NicSm 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Посоветуйте стабилизатор тока возбуждения для тахогенераторов ТТ180-1П. Цель улучшить стабильность параметров ТГ. Сейчас тг питаются от стабилизатора напряжения БСТ. Он входит в состав решающего усилителя РУ13. Реализован на полууправляемом однофазном тиристорном мосте. Проблемы: 1. стабилизирует напряжение а не ток. кол-во 1шт. 2. В лучшем случае добивался стабильность +-0,3%. Прецизионное задание Д818Е. 3. Необходимо 8 стабилизаторов тока. Оптимальные токи возбуждения у всех ТГ разные. Сопротивление обмоток возбуждения при н.у. 50 - 60 Ом. При работе нагревается и увеличивается ~на 10%. оптимальный ток возбуждения ~700мА +-100мА зависит о экземпляра. Напряжение на обмотках от 30 до 50 вольт. хочется индивидуальный стабилизатор тока для каждого ТГ. Стабильность поддержания тока +-0,1%. Подскажите где искать такие промышленные устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба Попробуем с другой стороны. Кто в России выпускает стабилизаторы постоянного тока Iвых<=1А желательно регулируемый при Uвых от 30 до 100В. Стабильность поддержания тока +-0,1%. Желательно отсутствие пульсаций. Может гуру гугла что подскажут. Может китай или брендовый производитель. Подскажите. Самому делать слишком не благодарная работа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба Вам нужен только 1 комплект или серия ? Если 1 комплект - то советую посмотреть на лабораторные источники питания - они выпускаются и с более крутыми параметрами. Посмотрите: http://mikroakustika.ru/ Второй вариант-просто заказать разработку и изготовление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба были надежды что такие блоки как и блоки питания серийно выпускаются. Но поиск сильно разочаровал. Вообще ничего не нашел. Ссылки все больше на теорию или варианты сделай сам. Лабораторные блоки черезчур избыточны. Нужны блоки которые можно было бы встроить на место старого блока это примерно 500х160х160мм (X*Y*Z). Наворотов как индикация, регулировка, переносимость не надо. Только подстройка 1 раз при монтаже. Пробовал сделать источник тока на КРЕН12. Получилось сильно греется. По стабильности пока не понял нужно больше замеров. Сначала понравилась простота но потом почемуто начал сильно сомневаться в этой схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба были надежды что такие блоки как и блоки питания серийно выпускаются. Но поиск сильно разочаровал. Вообще ничего не нашел. Ссылки все больше на теорию или варианты сделай сам. Лабораторные блоки черезчур избыточны. Нужны блоки которые можно было бы встроить на место старого блока это примерно 500х160х160мм (X*Y*Z). Наворотов как индикация, регулировка, переносимость не надо. Только подстройка 1 раз при монтаже. Пробовал сделать источник тока на КРЕН12. Получилось сильно греется. По стабильности пока не понял нужно больше замеров. Сначала понравилась простота но потом почемуто начал сильно сомневаться в этой схеме. А Вы все-таки сходите по ссылке, можно, наверное, и запрос сделать - "за погляд денег не берут". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба Vishv Вы имеете ввиду http://mikroakustika.ru/cnt1.php?l1=1&l2=6 ? Но там из параметров только выходное напряжение и ток. +картинка. Где нибудь сказано что из 8760 часов в году 8300 часов оборудование может работать без выключения, без отказов и при температуре окружающей среды до 45С? Лабораторное оборудование это сразу Н.У. (20С и т.д.). Вы знаете как шумит по питанию тиристорный преобразователь ТП4-500-460? По этому ищу серийное устройство для применения в индустриальных заводских условиях ( завод российский где много раздолбайства включая меня). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба Vishv Вы имеете ввиду http://mikroakustika.ru/cnt1.php?l1=1&l2=6 ? Но там из параметров только выходное напряжение и ток. +картинка. Где нибудь сказано что из 8760 часов в году 8300 часов оборудование может работать без выключения, без отказов и при температуре окружающей среды до 45С? Лабораторное оборудование это сразу Н.У. (20С и т.д.). Вы знаете как шумит по питанию тиристорный преобразователь ТП4-500-460? По этому ищу серийное устройство для применения в индустриальных заводских условиях ( завод российский где много раздолбайства включая меня). Ну так ткните в название серии - там информация поподробнее.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NicSm 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба Ну так ткните в название серии - там информация поподробнее.. тыкал появляется таже табличка с напряжением/током только для данной серии для первых серий Правда на ниже расположенных сериях информации поболее. Спасибо но такое ставить не реально. Хотел бы найти чтото типа MEAN WEll только не источник напряжения а источник тока. У них такого не нашел может проглядел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба Ну в таком случае единственный выход- заказать на стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
