Panych
USB
Добрый все день! Имеется usb-устройство с cайпрессовским СY7C68013 . Поначалу работа с ним велась в Windows через драйвер cyusb.sys - всё работало, данные посредством FIFO передавались верные (устройство принимает данные и передает по usb в pc ). Затем встал вопрос об аналогичной работе в Линуксе. Была использована библиотека libusb.
Что происходит в данный момент : если после включения устройства ,подключенного к компьютеру с Виндоус - перезагрузить компьютер и войти в Линукс - всё работает, данные принимаются в Линуксе правильные. Но стоит только сбросить питание устройства (вне зависимости от того, подключено ли оно шнуром к компьютеру) - как при включении питания обратно - данные принимаются абсолютно левые. Под данными я подразумеваю набор байт. То есть возникло подозрение, что драйвер cyusb.sys вносит какие-то инициализационные изменения , так как если включить Виндоус - все работает - перейти в Линукс - все работает - выключить КОМПЬЮТЕР - включить компьютер - все по-прежнему работает. Перестает работать только в том случае, если сбросить питание УСТРОЙСТВА (если сбросить и включить обратно питание устройства, находясь при этом в Виндоус - всё работает).
Исходя из этого у меня вопрос - передает ли драйвер cyusb.sys какие-либо параметры в устройство ? (подчеркну еще раз, что сама передача данных идет исправно, просто сами байты становятся "левыми" - причем всегда одинаковыми, вне зависимости от тех данных, которые устройство должно передать). Такое впечатление, что где-то в какой-то регистр fx2 при сбросе питания вводится значение по умолчанию, при к-ом сами данные могут портиться. Какой (и так ли это) - выяснить не удалось.
TRM читал. Надеюсь на помощь
Что-то не пойму я поведения 68013A
Подключено к арму через асинхронный интерфейс, /mpOE подключен одновременно к /SLOE и /SLRD
FIFO и точки настроены как EP2 - IN, EP6 - OUT
Когда данные гоняются малыми объемами (<512 байт), все в порядке
Когда передается большой кусок, проц вычитывает иногда лишние 2 байта (шина данных 16бит). Вычитывание лишних байтов - четко по границе 512-байтового блока
Осциллограф четко показывает, что флаг EP6EF падает еще до того, как закончится /mpCS и /mpOE. Длительность /mpCS и /mpOE как только не менял, вплоть до около 150нс - ноль эмоций. Флаг, как и описано в даташите, падает не позднее 70нс от начала /mpOE
Вот код чтения точки:
void FX2_USB_ReadFIFO(U16* buf, U32 len)
    while(len)
        while(!is_FLAGC);
        *buf++ = FX2_FIFO6;
        len -= 2;
сигналы все нормальные, звона нет.
Я уже не знаю, в какую сторону думать...
Что-то мне это напоминает... http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66313&hl=
Чтоб не плодить темы задам вопрос тут:
Изучаю cy7c68013a, задача принять аудио данные. Дискриптор написал, устройство определяется нормально, но данные на устройство не уходят.
Вроде всё делаю по примерам, но никак не заставить устройство принимать пакеты. В чём может быть дело?
#pragma NOIV			   // Do not generate interrupt vectors
#include "fx2.h"
#include "fx2regs.h"
#include "fx2sdly.h"			// SYNCDELAY macro
extern BOOL GotSUD;			 // Received setup data flag
extern BOOL Sleep;
extern BOOL Rwuen;
extern BOOL Selfpwr;
BYTE Configuration;			 // Current configuration
BYTE AlternateSetting;		  // Alternate settings
void EZUSB_INITI2C();
//#define bmEP2IRQ		0x10
// Task Dispatcher hooks
//   The following hooks are called by the task dispatcher.
void TD_Init(void)			 // Called once at startup
  // set the CPU clock to 48MHz
  CPUCS = ((CPUCS & ~bmCLKSPD) | bmCLKSPD1);
  SYNCDELAY;
  // set the slave FIFO interface to 48MHz
  IFCONFIG |= 0x40;
  SYNCDELAY;
// b7:		Valid
// b6:		DIR (0=OUT, 1=IN)
// b[5:4]	Type (01=ISO, 10=BULK, 11=INT)
// b3:		Size (0=512, 1=1024 bytes)
// b2:		0
// b[1:0]	Buffering (00=quad, 10=double, 11=triple)
// Only using endpoint 4, zero the valid bit on all others
EP1OUTCFG = EP1INCFG = EP2CFG = EP4CFG = EP6CFG = EP8CFG = 0x00;
SYNCDELAY;
EP4CFG = 0x98;  // EP4 is DIR=OUT, TYPE=ISOC, SIZE=1024, BUF=4x
SYNCDELAY;
// OUT endpoints do NOT come up armed
EP4BCL = 0x80; // arm first buffer by writing BC w/skip=1
SYNCDELAY;
EP4BCL = 0x80; // arm second buffer by writing BC w/skip=1
 // enable dual autopointer feature
 //AUTOPTRSETUP |= 0x01;
 USBIE |= bmSOF;	// Enable the SOF IRQ to serve as LED timers
 //EPIE = bmEP2IRQ;	// Enable EP6 and EP2 Interrupts to turn on transfer LEDS
 //EPIE = bmEP4IRQ;	// Enable EP6 and EP4 Interrupts to turn on transfer LEDS
 OEA = 0xFF;
 IOA = 0xFF;
void TD_Poll(void)			  // Called repeatedly while the device is idle
IOA = 0x00;
  // check EP4 EMPTY(busy) bit in EP2468STAT (SFR), core set's this bit when FIFO is empty
if(!(EP2468STAT & bmEP4EMPTY))
	EP4BCL = 0x80;		  // re(arm) EP4OUT
  	IOA = 0xFF;
BOOL TD_Suspend(void)		  // Called before the device goes into suspend mode
  return(TRUE);
BOOL TD_Resume(void)		  // Called after the device resumes
  return(TRUE);
// Device Request hooks
//   The following hooks are called by the end point 0 device request parser.
BOOL DR_GetDescriptor(void)
  return(TRUE);
BOOL DR_SetConfiguration(void)   // Called when a Set Configuration command is received
  Configuration = SETUPDAT[2];
  return(TRUE);			// Handled by user code
BOOL DR_GetConfiguration(void)   // Called when a Get Configuration command is received
  EP0BUF[0] = Configuration;
  EP0BCH = 0;
  EP0BCL = 1;
BOOL DR_SetInterface(void)	   // Called when a Set Interface command is received
  AlternateSetting = SETUPDAT[2];
BOOL DR_GetInterface(void)	   // Called when a Set Interface command is received
  EP0BUF[0] = AlternateSetting;
  EP0BCH = 0;
  EP0BCL = 1;
BOOL DR_GetStatus(void)
  return(TRUE);
BOOL DR_ClearFeature(void)
  return(TRUE);
BOOL DR_SetFeature(void)
  return(TRUE);
BOOL DR_VendorCmnd(void)
 return(TRUE);
// USB Interrupt Handlers
//   The following functions are called by the USB interrupt jump table.
// Setup Data Available Interrupt Handler
void ISR_Sudav(void) interrupt 0
  GotSUD = TRUE;			// Set flag
  EZUSB_IRQ_CLEAR();
  USBIRQ = bmSUDAV;		 // Clear SUDAV IRQ
// Setup Token Interrupt Handler
void ISR_Sutok(void) interrupt 0
  EZUSB_IRQ_CLEAR();
  USBIRQ = bmSUTOK;		 // Clear SUTOK IRQ
void ISR_Sof(void) interrupt 0
  EZUSB_IRQ_CLEAR();
  USBIRQ = bmSOF;			  // Clear SOF IRQ
void ISR_Ures(void) interrupt 0
  // whenever we get a USB reset, we should revert to full speed mode
  pConfigDscr = pFullSpeedConfigDscr;
  ((CONFIGDSCR xdata *) pConfigDscr)->type = CONFIG_DSCR;
  pOtherConfigDscr = pHighSpeedConfigDscr;
  ((CONFIGDSCR xdata *) pOtherConfigDscr)->type = OTHERSPEED_DSCR;
  EZUSB_IRQ_CLEAR();
  USBIRQ = bmURES;		 // Clear URES IRQ
void ISR_Susp(void) interrupt 0
  Sleep = TRUE;
  EZUSB_IRQ_CLEAR();
  USBIRQ = bmSUSP;
void ISR_Highspeed(void) interrupt 0
  if (EZUSB_HIGHSPEED())
  pConfigDscr = pHighSpeedConfigDscr;
  pOtherConfigDscr = pFullSpeedConfigDscr;
  EZUSB_IRQ_CLEAR();
  USBIRQ = bmHSGRANT;
void ISR_Ep0ack(void) interrupt 0
void ISR_Stub(void) interrupt 0
void ISR_Ep0in(void) interrupt 0
void ISR_Ep0out(void) interrupt 0
void ISR_Ep1in(void) interrupt 0
void ISR_Ep1out(void) interrupt 0
void ISR_Ep2inout(void) interrupt 0
//BYTE dum;
//EZUSB_IRQ_CLEAR();
  	//EPIRQ = bmEP2IRQ;		 // Clear IRQ
 // check EP2 EMPTY(busy) bit in EP2468STAT (SFR), core set's this bit when FIFO is empty
if(!(EP2468STAT & bmEP2EMPTY))
	EP2BCL = 0x80;		  // re(arm) EP2OUT
void ISR_Ep4inout(void) interrupt 0
//BYTE dum;
  	//EPIRQ = bmEP4IRQ;		 // Clear IRQ
void ISR_Ep6inout(void) interrupt 0
void ISR_Ep8inout(void) interrupt 0
void ISR_Ibn(void) interrupt 0
void ISR_Ep0pingnak(void) interrupt 0
void ISR_Ep1pingnak(void) interrupt 0
void ISR_Ep2pingnak(void) interrupt 0
void ISR_Ep4pingnak(void) interrupt 0
void ISR_Ep6pingnak(void) interrupt 0
void ISR_Ep8pingnak(void) interrupt 0
void ISR_Errorlimit(void) interrupt 0
void ISR_Ep2piderror(void) interrupt 0
void ISR_Ep4piderror(void) interrupt 0
void ISR_Ep6piderror(void) interrupt 0
void ISR_Ep8piderror(void) interrupt 0
void ISR_Ep2pflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep4pflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep6pflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep8pflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep2eflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep4eflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep6eflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep8eflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep2fflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep4fflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep6fflag(void) interrupt 0
void ISR_Ep8fflag(void) interrupt 0
void ISR_GpifComplete(void) interrupt 0
void ISR_GpifWaveform(void) interrupt 0
;;   File:	  dscr.a51
;;   Contents:  This file contains descriptor data tables.
;; $Archive: /USB/Examples/Fx2lp/bulkloop/dscr.a51 $
;; $Date: 9/01/03 8:51p $
;; $Revision: 3 $
;; Copyright 2003, Cypress Semiconductor Corporation
DSCR_DEVICE   equ   1  ;; Descriptor type: Device
DSCR_CONFIG   equ   2  ;; Descriptor type: Configuration
DSCR_STRING   equ   3  ;; Descriptor type: String
DSCR_INTRFC   equ   4  ;; Descriptor type: Interface
DSCR_ENDPNT   equ   5  ;; Descriptor type: Endpoint
DSCR_DEVQUAL  equ   6  ;; Descriptor type: Device Qualifier
DSCR_DEVICE_LEN   equ   18
DSCR_CONFIG_LEN   equ	9
DSCR_INTRFC_LEN   equ	9
DSCR_ENDPNT_LEN   equ	7
DSCR_DEVQUAL_LEN  equ   10
ET_CONTROL   equ   0  ;; Endpoint type: Control
ET_ISO	   equ   1  ;; Endpoint type: Isochronous
ET_BULK	  equ   2  ;; Endpoint type: Bulk
ET_INT	   equ   3  ;; Endpoint type: Interrupt
public	  DeviceDscr, DeviceQualDscr, HighSpeedConfigDscr, FullSpeedConfigDscr, StringDscr, UserDscr
DSCR   SEGMENT   CODE PAGE
;; Global Variables
  rseg DSCR	 ;; locate the descriptor table in on-part memory.
DeviceDscr:
  db   DSCR_DEVICE_LEN	 ;; Descriptor length
  db   DSCR_DEVICE  ;; Decriptor type
  dw   0002H	 ;; Specification Version (BCD)
  db   00H	   ;; Device class
  db   00H		;; Device sub-class
  db   00H		;; Device sub-sub-class
  db   64		;; Maximum packet size
  dw   0FF00H	 ;; Vendor ID
  dw   0FF0H	 ;; Product ID (Sample Device)
  dw   0000H	 ;; Product version ID
  db   1		;; Manufacturer string index
  db   2		;; Product string index
  db   0		;; Serial number string index
  db   1		;; Number of configurations
DeviceQualDscr:
  db   DSCR_DEVQUAL_LEN  ;; Descriptor length
  db   DSCR_DEVQUAL  ;; Decriptor type
  db   0		;; Reserved
HighSpeedConfigDscr:
 /* Configuration 1 */
  db   0x09								 /* bLength */
  db   0x02		  /* bDescriptorType */
  db   (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) mod 256	/* wTotalLength  109 bytes*/
  db   (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr)  /  256
  db   0x02								 /* bNumInterfaces */
  db   0x01								 /* bConfigurationValue */
  db   0x00								 /* iConfiguration */
  db   0xC0								 /* bmAttributes  BUS Powred*/
  db   0x32								 /* bMaxPower = 100 mA*/
 /* 09 byte*/
 /* USB Speaker Standard interface descriptor */
  db   0x04			  /* bDescriptorType */
  db   0x00								 /* bInterfaceNumber */
  db   0x00								 /* bAlternateSetting */
  db   0x00								 /* bNumEndpoints */
  db   0x01			   /* bInterfaceClass */
  db   0x01		  /* bInterfaceSubClass */
  db   0x00			 /* bInterfaceProtocol */
  db   0x00								 /* iInterface 7??????????*/
;;USB Speaker Class-specific AC Interface Descriptor */
  db   0x09			;;;;/* bLength */
  db   0x24		  ;;;;/* bDescriptorType */
  db   0x01			   ;;;;/* bDescriptorSubtype */
  db   0x00, 0x01		  ;;;;/* 1.00 */			;;/* bcdADC */
  db   0x27, 0x00	;;;;/* wTotalLength = 39 30?????????*/
  db   0x01	;;;;/* bInCollection */
  db   0x01			   ;;;;/* baInterfaceNr */
;;;;/* 09 byte*/
;;;;/* USB Speaker Input Terminal Descriptor */
  db   0x0C	  ;;;;/* bLength */
  db   0x02		;;;;/* bDescriptorSubtype */
  db   0x01								;;;;/* bTerminalID */
  db   0x01, 0x01							  ;;;;/* wTerminalType AUDIO_TERMINAL_USB_STREAMING   0x0101 */
  db   0x00								;;;;/* bAssocTerminal */
  db   0x02, 0x03								;;;;/* bNrChannels */
							;;;;/* wChannelConfig 0x0003  Mono */
  db   0x00
  db   0x00								;;;;/* iChannelNames */
  db   0x00								;;;;/* iTerminal */
  ;;;;/*USB Speaker Output Terminal Descriptor */
  db   0x03	   ;;;;/* bDescriptorSubtype */
  db   0x02								;;;;/* bTerminalID */
  db   0x01								;;/* wTerminalType  0x0301*/
  db   0x03
  db   0x00								;;/* bAssocTerminal */
  db   0x01								;;/* bSourceID */
  db   0x00								;;/* iTerminal */
;;/* 09 byte*/
;;/* USB Speaker Standard AS Interface Descriptor - Audio Streaming Zero Bandwith */
;;/* Interface 1, Alternate Setting 0											 */
  db   0x09 ;;/* bLength */
  db   0x04	   ;;/* bDescriptorType */
  db   0x01								;;/* bInterfaceNumber */
  db   0x00								;;/* bAlternateSetting */
  db   0x00								;;/* bNumEndpoints */
  db   0x01			  ;;/* bInterfaceClass */
  db   0x02	   ;;/* bInterfaceSubClass */
  db   0x00			;;/* bInterfaceProtocol */
  db   0x00								;;/* iInterface */
;;/* 09 byte*/
;;/* USB Speaker Standard AS Interface Descriptor - Audio Streaming Operational */
;;/* Interface 1, Alternate Setting 1										   */
  db   0x01								;;/* bAlternateSetting */
  db   0x01								;;/* bNumEndpoints */
;;/* 09 byte*/
;;/* USB Speaker Audio Streaming Interface Descriptor */
  db   0x07 ;;/* bLength */
  db   0x24	 ;;/* bDescriptorType */
  db   0x01			 ;;/* bDescriptorSubtype */
  db   0x01								;;/* bTerminalLink */
  db   0x01								;;/* bDelay */
  db   0x01								;;/* wFormatTag AUDIO_FORMAT_PCM  0x0001*/
  db   0x00
;;/* 07 byte*/
;;/* USB Speaker Audio Type III Format Interface Descriptor */
  db   0x0B								;;/* bLength */
  db   0x02		 ;;/* bDescriptorSubtype */
  db   0x01			   	;;/* bFormatType */
  db   0x02								;;/* bNrChannels */
  db   0x03							   ;;/* bSubFrameSize :  3 Bytes per frame (24bits) */
  db   24								  ;;/* bBitResolution (24-bits per sample) */
  db   0x01								;;/* bSamFreqType only one frequency supported */
  db   0x80		;;/* Audio sampling frequency coded on 3 bytes */
  db   0xBB
  db   0x00 ;;/* 11 byte*/
;;/* Endpoint 1 - Standard Descriptor */
  db   0x05			  ;;/* bDescriptorType */
  db   0x04						;;/* bEndpointAddress 4 out endpoint*/
  db   0x01;;0x05				   ;;/* bmAttributes */
  db   0x20   ;;/* wMaxPacketSize in Bytes (Freq(Samples)*2(Stereo)*2(HalfWord)) */
  db   0x01
  db   0x01								;;/* bInterval */
  db   0x00								;;/* bRefresh */
  db   0x00;//0x81								;;/* bSynchAddress */
;;/* 09 byte*/
;;/* Endpoint - Audio Streaming Descriptor*/
  db   0x25	  ;;/* bDescriptorType */
  db   0x01			  ;;/* bDescriptor */
  db   0x00								;;/* bmAttributes */
  db   0x00								;;/* bLockDelayUnits */
  db   0x00								;;/* wLockDelay */
  db   0x00
;;/* 07 byte*/
;; Endpoint - Standard Descriptor  <-------- additional feedback EP
 ;;db   0x09   				;;/* bLength */
 ;;db   0x05		;;/* bDescriptorType */
 ;;db   0x81				  ;;/* bEndpointAddress */
 ;;db   0x01	   ;;/* bmAttributes */
 ;;db   0x03							;;/*1x 3 bytes wMaxPacketSize */
 ;;db   0x00
 ;;db   0x01								;;/* bInterval */
 ;;db   0x03								;;/* bRefresh, every 2ms */
 ;;db   0x00								;;/* bSynchAddress */
;;/* 09 byte*/
HighSpeedConfigDscrEnd:
FullSpeedConfigDscr:
 /* 09 byte*/
;;;;/* 09 byte*/
  db   0x00
  db   0x03
;;/* 09 byte*/
;;/* 09 byte*/
;;/* 09 byte*/
  db   0x00
;;/* 07 byte*/
  db   0xBB
  db   0x01
;;/* 09 byte*/
  db   0x00
;;/* 07 byte*/
 ;;db   0x00
;;/* 09 byte*/
FullSpeedConfigDscrEnd:
StringDscr:
StringDscr0:
  db   StringDscr0End-StringDscr0	 ;; String descriptor length
  db   DSCR_STRING
  db   09H,04H
StringDscr0End:
StringDscr1:
  db   StringDscr1End-StringDscr1	 ;; String descriptor length
  db   DSCR_STRING
  db   'R',00
  db   '6',00
  db   'M',00
  db   'F',00
  db   '4',00
  db   '9',00
  db   'T',00
  db   '2',00
StringDscr1End:
StringDscr2:
  db   StringDscr2End-StringDscr2	 ;; Descriptor length
  db   DSCR_STRING
  db   'Q',00
  db   'W',00
  db   'E',00
  db   'R',00
  db   'T',00
  db   'Y',00
StringDscr2End:
UserDscr:
  dw   0000H
  end
Edited by maxis
