Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её?
Предлагаю обмен информацией и советами.
Итересен переходник с USB на RS232.
Есть такая микросхема. знаю, но вот найти в Москве ее...
только из шнуров к сотовым за 30$ выковыривать... :(
Все остальное - сложные микросхемы, а хотелось бы простого.
Если не найдем, придеться - делать.
Есть варианты?
Есть USB микросхемы от FTDI с последовательной и параллельной шинами. Бесплатный набор драйверов.
Ну тогда уж напиши что за микросхмы и где их искать (сразу не нашел)
где купить и сколько стоят.
А еще можно ссылок добавить :)
Я делал проект на CY7C68013 от CYPRESS и железо и софт на контроллер. Что интересует? Если смогу отвечу.
А этот quickusb кто нибудь использовал или толькь теоретически приятен?
Я участвовал в разработке устройства, использующего CY7C68013-100AC в slave режиме. С GPIF не разбирались. Устройство self-powered. Писал для нее софт на основе сишного frameworks, и писал драйвер устройства под Win2000/XP опять же используя как основу исходники ezusb.sys. Если вдруг чем-то смогу помочь - пишите.
alex69
А можно мне исходники примера драйвера... на мыло
lamer0k@nm.ru
Заранее благодарен.
EZ-USB Development Tools V2.61.700 лежат здесь:
http://www.cypress.com/cfuploads/support/d...sion_261700.zip
Архив весит 61 метр.
Внутри документация для FX, FX2 и SX2, примеры прошивок, "Anchor Firmware FrameWorks" писанная на Keil C51 C, схемы , pcb-шки development boards от Cypress, исходники драйверов под винду и.т.д.
Кстати Cypress видимо скоро выпустит EZ-USB FX2LP (CY7C68013A), которая судя по preliminary datasheet будет совместима с FX2, иметь на борту 16KB под код и данные и "кушать" не более 85 mA. Хотя все что касается потребления энергии пока TBD :(
Datasheet живет здесь:
http://cypress.com/cfuploads/img/products/cy7c68013a.pdf
Столкнулся с проблемой при сопровождении устройства на CY7C68013. Бывает неопознанный глюк: флаг переполнения FIFO уходит в 0 (FIFO full) и FPGA перестает качать данные в USB-чип. Причем глюк носит случайный характер. То он всплывает, когда писишная программа только инициализирует устройство и никаких данных со стороны FPGA еще не идет, то выскакивает в момент передачи данных. Конфигурация чипа следующая: FIFO в режиме Slave, AUTO IN mode, размер пакета 1024 байта, буферизация quad, режим передачи данных bulk. Используется только Endpoint2, остальные отключены.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным глюком - поделитесь информацией. Я в долгу не останусь ;)
Заранее спасибо
