Утилита перенумерации на схеме DxD2007
Для случая None не работает. Нумерация происходит только если между префиксом refdes и номером вставляется какой-либо знак - т.е. номер страницы, или значение атрибута или просто любой знак. Например выберите String и в соответсвующем поле просто пробел или 0.
- переписал файлы assignrefdes.efm, CopyCircuit.vbs, RefdesSettings.efm в C:\MentorEE20076\2007.6EE\SDD_HOME\standard
- добавил в файле C:\MentorEE20076\2007.6EE\SDD_HOME\standard\scripts.ini
[LibraryStudio]Script#0=$SDD_HOME/$SDD_DX/samples/lstudio/scripting/verification_menu.vbs[ViewDraw][HDLPCBDesigner]
Script#0=verilog_preview.vbs
Script#1=hdlpcbmenus.vbs
Script#2=decal.vbs
Script#3=CopyCircuit.vbs
- запускаю DXD, открываю страницу, edit->assign Refdes, ставлю натсройки как выше, при попытке LOAD выскакивает ошибка <(Declarations), Line 246> несоответствие типа CDbl , что я не так делаю? подскажите..
1. Посмотрите на свою переменную WDIR - обычно в ней как минимум два пути, первый - это папка содержажащая ваши настроечные файлы. В нее и скопируйте. В ней же создайте и файл scripts.ini например мое содержание:
[ViewDraw]
Script#0=newsub.vbs
Script#1=CopyCircuit.vbs
[Expedition PCB]
Script#0=pcbsub.vbs
2. Таким образом при установке нового релиза вам не надо будет снова все конфигурировать.
добавил во все WDIR так стал выдавать "Script file extension .ini not registred", потом ок и запускаетьcя DxD
в FlexLM scripts.ini :
[ViewDraw]
Script#0=C:\FLEXlm\scripts.ini
C:\MentorEE20076\2007.6EE\SDD_HOME\standart\ scripts.ini:
Script#2=decal.vbs
В первом само прописываеться если в DxD установить скрипт Setitngs-Run on startup-scripts
Как только убираю в C:\FLEXlm\scripts.ini строку то ошибка пропадает
Ну вы блин даете :crying:
1. Верните все scripts.ini в исходное состояние (как было после первичной инсталляции) особенно C:\MentorEE20076\2007.6EE\SDD_HOME\standart\scripts.ini
2. Насколько я понял в WDIR у вас прописана папка C:\FLEXlm\
в нее положите scripts.ini.zip
удалите у него из имени .zip
и скопируйте в эту папку все из RefdesPrototype2007.zip
Больше ничего не трогайте.
Все сделал, ошибка регистрации исчезла, но проблема так и осталась с LOAD
dblHZoneSize = CDbl(val)*dblUnitScale за что отвечает эта строчка в скрипте assignrefdes.efm?
В региональных настройках установите точку в качестве разделителя.
Fill, извените еще раз, так я и не нашел где установить точку в качестве разделителя...
Создал проект в нем под 300 компонентов из них 197 конденсаторов, ПЛИС XQR2V3000-4CG717V через IO designer, два DAC5675 всякой обвязки, и перечень пришлось щас делать по компонентам как REFDES легли:)
Start>Settings>Control_Panel>Regional_and_language_options
или
в LM Setup>Units_Display
или
в Expedition Setup>Units_Display
ВАОООООООО!!!! Вот это да! Спасибо большое все заработало! Я не и не думал что проблема выходит за рамки программы Mentor, наверно скрипт писали под их винду:) Получается что у кого работает не русифицированный Windows XP. Вот только интересно как я сам должен был до этого дойти, в каких документах это написано:)
Еще раз, спасибо, кстати у нас лицензия на ментор куплена на несколько компов (НИИТП), только я всеравно на пиратской пока, так как сеть по предприятию плоховата и сервера под это дело еще не поставили, а зависеть от другого компа не прикольно.
1. Это не зависит от версии виндов. Это зависит от того какой стандарт настроек выбран. Например если в английской винде выбрать стандарт настроек Russian, то тоже в качестве разделения будет установлена запятая, но достаточно зайти в Customize и установить точку, чтобы дальше не было проблем с программами написанными американцами.
2. Уже не раз обсуждалось - лучше работать на английской винде, чтобы не заниматься отлавливанием проблем связанных с тем что русская винда не совпадает по внутреннему содержанию с английской. При этом если вас напрягает английский интерфейс, то его легко можно заменить на русский.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
