Jameson 0 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба Процессор STR912FAW4 Собрал примеры от ST и от olimex http-сервера на плате Olimex STR-E912. Максимальная скорость отдачи файла получается ужасная (8кбайт/сек). Для устройства необходима скорость по кр. мере 2мб, или близкая. Пример был под IAR, читал в форумах, что так и должно быть, что надо оптимизировать драйвер сети и стек (в примере - uIP). Есть также отзыва, что при использовании драйвера сети от keil, сеть работает быстрее даже на их примере, и ничего оптимизировать не придётся. На Olimex пример от платы keil MCBSTR9 для того же проца не заработал, буду пробовать его адаптировать. Кто может помочь информацией, или готовым примером. Опыта работы с STR912FAW4, а тем более оптимизации пока мало. Буду очень благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 июня, 2009 Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба Максимальная скорость отдачи файла получается ужасная (8кбайт/сек). TCP? Курите по ключевому слову "Delayed Ack". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 14 июня, 2009 Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба TCP? Курите по ключевому слову "Delayed Ack". Можно также покурить по слову "Window" в RFC793. И которым и не пахнет в uIP. Кто может помочь информацией, или готовым примером. Опыта работы с STR912FAW4, а тем более оптимизации пока мало. Проц не причем. uIP - это просто самая-самая дерьмовая имплементация IP стека из всех возможных. Попробуйте LwIP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
