Thunderbird 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба С МП-160 18мм диаметром не прокатило, 20 сек проработал и заверещал. Поставил кольцо koolmu 77438 , диаметром около 50мм- заработало. Кольцо все же греется до 40-50 град. Грузил 700Вт-ми около 40 мин, КПД 90%, маловато, хочу 95, надо оптимизировать тайминги. Но огромный размер кольца не радует. Нашел у себя гаммамет неизвестной марки с зазором, потом попробую его. Последовательный кондер убрал, толку от него нет, в динамике от подмагничивания он не спасает, а в статике current mode работает Изменено 2 декабря, 2009 пользователем Thunderbird Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justin 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба С МП-160 18мм диаметром не прокатило, 20 сек проработал и заверещал. Поставил кольцо koolmu 77438 , диаметром около 50мм- заработало. Кольцо все же греется до 40-50 град. Грузил 700Вт-ми около 40 мин, КПД 90%, маловато, хочу 95, надо оптимизировать тайминги. Но огромный размер кольца не радует. Нашел у себя гаммамет неизвестной марки с зазором, потом попробую его. Последовательный кондер убрал, толку от него нет, в динамике от подмагничивания он не спасает, а в статике current mode работает 95% это сквозной или чисто моста? Если сквозной то 95 врятли получите. А вместо всяких экзотических материалов можно немного посчитать и обойтись маленьким холодным ферритиком для дросселя, а можно и вообще без дросселя, только надо сначала считать а потом уж делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Резонансный дроссель мы делали на феррите с зазором, на 500-600 Вт было по сечению примерно как Ш8х8, но там форма была полуброневая, грелось не сильно, моталось проводниками 0,2 штук 10... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thunderbird 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Вытянул 96% КПД на мощности 1,5кВт, пришлось чуть поиграться с задержками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба Вытянул 96% КПД на мощности 1,5кВт, пришлось чуть поиграться с задержками. Мы выше 95 не смогли подняться :( а какие входное\выходное напряжения у вас? значения и диапазоны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thunderbird 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба Uвх=380В, Uвых=380В Это с резонансным дросселем на аморфе и SiC диодами в выпрямителе, c 30ETH06 и дросселем на coolmu выше 93 прыгнуть не удается.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justin 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Uвх=380В, Uвых=380В Это с резонансным дросселем на аморфе и SiC диодами в выпрямителе, c 30ETH06 и дросселем на coolmu выше 93 прыгнуть не удается.... 96% это с учётом PFC, выпрямительного мостика и фильтров, или только мост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thunderbird 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба DC/DC без PFC, с PFC 0,92 выходит. Изменено 7 декабря, 2009 пользователем Thunderbird Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thunderbird 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Мы выше 95 не смогли подняться А что из себя схема представляла, какие ключи были, выходное напряжение какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Uвх=100-120В, Uвых=100В, мост управляется UC3895, выход выпрямитель нулевой, ключи и диоды IRовские, типы не помню, шунт для стабилизации тока, частота 50 кГц, 500-600 Вт вых мощность, конденсаторы резонансные внешние ставили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thunderbird 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба А ключи были MOSFET или IGBT? Хотя судя по входному напряжению MOSFET Изменено 10 декабря, 2009 пользователем Thunderbird Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Micle 0 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба Вопрос к FRZ. Где (в какой литературе) детально расписано процесс расчета параметров элементов (транс индуктивности и т.пю) мостового квазирезонансного иип. А то на тексасе и в доступной литературе только общая теория. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба тоже работаю с UC3875...кроме ВЧ помех уменьшил усиление в цепи ООС и на "дискриминаторе" полосу пропускания зарезал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба Вопрос к FRZ. Где (в какой литературе) детально расписано процесс расчета параметров элементов (транс индуктивности и т.пю) мостового квазирезонансного иип. А то на тексасе и в доступной литературе только общая теория. Расчёт трансов и индуктивностей - по обычным методикам. Квазирезонанс лишь накладывает определённые ограничения на токи,индуктивности обмоток транса и индуктивность дросселей. Считал восновном по TI. Поищите slup101.pdf (прикрепить не получилось), пример расчета: slup102.pdf и slup111.pdf PS не глянул на дату вопроса.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
