psL 0 May 28, 2009 Posted May 28, 2009 · Report post Есть custom плата на iMX27. Из памяти пока запаяна только SRAM(16bit, 55ns) на WEIM. SRAM выбирается CS0. Однако, SRAM ведет себя как регистр, т.е. всегда возвращает последние записанные в нее данные. Между SRAM и iMX27 стоят последовательные терминаторы, никаких pull-up. Времянка для банка используется по сбросу - диаграммы работы в допустимых пределах, все сигналы на шине в норме. В принципе попытки перестроить времянку были, есть и будут, непонятно только почему процессор всегда читает с шины последнее записанное значение?.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tAmega 0 May 28, 2009 Posted May 28, 2009 · Report post Как предположение, шина адреса не работает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
asen 0 May 28, 2009 Posted May 28, 2009 · Report post посмотрите многокональным осцилом смещение между выставлением адреса и сигналами WE и RE может не потому адресс у вас защеклкиваеться ??? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 2 May 28, 2009 Posted May 28, 2009 · Report post Было такое. Покажте всю инициализацию WEIM Либо можете посмотреть мою инициализацию для асинхронной внешней периферии: В демопроекте со старницы: http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMUltimator2/ARMU2.htm Файл MX27_init.c в директории BSP. Функция: void Configure_FPGA_async(void) Есть custom плата на iMX27. Из памяти пока запаяна только SRAM(16bit, 55ns) на WEIM. SRAM выбирается CS0. Однако, SRAM ведет себя как регистр, т.е. всегда возвращает последние записанные в нее данные. Между SRAM и iMX27 стоят последовательные терминаторы, никаких pull-up. Времянка для банка используется по сбросу - диаграммы работы в допустимых пределах, все сигналы на шине в норме. В принципе попытки перестроить времянку были, есть и будут, непонятно только почему процессор всегда читает с шины последнее записанное значение?.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
psL 0 June 1, 2009 Posted June 1, 2009 · Report post Спасибо за ссылку. Буду смотреть. Инициализацию делает мастер кейла для асм стартапа. В принципе, судя по документации, CS0 на WEIM должен работать вообще без какой-либо инициализации. Поясните, пожалуйста в двух словах, как Вы победили ситуацию чтения с шины последних записаных данных? Не исключено, что WEIM должен включаться каким-то хитрым способом... И еще - интересно, работает ли в кейле симуляция периферии, заявленная производителем? Хотя Ваш проект в кейле использует generic ядро... Было такое. Покажте всю инициализацию WEIM Либо можете посмотреть мою инициализацию для асинхронной внешней периферии: В демопроекте со старницы: http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMUltimator2/ARMU2.htm Файл MX27_init.c в директории BSP. Функция: void Configure_FPGA_async(void) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 2 June 1, 2009 Posted June 1, 2009 · Report post Победил методом тыка. Симуляции никакой нет и думаю в ближайшем будущем не будет. Смысл какой симулировать отдельные таймера по мелочи если большинство периферии в i.MX закрыто NDA? Спасибо за ссылку. Буду смотреть. Инициализацию делает мастер кейла для асм стартапа. В принципе, судя по документации, CS0 на WEIM должен работать вообще без какой-либо инициализации. Поясните, пожалуйста в двух словах, как Вы победили ситуацию чтения с шины последних записаных данных? Не исключено, что WEIM должен включаться каким-то хитрым способом... И еще - интересно, работает ли в кейле симуляция периферии, заявленная производителем? Хотя Ваш проект в кейле использует generic ядро... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
