Перейти к содержанию
LPC3250 & NAND
Запускаю первый экземпляр платы. Имею код отработанный на эвалюэйшене (а в части NAND оригинальный NXPшный)
Подаю команду сброса, но не получаю сигнал RDY. На линии наблюдается 1V8. В MLC_ISR -> 0x06.
Делаю вместо ожидания RDY большую задержку и пытаюсь прочитать ID - получаю все нули.
Защитные диоды вроде бы звонятся, значит проблема не в пайке. Может быть там нужна какая-то дополнительная инициализация, которую я прощелкал?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нет проблем. поможем чем сможем :beer:
вот еще может это поможет с нандом.
загрузчик второго уровня, заточен под файтек.
Bootloader_NAND.zip
Ссылка на сообщение
В любом случае с меня бутылка. Сейчас буду пробовать.
Ссылка на сообщение
А ларчик ломом открывался - плохое питание флеши. При измерении мультиметром все вроде бы тип-топ, а если глянуть осциллом - тихий ужас. Причем вроде бы уровень на шине формально выше порога переключения, но даже питание флеши поданое на вход проца не воспринимается как "1".
Ссылка на сообщение
да... питание это больной вопрос.
у файтеку кстати прилагаются вся схемотехника питания :rolleyes:
по ней делали?
Ссылка на сообщение
по ней делали?
Схему видел. Плату делал не я.
Более того, там немножко сэкономили и в отличие от Файтека дали общие 1V8 для NAND и DRAM.
Я вот сейчас DRAM полез сетапить, вроде бы инициализацию проходит, в терминал выпадаю, но как-то очень нестабильно, возможно собака и там порылась.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
