Spider 0 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 · Жалоба Подключил ATMega8 к DP1205 по SPI, NSS_CONFIG, NSS_DATA, IRQ0, IRQ1, SW0, SW1 Напряжение питния 3.3В. После подачи напряжение на ножках SW0 и SW1 низкий уровень со стороны DP1205. Выставить там 1 не олучается, она там держит 0. IRQ1 и IRQ0 в высоком уровне. Высталяю NSS_CONFIG в 0 и плюю в неё 2 байта 0x00 0x00 (по сути не важно какие), в ответ всегда 0x00. Ножка MOSI всегда в 0, в 1 она даже не пытается подняться. Может я что не так делаю? Помогите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 23 мая, 2009 Опубликовано 23 мая, 2009 · Жалоба Нули плевать бесполезно- надо како1-то адрес регистра ввести и бит чтения выставить в 1... Вообще-то MOSI- это мастер output, slave input... и на нем ничего "подниматься не должно", это вход для трансивера, он слейвом является. , Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба Нули плевать бесполезно- надо како1-то адрес регистра ввести и бит чтения выставить в 1...Ну а как если не ноли? :) К примеру хочу прочитать значение конфигурации с адреса 0х00 Плюю в MOSI 0b01000001 (это START=0 READ=1 ADDR=0 STOP=1) 0x00 (по сути не имеет значения, просто для чтения из SPI нужно в него писатть), а в ответ тишина... и так с любым адресом. Вообще-то MOSI- это мастер output, slave input... и на нем ничего "подниматься не должно", это вход для трансивера, он слейвом является.Пардон, имелось ввиду MISO, когда писал уже запарился совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ctefan 0 26 мая, 2009 Опубликовано 26 мая, 2009 · Жалоба Ну а как если не ноли? :) К примеру хочу прочитать значение конфигурации с адреса 0х00 Плюю в MOSI 0b01000001 (это START=0 READ=1 ADDR=0 STOP=1) 0x00 (по сути не имеет значения, просто для чтения из SPI нужно в него писатть), а в ответ тишина... и так с любым адресом. Пардон, имелось ввиду MISO, когда писал уже запарился совсем. недавно начал мучиться с xe1205, спаял 2 платы управляю pic18f2520 пишу в mikroC c записью и чтением проблем вроде нет, на передачу тоже работают, но возникла проблема в не совпадении синтезаторов xe1205 разница в 10 кгц ЭТО нормально? вот пример записи в 0 регистр переход в режим приёма nss_config=0;Spi_Write(1);Spi_Write(66); nss_config=1; а так чтение nss_config=0;Spi_Write(65);Spi_Write(65); nss_config=1; ответьте если не сложно как лучше работать с fei меня озадачил алгоритм создания АПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 27 мая, 2009 Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба вот пример записи в 0 регистр переход в режим приёма nss_config=0;Spi_Write(1);Spi_Write(66); nss_config=1; а так чтение nss_config=0;Spi_Write(65);Spi_Write(65); nss_config=1; Вроде всё так... А после подачи питания, он уже готов к работе? Никаких особых танцев с бубном не надо? SW0 SW1 так и должны быть с его стороны в 11? ЗЫ. У меня DP1205 на 433. Это имеет значение? Вроде как XE1205 тока с "обвесом". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ctefan 0 27 мая, 2009 Опубликовано 27 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Вроде всё так... А после подачи питания, он уже готов к работе? Никаких особых танцев с бубном не надо? SW0 SW1 так и должны быть с его стороны в 11? ЗЫ. У меня DP1205 на 433. Это имеет значение? Вроде как XE1205 тока с "обвесом". При включении трансивера формируется внутренний сигнал сброса, который устанавливает регистры MCParam, RXParam, TXParam в состояние 00hex. SW0 SW1 поумолчанию являються выходами. Сразу при включении устанавливаю nss_config,nss_data в 1 а так вроде как нет. Блин с калибровкой я застрял нет у меня генератора ВЧ ,а используя второй xe1205 в качестве ГВЧ ерунда получаеться насчет частоты не знаю сам на 433 пробую :unsure: Изменено 27 мая, 2009 пользователем ctefan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ctefan 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба не совсем понял ваш первый пост Подключил ATMega8 к DP1205 по SPI, NSS_CONFIG, NSS_DATA, IRQ0, IRQ1, SW0, SW1 если вы подключили SW0, SW1 к атмеге и после загрузки в трансивер смотрите состояние этих выводов то нужно 5-бит установить в 1 в 0 регистре дпшки ну наверно вы так и делаете это так мысли в слух . у меня к этим выводам подключены светодиоды . :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба недавно начал мучиться с xe1205, спаял 2 платы управляю pic18f2520 пишу в mikroC c записью и чтением проблем вроде нет, на передачу тоже работают, но возникла проблема в не совпадении синтезаторов xe1205 разница в 10 кгц ЭТО нормально? ответьте если не сложно как лучше работать с fei меня озадачил алгоритм создания АПЧ. Нормально и 50 Кгц, если температура разная. :) Узкой полосой без АПЧ работать нереально. Есть один нюанс- если сигнал не принимается (не попадает в полосу фильтра) то регистр значения FEI и не заполняется :) надо уширять полосу для измерения или двигать сигнал передатчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ctefan 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба Нормально и 50 Кгц, если температура разная. :) Узкой полосой без АПЧ работать нереально. Есть один нюанс- если сигнал не принимается (не попадает в полосу фильтра) то регистр значения FEI и не заполняется :) надо уширять полосу для измерения или двигать сигнал передатчика. Да я уже это понял выставлял полосу в 200кгц на приёмном и на передающем модуле изменял частоту несущей по шагу , но судя по всему косяк в платах, так как генератора ВЧ нет ,то передающий модуль выдавал меандр а в приёмнике с отключеным битом синхронизации на дате смотрел осциллографам форму сигнала при совпадении частот по идеи должен быть чистый меандр как и в передатчике ,а у меня длительность то положительного то отрицательного фронта не совпадает изменяя на шаг частоту в передатчике так и не удалось добиться чистого сигнала . Переделываю схему, при напряжение 3,6 вольта на ФАПЧ напряжение 0,3 вольта . :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mokena 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите по измерению уровня сигнала в трансивере XE1205. У меня он почему-то всегда показывает минимальный уровень. Т.е. в битах RSSI_out всегда нули. RSSI включается сразу при инициализации и загрузке настроек в XE1205. Может ему для измерения чистую несущую надо держать некоторое время перед передачей данных? Такое попробовал, но все равно по нулям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ctef 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите по измерению уровня сигнала в трансивере XE1205. У меня он почему-то всегда показывает минимальный уровень. Т.е. в битах RSSI_out всегда нули. RSSI включается сразу при инициализации и загрузке настроек в XE1205. Может ему для измерения чистую несущую надо держать некоторое время перед передачей данных? Такое попробовал, но все равно по нулям. Проверьте 7 бит регистра 09 , как осуществляете передачу я имею ввиду формат посылки, я передавал 3 байта преамбулы ,2байта адреса , данные и контрольную сумму.В каком режиме работаете? используете FIFO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mokena 0 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба ctef: Да, 7-ой бит установлен. Работаю в режиме FIFO. Команда: 4 байта преамбулы, 4 байта адреса и 8 байт данных. All: На всякий случай скажу параметры приемника: диапазон - 433 МГц, скорость - 1.2 kbps, полоса - 10 кГц, девиация - 5кГц. Подскажите, влияют ли на практике на качество связи эти параметры: 1. фильтр данных перед передатчиком TXParam.Filter (бит 4, адрес 7) 2. режим работы бит-синхронизатора TXParam.Fix_bsync (бит 1, адрес 7) 3. частоту среза фильтра высокой частоты оставить по умолчанию или надо как-то настроить: ADParam.Add_HPF (биты 5-3, адрес 22) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
