satnettv 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба Всем привет. Облазил весь форум, пересмотрел кучу страниц в инете, но нигде не встретил толкового описания как отправить mms сообщение через gprs модем (используя микроконтроллер, не программы для РС). Насколько я понял существует несколько протоколов для передачи mms сообщений MM1-MM7, но как формировать тело сообщения нигде не написано, как коннектиться к серверу mmsc и т.д. Народ, у кого есть какие идеи, доки или ссылки - прошу поделиться, буду признателен. (Использую gsm модем sim300dz+lpc23xx). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 2 июля, 2009 Опубликовано 2 июля, 2009 · Жалоба попробуй покурить это >>> TCPIP_Application_Note_V3.00.pdf в часности главу 15-ть Имхо из тойже оперы... про тело неподскажу, не занимался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MupyMup 0 8 июля, 2009 Опубликовано 8 июля, 2009 · Жалоба С наскоку создать mms не получится. Вас интересует собственно MM1. Принципы подробно изложены в документах, например WAP-205-MMSArchOverview-20010425-a.pdf, WAP-206-MMSCTR-20020115-a.pdf, WAP-209-MMSEncapsulation-20020105-a.pdf и т.д. (возможно уже опубликованы новые редакции). Отдельно придется помучаться с WSP кодированием (WAP-230-WSP-20010705-a.pdf), По-русски про это написано в книжке Гвинель Ле-Бодик " Мобильные сообщения. Службы и технологии SMS, EMS и MMS". Думаю, когда разберетесь - желание пропадет. Если использовать модули Wavecome, то у них в библиотеке WIP есть mms-клиент, но весьма ограниченный. Те кто разобрался в этом, готовых решений не экспортируют (на хлеб ведь надо зарабатывать). Вкратце, необходимо сформировать заголовки mms-собщения и тело (что будете отправлять), далее подключиться к серверу ОпСоСа и с помощью метода POST http-протокола все это отправить. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
satnettv 0 9 июля, 2009 Опубликовано 9 июля, 2009 · Жалоба С наскоку создать mms не получится. Вас интересует собственно MM1. Принципы подробно изложены в документах, например WAP-205-MMSArchOverview-20010425-a.pdf, WAP-206-MMSCTR-20020115-a.pdf, WAP-209-MMSEncapsulation-20020105-a.pdf и т.д. (возможно уже опубликованы новые редакции). Отдельно придется помучаться с WSP кодированием (WAP-230-WSP-20010705-a.pdf), По-русски про это написано в книжке Гвинель Ле-Бодик " Мобильные сообщения. Службы и технологии SMS, EMS и MMS". Думаю, когда разберетесь - желание пропадет. Если использовать модули Wavecome, то у них в библиотеке WIP есть mms-клиент, но весьма ограниченный. Те кто разобрался в этом, готовых решений не экспортируют (на хлеб ведь надо зарабатывать). Вкратце, необходимо сформировать заголовки mms-собщения и тело (что будете отправлять), далее подключиться к серверу ОпСоСа и с помощью метода POST http-протокола все это отправить. Удачи. спасибо, за информацию. немного начинаю понимать структуру ммс. буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
