях висит ATMega16 (5 вольтовый);
USBview не видит устройства (Win2K+SP4). Хотя на другом компе (Win2K без сервис паков) - видит. Но как неизвестное устройство (не идентификаторов, ничего вообще нет).
Попробую подойти с другого бока к чипу. Зашить что-нибудь тестовое в EEPROM и посмотреть, дышит ли кристалл или нет.
Я же по русски в каком-то из постов писал: ёмкости на 12пФарад!
Ты должен видеть генерацию. Проверь питание на AVСС!
Правильность работы железа проверяется так: не устанавливая драйверов и не зашивая EEPROM(можно вообще без него но с резисторами подтяжки!)
При подключении, виндовоз должен начать установку драйвера. Винде говоришь, что драйверов нет и ни чего не ставишь. После этого лезешь в реестр по этому пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
В нём находишь либо: VID_04B4&PID_8613 либо, если EEPROM установлен, то то что прописано в ЕЕПРОМ!
Всё!
Если это есть, то железо пашет!
Если этого нет, железо не пашет!
Кстати, если в реестре найдёшь VID_0000&PID_0000 , то это скорее всего твоё кривое устройство. Поудаляй из реестра все VID_0000&PID_0000 и снова подключи девайс. Если эта херня - VID_0000&PID_0000 опять всплывёт, то лечи железо!!!
И ещё!
Нахрена тебе там нужна Атмега???
В микрухе свой контроллер есть, который ни на много хуже атмеги.
И вообще, с этой микрухой целесообразно подключать только FIFO, DSP или PLIC.
А для Атмег пользуй cy7c68001
Кстати, мне cy7c68001 - больше понравился. Он проще.
Спасибо за дельные рекомендации!
Уже пробовал и 12 пФ. Не пашет. Подключал также и генератор на 24 МГц -
на XTALOUT появились импульсы - но чип также не определяется (см.ниже).
На CLKOUT нет ничего. Аналоговое питание в норме.
Всё!
Все так и сделал. Да, при подключении появляется девайс с нулевыми идентификаторами. Отслеживать можно только по реестру. USBview нифига не видит. :(
Теперь понятно, что что-то не то с платой. Вопросы тогда такие (сорри, что тупые и понятно, что все написано в PDF на чип, но все же):
EA=0 - внешняя память не используется.
WAKEUP=1 - чип постоянно "разбужен".
IFCLK=1 - наверное, роли не играет, я пока GPIF не использую.
#RESET - RC цепочка 0,1 мкФ/100 кОм
кварц на 24 МГц + кондеры на 12 пФ
SCL/SDA стоят подтяжки
D+, D- вроде бы не перепутаны :), проверил
с питанием все в порядке - прощупал все ноги
Все верно?
И ещё!
Все понятно, что можно пользовать чип без процессорного ядра, но плата пока отладочная. Задачи - 1) мост USB 2.0 - другие процессоры;
2) быстрая читалка/писалка микросхем флеш-памяти.
В первом случае ясно, что хватит 68001, второй случай - наверное все-таки 68013. Пока, в общем 68013.
Все верно?
У меня на плате:
EA через 9килоом на GND.
WAKEUP - висит в воздухе.
IFCLK - висит в воздухе.
33пин - так же как и EA(у немцев в схеме было, но мож и без него пашет)!!!
#RESET - RC цепочка 10 мкФ(тантал)/9 кОм (это вообще пинцетиком покоротить можно)
SCL/SDA стоят подтяжки 2.2кОм
D+ на одной оси с лапой GND (на разъёме)
D- на одной оси с лапой VCC = 5 вольт.
Кварц должен генерить даже без подключения к ЮСБ (от внешнего БП).
24lс16 в твоём случае лучше еепром вообще отключить.
Хе-хе... Попробуй в еепром зашить код для контроллера (диодиками на портах помигать). Потом от внешнего генератора протактируй и посмотри - пашет или нет само ядро(без ЮСБ).
Шить бинарник, а не хекс!
У меня на плате:
Так, увиделся нормально мой девайс. Правда, еще до прочтения твоего поста. :)
Млин, все дело было в 33-й ноге. Она должна быть на земле. В доке про это написано, но я проморгал.
Под 98-й виндой без установки драйверов USBview опознал устройство Cypress Semiconductor с идентификаторами 04B4 и 8613.
Под Win2K увиделся сразу (поскольку я драйвера пытался ему подсунуть до этого) как FX2 blah-blah-blah EEPROM missing. И USBview его опознал тоже.
Генерация на XTALIN, XTALOUT, CLKOUT присутствует.
Теперь буду пробовать шить EEPROM и пускать процессорное ядро.
Спасибо за советы еще раз.
Кстати, почему USBview пишет что устройство full speed а не high speed?
Точно так же и с флешками USB 2.0. Дело похоже в какой-то кривости USBview?
Aga, tak ono i est'. U nas toze est' ustroystvo na USB 2.0 CY7C68013, pishet chto ono full-speed, no rabotaet kak High-Speed. S samopisnim driverom poluchaetsya s nego slivat' poryadka 46MB v sekundu na Intelovskih platah s ICH4-5 Yuznim mostom s integrirovannim USB.
Всё правильно!
Ты же ещё не сконфигурил устройство.
Он конфигурится только после заброса Alt_Settings. Вот тогда, он станет "крутым"...
USBview по пакетам труб определяет. А у сайпреса в нерабочем состоянии труб нету вообще! Только нулевой эндпоинт.
Это снова я :)
Начал запускать процессор. Использую CyConsole для загрузки в ОЗУ моих прог в связке с драйвером CyUSB. Чего-то не хотят мои программы стартовать.
Например, такая:
#include "Fx2.h"
#include "Fx2regs.h"
main()
OEA = 0xff;
while(TRUE)
IOA = 0x0;
EZUSB_Delay(20);
IOA = 0xff;
EZUSB_Delay(20);
Нифига не меняется состояние выводов порта. :(
Смотрю в асме:
; FUNCTION main (BEGIN)
; SOURCE LINE # 4
; SOURCE LINE # 5
; SOURCE LINE # 6
0000 75B2FF MOV OEA,#0FFH
0003 ?C0001:
; SOURCE LINE # 7
; SOURCE LINE # 8
; SOURCE LINE # 9
0003 E4 CLR A
0004 F580 MOV IOA,A
; SOURCE LINE # 10
0006 7F14 MOV R7,#014H
0008 FE MOV R6,A
0009 120000 E LCALL _EZUSB_Delay
; SOURCE LINE # 11
000C 7580FF MOV IOA,#0FFH
; SOURCE LINE # 12
000F 7F14 MOV R7,#014H
0011 7E00 MOV R6,#00H
0013 120000 E LCALL _EZUSB_Delay
; SOURCE LINE # 13
0016 80EB SJMP ?C0001
0018 22 RET
; FUNCTION main (END)
Все вроде бы в порядке. В чем могут быть проблемы?
еепром внешний я запустил, шью PonyProg'ом. Добрался то того,
что подсунул чипу другие идентификаторы. Бинарник для прошивки сделал
руками, а вот как в Кейле задать константы в теле программы - не знаю,
поэтому не могу сгенерить файл для прошивки в еепром. Поскажите, как
это сделать? И еще: где бы взять кряк на полную версию кейла? Все облазил уже - нигде нет :(
