Integrator1983 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Смотря какой...:) На выходные 48В: - 1,5кВт - 132 кГц; - 3кВт - 100 кГц. А у вас может действительно запаса по ШИМ'у не хватает (характерная особенность квазиков - потери рабочего цикла на резонансной индуктивности растут с ростом мощности)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Походу преобразователи у нас похожие:) Если не секрет, Вы для собственных нужд их разрабатывали или на продажу? Изменено 10 сентября, 2009 пользователем frz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба На продажу. Я себе ничего не разрабатываю - времени не хватает... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Подкорректировал цепь ОС. Амплитуда переменной(50Гц) составляющей на выходе преобразователя 0.2В при нагрузке 2КВт,напряжение на выходе 36В. Те чуть больше 0.5%. Трансы всё-равно еле слышно начинают гудеть на 2,5КВт. В цепях ОС вродебы всё норм.. Ещё выкладываю осциллограмку тока потребления. 1 канал- ток потребления 2А/дел 2 канал- напряжение сети(после выпрямителя) Изменено 11 сентября, 2009 пользователем frz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба 1 канал - потребление от сети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба да, сразу после выпрямителя. Чтото не так? Изменено 11 сентября, 2009 пользователем frz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба Да нет, нормальный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Чтото не получается избавится от гудения. Может выложить осциллограмы выхода преобразователя? Изменено 11 сентября, 2009 пользователем frz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба Да. Еще, если можно, ток моста с разверткой на частоте накачки и частоте биений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба На первой осциллограмме напряжение на выходе PFC постоянная составляющая 380В, переменная, с частотой сети, амплитудой примерно 10В На остальных постоянная - 400В, переменная примерно 8В На всех осциллограммах 2 канал - напряжение на выходе 1 канал - ток первички ток снимается с трансформатора тока(после выпрямления) 1 канал - напряжение на выводе CS Изменено 11 сентября, 2009 пользователем frz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Судя по осциллограммам, ОС не успевает отрабатывать пульсацию входного напряжения (на осциллограммах тока первички не видно пульсаций 50 Гц). Варианты решения: - увеличить Ку ОС моста; - уменьшить тау ОС моста; - ввести Current Mode Control. Кроме того, на осциллограмме тока диагонали в реальном масштабе времени все-таки практически не видно запаса ШИМ'а. Может, схеме нечем пульсацию отрабатывать? Изменено 11 сентября, 2009 пользователем Integrator1983 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Судя по осциллограммам, ОС не успевает отрабатывать пульсацию входного напряжения (на осциллограммах тока первички не видно пульсаций 50 Гц). Варианты решения: - увеличить Ку ОС моста; - уменьшить тау ОС моста; - ввести Current Mode Control. Боюсь пульсаций на данных разрешениях увидеть сложно - биения амплитудой 0.3В составляют <1%,т.е. чтобы увидеть биения тока, надо видеть на фоне шума колебания в 1%, те если с токового транса снимается 2.5В биения должны быть на уровне0.025 В. первые два пункта почти никак на шум производимый трансами влияния(до тех пор пока сама цепь ОС не запоёт) не оказывает.. Хотя может я и ошибаюсь Current Mode Control- хорошо, красиво, но я ниразу его не делал - думаю огребу не мало проблем. Обязательно попробую, но не в этом проекте. Да и вообще мне приемлем такой уровень пульсаций. Меня беспокоит именно шум трансов.. Кроме того, на осциллограмме тока диагонали в реальном масштабе времени все-таки практически не видно запаса ШИМ'а. Может, схеме нечем пульсацию отрабатывать? Я сейчас какраз работаю над этим :) - перематываю трансы Изменено 11 сентября, 2009 пользователем frz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба Повторюсь - на осциллограмме тока диагонали в реальном масштабе времени практически не видно запаса ШИМ'а. Может, схеме нечем пульсацию отрабатывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freezer 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Перематываю трансы чтобы сделать коофициент трансформации побольше, чтобы на выходе было побольше напряжения что приведёт к увеличению запаса ШИМа. Или попроще метод есть? Добавлять напряжение на выходе PFC не хочу Изменено 11 сентября, 2009 пользователем frz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 11 сентября, 2009 Опубликовано 11 сентября, 2009 · Жалоба Или можно снизить частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
