Panych
USB
Как воткнул в первый раз железяку в USB порт, появляется сообщение "обнаружено новое устройство", подсовываешь дрова, они укладываются и об них больше не вспоминаешь. Все красиво и солидно. Это с драйвером PNP, есть еще драйвер не PNP, но с ним мы не работали.
Спасибо, конечно, за объяснение, но меня интересовал вопрос, как от этого подсовывания дров вручную избавиться, куда в Виндоусе кинуть sys-файлы, что прописать в реестре?
Млин, да что же такой с сайтом Cypress, а?
Не могу добраться до Development Kit ни по сайту ни по
ссылке с первой страницы
http://www.cypress.com/cfuploads/support/d...sion_261700.zip
Подскажите, pls, откуда его выкачать, а то проект застопорился...
Я уже свыкся с глюками на сайте Cypress пока раз 10-20 не кликнешь не начинает грузиться.
Кто работает с Cypress 68013 подскажите как снять ограничения с Кайла. В демо версии софт грузится во внешнюю память.
Кто умеет писать полноценные драйверы - дайте совет. У меня есть драйвер, поставленный вместе с китом. Можно ли им реально пользоваться или необходимо писать свой? В чем могут быть проблемы?
C Cypress 68013 работаю недавно, возникли непонятки с драйвером ezusb.sys. Под W2000 забираются данные из устройства порциями по несколько кБ, режим BULK.
1) Забираю данные из устройства и смотрю время, которое затрачивает драйвер на выкачивание (дельта времени между заходом в функцию и выходом). Выкачиваю по 12 кБ - около 200 мс, по 24 кб - опять около 200 мс. В чём дело? Почему время не пропорционально? Что это - кривость драйвера, кванты времени, выделяемые Windows или причина в чём-то ином? (генетические ошибки драйвера brain.sys?) Как добиться пропорциональности, для задачи было бы лучше выкачивать часто небольшими порциями, а не редко большими.
2) Встречал упоминания о новом драйвере cyusb.sys, но не смог найти его в И-нете. Поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь драйвером и документацией. Адрес yurigz (а) yandex ru.
Квант времени в w2k 10мс w98 от 30 до 60 мс (зависит от загрузки). Чаще 100 раз в сек твоей задаче управление не передадут. Только если на уровень дров задачку не переведёш...
2)Встречал упоминания о новом драйвере cyusb.sys, но не смог найти его в И-нете. Поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь драйвером и документацией. Адрес yurigz (а) yandex ru.
1) Если быстро и по немногу то это не по адресу т.к. Windows не ОСРВ. Но 200 мс это чёто многовато даже для виндов. Попробуйте сделать передачу SETUP пакетов ннулевой длинны.
2)http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&parentname=CommunityPage&in_hi_userid=2&control=SetCommunity&CommunityID=209&PageID=418&r_folder=Reference%20Designs&r_title=CY4604%20-%20USB%20Developer's%20uStudio
Большое спасибо всем откликнувшимся. похоже, я погорячился насчет 200 мс, кое-что поправил и получилось более пропорциональное время.
С указанного адреса uStudio скачать не смог, но, может быть, не очень старался. Мне уже прислал добрый человек usb_dev_uStudio_1031.
Ещё раз, большо спасибо!
EzUsb.sys
Кто-нибудь пробовал работать с CY6C68013 в стиле overlapped?
Поддерживает ли этот дривер такой режим работы?
Если нет, скажите как вы реализовывали таймеры и синхронизацию запросов.
Какие таймеры использовали?
Есть ли в новом драйвере обработчик для ReadFile/WriteFile?
И объясните, зачем нужен запрос ResetPipe??
Уже три устройства на этой микрухе сделали - чем дальше в лес тем больше склоняюсь к мысли : писать собственный драйвер. Без overlapped проги криво выглядят и перегружены всякими синхронизирующими объектами.
А реально ли добиться скорости на CY68013 480 Mb/s ?????
Нет.
Так же как и на любом другом контроллере. Протокол перенасыщен контрольными и синхронизирующими пакетами...
LowPower вариан обещают до 53 мегабайт.
Вчера не напрягаясь 650мегабайт за 24 секунды выплюнул...
Это через один эндпоинт! Без какой либо оптимизации.
Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её?
Предлагаю обмен информацией и советами.
Я делал проект на CY7C68013 от CYPRESS и железо и софт на контроллер. Что интересует? Если смогу отвечу.
Напиши плиз последовательность (в общих чертах) создания устройства на CY7C68013. Чем отличаеться SX2 от FX2?
Первый запуск платы с чипом CY7C68013 (128AC).
Установлен пакет EZ-USB Development Tools.
Никаким образом Win2K не видит оборудование из-за отсутствия драйвера.
ezusb.sys никак не хочет ставиться.
Подскажите, pls, как разрешить проблему.
Была такая "беда". Уж не помню, почему все так сложилось, но вылечилось изменением вручную путей копирования драйвера в inf файле.
