Awaves отказывается рисовать :smile3046:
Файлы с данными видит, данные в них есть, а вот вместо графика только крестик в нуле рисует. Может кто с таким сталкивался?
Edited by starley
А космосскоп?
А космоскоп пишет, что нету космофайла. Его, может, как-нибудь явно генерить надо?
Кстати, нашел-таки в демо один файл, который awaves показал. Так что дело, наверное, в каких-то опциях, которые установлены в нетлисте для этого файла и отсутствуют в других.
Попробуйте в нетлист добавить строку:
.option post=0
Если память не изменяет для awaves нужна эта опция.
Насчет космосскопа. Его надо ставить отдельно, после чего прописать путь к нему в файле hspui.cfg.
.option post=0
Спасибо за подсказку. Правда почему-то помогло вот так: .option post
А космоском это тоже для просмотра результатов моделирования? Он удобнее?
Моделирую диод на постоянном токе (модель Level 1). Судя по доке в области проводимости ток диода определяется уравнением идеального диода с к-том N. К-т этот ставлю равным 1. При напряжении 0.757 получаю ток через диод равным 312 мкА. А по уравнению идеального диода должно было бы получиться 220 мкА. Откуда берется такая разница?
Сам на свой вопрос и частично отвечу. Температура по умолчанию для задаваемых параметров 25, а мой tutorial утверждал, что 27, стало быть обманул. Тем не менее достойного согласования ручных расчетов и спайсовых все еще нет.
И проблема, судя по всему, в константах, доки на спайс утверждают, что заряд электрона 1.60212е-19, а постоянная Больцмана 1.308062е-23. А та же wikipedia говорит, что заряд электрона 1.602176487е-19, а постоянная Больцмана 1.30806504е-23. У синпсиса свои корпоративные правила округления что ли?
Еще вопрос назрел. Когда делаешь DC sweep по двум переменным, как заставить awaves показать к какому именно значению второй переменной относится та или иная кривая?
да не надо там ничего особого генерить. Он стандартный вывод хспайса открывает, главное в File->Open открыть именно через тот пункт, который нужен
Добрый день, товарищи!
Помогите пожалуйста с импортом spice модели.
На сайте производителя есть архивчик, в котором несколько spice моделей одного компонента. Эти модели разные и могут учитывать влияния корпуса.
Используется HSpice язык. Я предполагаю, что необходимо несколько файлов импортировать, тогда программа их правильно будет распознавать и соберёт в одну модель.
Подскажите, как правильно проделать операцию импорта, чтобы получить рабочую Spice модель. Спасибо.
scaj004.zip
