fill
Утилита перенумерации на схеме DxD2007
У кого-нибудь работает под EE 7.9 ?
Раньше работал с EE 7.7 - все замечательно работало!
Поставил EE 7.9 - при запуске скрипта выходит ошибка: "Unexpected file format".
Пробую открыть скрипт через Dashboard: File->Open->Form...->assignrefdes.efm -> Ошибка "Непредусмотренный формат файла"
Мож кто знает, как запустить RefdesPrototype2007 в EE 7.9 ?
Не исключено, что разработаю свою утилиту для перенумерации позиционных обозначений по ЕСКД для DxD 2007.
Можно ли получить ответы на вопросы по утилите перенумерации, выложенной здесь?
1 Вы ею пользуетесь?
2 Удобная она?
3 Учитывает наличие функциональных групп (блоков)?
4 В функциональных группах (ФГ) нумерует в сквозную по всей схеме или делает нумерацию только в предалах ФГ?
5 Перенумеровывает ли она в незагруженных листах проекта?
Edited by Бриг
Уважаемый fill, перевыложите пожалуйста, этот архив. Заранее благодарен.
вот он
Прикрепленный файл RefdesPrototype2007.zip ( 280.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
А есть ли подобная утилита для маршрута DxDesigner-PADS?
выкладываю "допиленую" версию утилиты, спасибо буржуям, она работает действительно корректно.
Проверено на EE7.9.2. Смотреть readme внутри.
RefdesPrototype2013.rar
Edited by telix
Странно она как-то работает в 7.9.4. Перенумеровывать она желает только при указании номера страницы, а такое не особо надо. Может я чего не понимаю, или нужна версия для 7.9.4.
Добрый всем. Объясните пожалуйста как со скриптом работать в плане как его установить чтоб из DxDesigner-a запустить можно было?
Прошу прощения за беспокойство, разобрался:
1. Смотрим параметр WDIR в переменных среды, в моем случае: C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard
2. Туда (C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard) копируем содержимое папки в которой лежат скрипты
3. Правим scripts.ini (добавляем: В раздел [ViewDraw] строчку Script#0=CopyCircuit.vbs)
4. После этого в меню Edit появляется: Assign RefDes
Чтобы этого не делать каждый раз при установке новой версии, размещаем все это не в системной папке а в своей, например делаем значение переменной WDIR как
C:\mywdir;C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard
соответственно в папке mywdir и будут хранится\обновлятся все собственные файлы настроек и скрипты.
При установке новой версии, путь C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard изменится на новый, а первый путь всегда остается не измененным
Всем привет. Столкнулся с маленькой проблемой при работе утилиты. Создавал в одном проекте устройство состоящее из 2-х плат (у каждой платы была своя схема), и столкнулся с проблемой. Проблема состоит в том что при запуске утилиты перенумеровать элементы можно только в схеме которая идет первая по счету.... В общем я доработал утилиту. Теперь при работе с ней можно выбрать нужную плату и о существить перенумерацию элементов в ней. Утилита доступна по следующей ссылке http://rghost.ru/48559729 или
RefdesPrototype2013_NEW.rar
