Forte Cynthesizer
ну они DCT/IDCT дали, а не фир, все таки... С реализацией до RTL на TSMC 0.13
а можно ссылку (лень искать %)) но вообще это тоже просто делается, особенно для конвейерной системы %)
аплоад/еда/форте цынтезатор
не стесняйтесь, огласите результаты, какой алгоритм и как портировался, в противном случа это простое сотрясение клавиатуры пальцами %) Если сорцы приведете будет еще лучше.
Вот исходник и результат синтеза в катапульте (один из вариантов). утверждается что это в два раза хуже по частоте и площади по сравнению с ручной кодировкой. Сам не проверял
По цифрам так вышло (тоже один из вариантов)
latency in catapult 2353 cycles
clock period in Precision 7,157 ns
total time 16840,421 ns
Файлы
rc42.c.txt
rtl.vhdl.txt
З.Ы.
Забыл сказать что total time это латентность умножить на период
а кодированный в ручную где ?
10х, посмотрю на досуге что они с dct8x8 сделали. Могли бы уж какой нить codec h264 BaseLine intra ony выложить, туда как раз DCT ложиться. Правда петель там как таковых нет.
Как обычно - секретно!
Я сам тоже хотел бы посмотреть.
покурил C код, по первым прикидакам, на все про все 128 + 4*256 + 4*4 = 1168 тактов + ~10 тактов на конвейер. 1 BRAM + логики где то плиток на 500 (Altera). если время будет на выходных накидаю код.
вот и нашел свободный вечер. В атаче моя реализация, того алгоритма который вы привели. Реализация в лоб, почти без оптимизации и конвейеризации. Тестбенч в атаче, в альдеке может не заработать.
результат работы (проверяется запуском тестбенча)
# result 20 34 b3 c7
# it takes 1180 cycles
ресурсы при сборке в Q 8.0 под Cyclone III, все пины виртуальные, все по дефолту после P&R
Family : Cyclone III
Device : EP3C5F256C6
Timing Models : Preliminary
Total logic elements : 198 / 5,136 ( 4 % )
Total combinational functions : 164 / 5,136 ( 3 % )
Dedicated logic registers : 95 / 5,136 ( 2 % )
Total registers : 95
Total pins : 0 / 183 ( 0 % )
Total virtual pins : 132
Total memory bits : 2,048 / 423,936 ( < 1 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements : 0 / 46 ( 0 % )
Total PLLs : 0 / 2 ( 0 % )
результаты STA выполненные Classic Timing Analyzer
Type : Clock Setup: 'iclk'
Slack : -0.323 ns
Required Time : 200.00 MHz ( period = 5.000 ns )
Actual Time : 187.86 MHz ( period = 5.323 ns )
From : dpram:ram|dpram_8x256:dpram_8x256|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_gji
2:auto_generated|ram_block1a0~porta_re_reg
To : j_reg[7]
From Clock : iclk
To Clock : iclk
Failed Paths : 7
Затраты времени (сделал за этот вечер):
адаптация Си кода под РТЛ + написание RTL кода : 40 минут до ужина, 30 минут после ужина.
написание тестбенча 20 минут.
отладка кода 30 минут (если бы не сделал описку вместо ram__rdata_a написал ram__read_a, отладка заняла бы 5 минут).
причесывание кода 10минут.
причесывание кода под синтез ква 15минут (пришлось BRAM ручками поставить).
ЗЫ. код от вашего отличается наличием простого handshake, в этом коде можно сократить 3 состояния FSM и длительность расчета будет 1177 тактов.
ЗЗЫ. если поставить на мультиплексоры регистры это даст задержку в ~280 тактов, но тогда тактовая должна за 240 выйти легко. Кто хочет может сам проверить. :)
rc42.zip
странно, писал сообщение 11 го июня вечером, а в теме оно датировано 4ым июня %)
Товарищ des00! Вы офигенно крутой специалист! У меня-бы на такие же манипуляции дня два ушло (с учётом перекуров, технологических перерывов, обед и т.д. и т.п.) :laughing:
Но в целом, если я правильно понял, ваш эксперимент подтверждает то о чём я писал выше: в среднем автоматический результат в два раза хуже ручного.
