3.14
Разговор про USB ...
Завязалась тут одна переписка, вот решил в форум перенести, подключайтесь.
ohm
Доброго времени суток! Извините за беспокойстdо, пушу я , т.к. видел Ваш пост на форуме(ах) с вопросами о USB и т.д. Вкарце - я должен реализовать функции Mass Storage Device(хост и устройство), и функцию печати черз usb printer. В качестве контроллера была выбрана микросхема ISP1362 (OTG) от PHILIPS. А как у Вас с этим сложилось? Буду весьма благадарне и очень рад если чем-либо поможете(поделитесь навыком), чисто для примера, какие-нибудь исходники, например. Как обычно, поможет всё. :) Готов к обмену опытом и т.д. Кстати FAT16 (так неоходимую для тогоже Flash Disk) я написал (работает уже). Заранее спасибо. Руслан
3,14
Я задался целью портировать на MicroBlaze ucLinux, и грузить его с USB flash.
И хост и функйии собираюсь реализовывать в Spartan3.
Нахожусь на стадии изучения USB  :)
Прикупил книжку в Озон-е "Павел Агуров Интерфейс USB" - очень хорошая книжка, прилагается CD.
Так что думаю ты зашел в изучении USB гораздо дальше меня.
Отсюда небольшаея просьба - если не сложно, подкинь информации про FAT, а то в инете полазил, нашел только обрывки.
ohm
Век живи - век учись - Я тоже всё ещё на стадии изучения...USB :)
Поэтому интересно что за это за книга, может кинешь с этого CD что там
интересное есть...А почему именно ucLinux?, есть же гораздо проще
ОС(хот я конечно если опыт с ней имеетеся, то-ОК), по крайней мере
сразу готовые именно RTOS(если надо), не надо портирвать их в r0eal
time, так например я юзаю uC/OS II RTOS. А в Вашем случае по FAT все
исходники уже имеются в линухе(должно быть), из инфы  у меня есть
спецификация на англ. и первая глава (вроде, вообщем  - самое нужное)
на русском языке. На словах могу лишь добавить, что ((у нас не было
библиотиеки "родной " для нашей ОС) я юзаю от LLC (в инете есть)
FAT16/12, портированнаю нами под uC/OS и свои задачи. Могу этот линк
дать (или найти сам архив). А ещё имеется купленная у FUSION FS (сама
фирма делает операционку и кучу стеков и плагинов к ней), но мы в ней,
в ФС, так и не разобрались, там кода куча, сделано гораздо серьезней
(по сранению С с LLCиншой либой). До связи, всего хорошего.
ucLinux я выбрал из-за того что на этот процессор других портированых операционок (на сколько я знаю) нет.
Диск от положил pub/CODE/USB/usb_sources.rar (ohm извини к телу поста дважы пробовал прикрепить :().
Читайте тогда родную спецификацию. У Агурова все через ( | ) - половина текста из гуляющей по сети КРИВОЙ переводной спецификации USB 1.1, картинки из USB Complete и вообще никакой класиификации по темам нет. Очень тяжело читалось. Потом скачал с usb.org спецификацию USB 1.1 - прям отдыхал когда разбирался.
Агурова имеет смысл читать, если с русскими терминами прохо (функция, канал и т. п.)
