Beginning 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба Хочу сделать качественную зелёнку для прототипов плат в домашних условиях. Маска нужна для того, что бы не лудить всю плату. Так вот, перешустрил нет и сделал следующие выводы. Для плёночных нужен вакуумный ламинатор - проблема. Поэтому остановился на жидкосных. В сети мелькает например вот эта FSR-8000-8G. Но я не совсем понял принцип её нанесения. Вроде всё как в фоторезисте. Наносим, сушим, экспонируем, смываем. Но я нигде не нашёл подробностей, чем смываем и т.д. Кто нибудь пользовался этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 (изменено) · Жалоба У нас на производстве эта фотомаска которая наносится через сетчатый трафарет. Сушится при температуре 78 градусов 40 минут. Экспонирование ультрафиолет 500-750 мДЖ. Проявка 1% раствор кальцинированой соды. После сушка при температуре 150 градусов в течение часа. А можно посмотреть по ссылке http://www.fr4.ru/upload/fr4/mask/SU_FSR800_8Grus.pdf. И еще после смешивания эта маска пригодна в течение не помню точно 24 или 48 часов. Изменено 28 мая, 2009 пользователем Alekc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Я этот PDF видел. Написанно очень мало и непонятно. Вот: a. Используется нейлоновая, полиэстерная или стальная (нерж.) сетка. b. Ячейка сетки 0,17 ~ 0,28 мм c. Резиновый или полиуретановый ракель твердостью 60 ~ 70˚ d. Угол нанесения 60~75 e. Толщина покрытия: мокрого 30~40 мкм, сухого 15~25 мкм Так вот, возникают следующие вопросы: 1. Зачем использовать сетчатый трафарет? На нём что ли уже маска есть? 2. Экспонирование ультрофеолетом - с фотошаблоном? 3. В чём смысл проявления? Те участки которые засветились остаются? P.S. Эта краска - работает как фоторезист (тогда зачем сетка), или как чернила ультрофеолетового затвердевания (тогда зачем проявление) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба 1. Через трафарет наносится фотомаска на всю поверхность платы. С помощью высоты подъема и угла ракеля можно отрегулировать толщину масочного покрытия. 2. Да, ведь это фотомаска. 3. В этом и есть смысл. То что было открыто на фотошаблоне останется, а то что было закрыто (контактные площадки, переходные отверстия если надо и все что захотите) при проявление будет открыто для последующего лужения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Спасибо за ответ. Теперь понятно. Есть ещё вопросы. Когда краску смешают отвердителем, она какая жидкая или как каша? Её можно нанести кисточкой? Что вы делаете с трафаретом после использования, моете? Или какждый раз новый берёте? Краска сильно воняет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Краска как каша. Есть какой то растворитель но всеравно очень жидкой не будет. Кисточкой ровно не нанесешь. После работы трафарет моем смесью бутилацетата и ксилола. Запах нефонтан когда с ней долго работать нужна вытяжка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Спасибо за подробные ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Пожалуйста, рад был помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
technolog 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба В качестве идеи для обсуждения. Насколько я понимю назначение маски состоит в том, что бы защитить от припоя места, где паять ненадо. Как-то между делом заметил, что старая почерневшая медь очень плохо паяется. Для примера маленькая платка, закарасил маркером контактные площадки и опустил в раствор серной печени (полисульфид натрия). открытые участки за несколько минут покрылись чёрным слоем (вероятн сульфида меди). Слой очень сложно удалить и к нему свершенно не липнет припой. Маркер был старый и вероятно не очень стойкий, поэтому некоторые контактные площадки немного почернели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Не только для защиты от припоя. А также для экономии этого припоя. Защита от агрессивных растворов, от влажности. На маску ровнее наносится маркировка ( не западает между проводниками). "Защитные фоторезисты - паяльные маски (пленочные и жидкие) применяются в радиоэлектронной промышленности для получения защитного покрытия в технологии изготовления печатных плат и выполняют функции электрической, механической и химической защиты при монтаже, пайке и эксплуатации печатных плат." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 9 августа, 2009 Опубликовано 9 августа, 2009 · Жалоба лично мне маска нужна только для BGA (хз как там себя сумосшедший шарик поведет ;)) юзал несколько раз обычный фоторезист. затем пробовал хроматный раствор и раствор серной печени. хромат сильнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
