Hucker 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Необходимо: Разработать адаптер для подачи сигнала на МК. (цепь МК и as\ds конвертер существует) требуется: конвертер, который будет преобразовывать импульсы (сигнал с датчика оборотов 0-9000 об\м макс.) в напряжение 0-5в или 0-12в. 0-5в - предпочтительней. сделать надо на этой микросхеме (она же - MC14538B) (в принципе, можно и другую - но не желательно.) Вот схема: Как я понимаю, нужно: 9000 об\м / 60с = 150Гц - итого, получаем, что при частоте в 150Гц нужно, что бы она выдавала 5в. если, я все правильно понял, то: цепь C1, R2 - (Rx,Cx) задают верхнюю частоту? (или же режим конвертера?) Вопрос такой: Можно ли, приспособить эту схему, или же надо какую другую... Главное условие: не дорогая, на имп комп. и при минимуме деталей - (что не критично) Теоретически, можно поставить ОУ для повышения сигнала (напряжения) на выходе, но вот какой ОУ использовать (Подойдет ли TL072 - есть штук 8) и какой КУ выставить?? С ОУ, я сталкивался всего пару раз (собирал по готовым схемам - из за этого могу немного тупить...) Сейчас читаю мат. часть по ОУ... Изменено 4 июля, 2009 пользователем Hucker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба А зачем на МК подавать аналоговый сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 (изменено) · Жалоба А зачем на МК подавать аналоговый сигнал? Как уже было написано выше, имеется датчик оборотов двигателя. Задача: завести на МК для управления онного двигателя. Изменение кода - минимальные (разрешено только изменение входящего "вольтажа") Так же, существует цепь МК - analog signal \ digital signal конвертер. Повторюсь: Необходимо сделать адаптер (тахометр грубо говоря) который будет получать импульс на входе (с датчика оборотов 0-9000rpm) и преобразовывать его в "вольты" выходящий "сигнал" 0-5в (где: 0в=0rpm, а 5в=9000rpm) Изменено 4 июля, 2009 пользователем Hucker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба MC14538 это просто одновибратор, т.е. с помощью RC задается длительность вых. импульса, а период определяется входным запускающим сигналом. Существуют именно преобозователи F - U, поищите. Или. Задачу еще можно решить с помощью дополнотельного микроконтроллера(МК), организовав ШИМ, при минимальной входной частоте - скважность вых. сигнала с МК минимальна, при максимальных оборотах - скважность мах(100%). Далее НЧ фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 4 июля, 2009 Опубликовано 4 июля, 2009 · Жалоба MC14538 это просто одновибратор, т.е. с помощью RC задается длительность вых. импульса, а период определяется входным запускающим сигналом. Существуют именно преобозователи F - U, поищите. Или. Задачу еще можно решить с помощью дополнотельного микроконтроллера(МК), организовав ШИМ, при минимальной входной частоте - скважность вых. сигнала с МК минимальна, при максимальных оборотах - скважность мах(100%). Далее НЧ фильтр. Спасибо за ответ. Но: о втором МК не может быть и речи. А по поводу специализированных МС, с ними могут возникнуть проблемы (типа в партий от 1000 и выше....) Из за этого, и была выбрана конкретная схема... Прежде чем бежать на поиски других МС, я бы хотел узнать как можно довести до ума эту... (если можно, то я буду очень благодарен за схемку "дополнений") извиняюсь за свою "упертость" просто надо именно на этой :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Ну если точность нужна +- лапоть, то схема пойдет. Длительность импульса с мультивибратора вам нужно выбрать равной периоду мах входной частоты. И нужного диапазона на вых.(0...5В) не получится, +(скорее минус) нестабильность тау импульса от питания, от температуры. R и C необходими применять прецизионные. Можно вместо пассивного нч фильтра поставить активный 2...3 порядка. Изменено 5 июля, 2009 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Можно вместо пассивного нч фильтра поставить активный 2...3 порядка. И усилитель,если Ку фильтра не хватит.Если использовать RC фильтр усилитель всё равно нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) · Жалоба А как это лучше организовать схемотически? усилитель на входе или на выходе? Подойдет ли мной выше упомянутый TL072? Забыл упомянуть, что ограничивать схему частотой в 150Гц - не обязательно, необходимо, только увеличить выходное напряжение так, чтобы при 150Гц вместа 0.0Хв - 0.ХХ - было около 0-5в +- лапоть :) Изменено 5 июля, 2009 пользователем Hucker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Если использовать RC фильтр усилитель всё равно нужен. А зачем? Вообще-то не нужен. Максимум, что потребуется - повторитель после фильтра, чтобы уменьшить влияние нагрузки. Потому что частоту фильтра придется делать очень низкой, чтобы максимально сгладить вых. пульсации. А для получения малой частоты фильтра поневоле придется R3 брать как можно больше. Вот из-за этого придется повторитель на каком-нибудь ОУ поставить, первом попавшемся под руку. TL072 отлично подойдет. Можно вместо пассивного нч фильтра поставить активный 2...3 порядка. Это хорошая идея. ФНЧ на повторителе по структуре Саллен-Ки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Спасибо за ссылку... Фильтр ставить до мультивибратора да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Задача: завести на МК для управления онного двигателя. О сколько чудных "открытий" готовит жизнь пытающемуся пооуправлять!!! двигателем с помощью этой [удалено самоцензурой] из аналоговых одновибраторов, фильтров, ADC. Фильтр ставить до мультивибратора да? Да, да! :) :) :), что бы он офильтровал сразу все Ваши импульсы нафиг и дальше никакие мультивибраторы (который на самом деле одновибратор) и контролеры можно просто не ставить. А после этого можно выбосить и сам фильтр за ненадобностью :(. Поминаемый фильтр ставится на выходе, а на входе ставится ЕЩЕ один, дабы фильтовал уже котрокие импулься и вяся эта [...] не запускалась от любой помехи, а только от импульсов гарантированной длительности. После всего этого получите не только никакую точность, но и совершенно тормозную реакцию всей этой чудо-схемы на изменение оборотов. Управлять двигателем,говорите, будете??? Изменено 5 июля, 2009 пользователем zltigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Со всем к вам уважением, но вы помочь решили, или просто поржать над человеком? (разве это дело для модератора?) Двигатель бензиновый с управлением от "бортового компьютера" - после некоторых изменений, встала задача, немного подкорректировать сигнал входящий с MAP и TPS сенсоров, вот тут МК и вклинился. Сама схема работает и так, но: на высоких оборотах мотор начинает фальшивить. Для этого туда и необходимо завесть сигнал с тахометра... (сделать это программно (обработку сигнала внутри МК), мне не удалось, тогда я и пошел в сторону аналоговых решений) Надеюсь, теперь "лишние" вопросы и "стеб" в мою сторону исчезнут. Если есть какой другой вариант на какой не дрогой и легко доступной МС, буду рад выслушать ваши предложения. Я сюда не спорить пришел... :) Изменено 5 июля, 2009 пользователем Hucker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Надеюсь, теперь "лишние" вопросы и "стеб" в мою сторону исчезнут. Только усилятся :(, ибо раньше еще была надежда, что это очередная студенческая "задача". сделать это программно, мне не удалось Тогда тем более не удасться сделать сколь-нибудь нормально вышеописанным способом :( Если есть какой другой вариант.... Есть. Обрабатываете, в том числе и производите необходимую фильтрацию сразу в цифре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hucker 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Только усилятся :(, ибо раньше еще была надежда, что это очередная студенческая "задача". Тогда тем более не удасться сделать сколь-нибудь нормально вышеописанным способом :( Она и есть, своеобразный курсовой проэкт - который еще необходимо собрать на практике. МК и код готов и работает, осталось только завести "тахометр" А как насчет LM2907? только что наткнулся в каталоге одного из магазинов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба осталось только завести "тахометр" Показания которого будут очень приблизительными, лихорадочно дрожать в полном диапазоне оборотов, или после фильтрации отставать от реальных обротов на многие сотни миллисекунд... Вам такой "корректор" положений дроссельной заслонки и ваккума нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
