Перейти к содержанию
?Реакция на продолжительное нажатие кнопки
Прошу помощи. Написал такой текст. По сценарию, при удержании кнопки в течении времени декременирования "Count",по истечении этого времени, если кнопка еще нажата, загорается СИД.При отпускании кнопки, сид гаснет. Соответственно на короткие нажатия СИД не должен реагировать. НО он реагирует. Произвожу короткие последовательние нажатия и он начинает помаргивать... Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка, чего я не учел?
int main()
  ConfigureButton();
  //Main Loop
 while(1)
       if((AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & 0x00100000) == 0)//Если кнопка нажата.
          long int Count = Delay_3sec;//Запись в Count числа
          while (((AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & 0x00100000) == 0)&&(Count > 0))//Если кнопка нажата и Count не пуст.
                  Count = Count -1; //Декременируем Count.
         AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = 0x00000001;   //0 on PA0, LED on/ Count пуст и кнопка еще ножата, тогда зажигаем LED.
     else //Если кнопка не нажималась (или ее отпустили).
         AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = 0x00000001;   //1 on PA0, LED off  //Гасим LED.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не понимаю, почему. Если не слишком часто производить кратковременные нажатия, СИД не загорается...
Ссылка на сообщение
Вот на что люди расходуют мощность АРМов - на декремент каунта в течение 3 секунд...
Охренеть-не встать!
Ссылка на сообщение
AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = 0x00000001;   // ЗДЕСЬ БЕДА
Беда в том, что включение СИДа у Вас происходит в любом случае, независимо от того почему закончился цикл - то ли кнопку отпустили, то ли время уже прошло. Вам не хватает if для проверки причины завершения цикла.
Ссылка на сообщение
Охренеть-не встать!
Извините, но на моем этапе это не важно...
shasik, спасибо большое, все заработало!!!
Изменено пользователем Markfly
Ссылка на сообщение
if (!Count) AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = 0x00000001;   //0 on PA0, LED on/ Count пуст и кнопка еще ножата, тогда зажигаем LED.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
